Parallelgeschaltetes, priorisierendes Laden von 2 Akkus
OP #3924628
Ich möchte gern aus einer Stromquelle (Solarzelle) zwei Akkus laden,
wobei der der Erste geladen wird und, sobald er voll ist, der Zweite.
Der Stromkreis des zweiten Akkus soll dabei unterbrechbar sein.
Die Solarzelle soll zwei dieser
(http://www.amazon.de/Wentronic-Blei-Akku-Ultracell-Faston-187-4/dp/B002E4WJJU/ref=sr_1_2?s=ce-de&ie=UTF8&qid=1221172227&sr=1-2&keywords=akkus+6v)
Akkus laden.
Meine Fragen sind:
1. Welche (günstige) Solarzelle könnte ich dafür benutzen?
2. Wie müsste die Schaltung aussehen, um erst den Ersten und dann den
zweiten Akku zu laden?
Das ganze dient meinem "Jugend forscht"-Projekt.
Gast #3924645
Da nimmst du am einfachsten zwei fertige Solar-Laderegler Platinen und
verbindest ein Relais mit der grünen LED der ersten. Das Relais schaltet
die Stromzufuhr zum zweiten Laderegler ein, sobald die erste Batterie
voll ist.
Zum Beispiel mit diesem regler:
http://www.luedeke-elektronic.de/products/Elektronik-Module/Solartechnik/Solarladeregler-3V-6V-und-12V-max-4A-48Watt-SOL4UCN2.html
Gast #3924838
Die Idee mit den zwei Ladereglern erscheint mir am einfachsten und
plausibelsten.
Aber nur, wenn die Akkus auch Lastseitig getrennt sind. Andernfalls
wird’s aufwändig.
Gast #3924855
> und plausibelsten.
Sicher kann ich mir auch eine technisch elegantere Schaltung einfallen
lassen, warscheinlich mit weniger Bauteilen. Aber dann wird es trotzdem
teurer, weil Produkte von der Stange so viel billiger sind.
