32 Bit Timer Attiny (Zeitstempel)
Gast #3923747
ich bin gerade dabei mir ein 32 Bit Zeitstempel zu programmieren. Das
funktioniert auch fast perfekt. Um den Code zu testen, habe ich mir eine
Warteschleife programmiert, die eine LED alle X Mikrosekunden
ausschaltet und dann sofort wieder einschaltet. Das funktioniert auch
nur soweit, nur zwischen drin, kommt es immer wieder zu einem
Doppelpuls(Siehe Oszibild). Woher kommt der Ausreißer?
Timer Klasse: CPP-Datei
static Systemtimer* pSystemtimer;
uint32_t Systemtimer::SystemtimerGetTime()
  uint32_t time;
  cli();
    time=(uint32_t)(TCNT1)+pSystemtimer->Time;
  sei();
  return time;
ISR(TIMER1_OVF_vect)
  ATOMIC_BLOCK(ATOMIC_RESTORESTATE)
    pSystemtimer->Time+=0x10000;
Header Datei:
class Systemtimer
  uint32_t SystemtimerGetTime();
  //Use Time in atomic Block
  volatile uint32_t Time;
}; //Systemtimer
Main:
uint32_t nexttime,current,waiting=100;
  current=timestamp.SystemtimerGetTime();
    while(1)
  LED.SetLed(false);
  do
    LED.SetLed(true);
    nexttime=timestamp.SystemtimerGetTime();
  } while (nexttime-current<waiting);
  current=nexttime;
Gast #3923752
Pate schrieb:
> cli();
Was wenn "zwischen" diesen beiden Zeilen der Timer überläuft, TCNT1 also
0 zurückliefert, aber der Timerinterrupt noch nicht ausgeführt wurde,
also pSystemtimer->Time noch nicht um 0x10000 erhöht wurde? Dann erfährt
deine Zeit einen Sprung rückwärts...
Gast #3923754
ATOMIC_BLOCK mach in einer ISR wenig sinn.
wenn TCNT1 überläuft während die Berechnung läuft könnte das zu
Problemen kommen. Da hilft auch das cli und sei nicht weil er Trotzdem
weiterzählt.
Gast #3923768
Pate schrieb:
> Achso, dann muss ich das Überlaufbit mit betrachten.
Das bringt leider auch nix, was wenn der Überlauf kommt zwischen der
Abfrage des Bits und Abfrage von TCNT1 - egal in welcher Reihenfolge
dies stattfindet?
Eigentlich müsstest du den Timer temporär anhalten...
Gast #3923779
Ich habe es mal wie folgt angepasst:
  uint32_t time;
  cli();
  if (TIFR1 & (1<<TOV1))
    TIFR1=(1<<TOV1);
  sei();
  return time;
Und laut Oszi, gibt es keine Ausreißer mehr, nur ein Jitter durch die
If-Abfrage.
Gast #3923872
Wie wäre es mit einem zweiten Timer-Register, bei dem du per
Flag-Register die Aktualisierung stoppst, wenn du Auslesen möchtest?
Oder lass deinen Code zum Auslesen mit dem IRQ synchronisieren. Da gibt
es viele Möglichkeiten, Timer anhalten würde ich nie machen, wenn's denn
genau sein soll.
PS: Mit ARM wäre das nicht passiert (SCNRT) ;)
#3923876
Man könnte nach dem Einlesen des tcnt1 während disabled interrupts und
wenn der tcnt <max/2 ist, das tifr überprüfen, ob ein Überlauf
stattgefunden hat und noch nicht abgearbeitet wurde. In diesem Falle
muss der zu speichernde timerwert entsprechend erhöht werden.
Gast #3923886
Das ein Timer soo viel ärger machen kann...
Das mit der Synchronisierung versuche ich derzeit. Ich habe mir in der
Klasse eine Funktion gebaut, die Reibungslos funktioniert. Nur wenn ich
mir eine Warte FUnktion in der Main baue, gehts daneben...
void Systemtimer::SystemtimerWait(uint32_t Wait_us)
  uint32_t nexttime=this->SystemtimerGetTime()+Wait_us;
  while(this->SystemtimerGetTime()<nexttime)
Gast #3923894
Wie, ARM baut auch Timer? Du meinst 'systick'?
Die Überlaufe eines Timers sind doch kein Problem, man muß sie nur
beachten!
In der Routine "ISR(TIM1_CAPT_vect)" kann man sehen, wie es geht:
http://www.mino-elektronik.de/fmeter/fm_software.htm#bsp11
Georg G. schrieb:
> Wie wäre es mit "zweimal ablesen". Dann kannst du per Plausibilität
> entscheiden, ob und bei welcher Ablesung dein Timer übergelaufen ist.
Auch das kann man machen, wenn es nicht zeitkritisch ist.
Gast #3923923
Und wenn du den Timer stoppst und anschließend zu TCNT1 x addierst,
wobei x die Anzahl der Takte ist, die es von Stoppen bis nach der
Berechnung braucht (x könnte man aus dem Assemblerlisting berechnen)?
Gast #3923968
So jetzt gehts stabil, habe nochmal die Timer32.c übernommen und auf
meine Sourcen angepasst.
    uint32_t val;
    uint8_t tifr;
    cli();
    val = pSystemtimer->Time + TCNT1;
    tifr = TIFR1;          // read interrupt flags
    sei();
    if( (tifr & 1<<TOV1) && !(val & 0x8000) )
    val += 32768;
Gast #3923982
Die Timer32, produziert den gleichen Fehler... Schon wieder zu früh
gefreut...
    uint32_t val;
    uint8_t tifr;
    cli();
    sei();
    val += 32768;
  return val;
Gast #3923995
Egal was ist da Eintrage, jedesmal kommt der Fehler...
    uint32_t val;
    uint8_t tifr;
    cli();
    tifr = TIFR1;
    sei();
    if( (tifr & 1<<TOV1) && !(val & 0x80) )
    val += 256;
          bzw.
    val += 32768;
          bzw.
    val += 32768;
  return val;
Gast #3924003
>     uint32_t val;
>     uint8_t tifr;
>     cli();
>     tifr = TIFR1;
>     sei();
>     val += 256;
>           bzw.
>     val += 32768;
>           bzw.
>     val += 32768;
>   return val;
Habe es jetzt mit dem doppelten getestet:
    uint32_t val;
    uint8_t tifr;
    cli();
    tifr = TIFR1;
    sei();
    val += 65536;
  return val;
Jetzt taucht kein Fehler mehr auf. 15000 Passes keine Fails :)
