Minimum Struct größe erzwingen
alex schrieb:
> Gibt es ein Befehl mit dem der Compiler nur 5Byte belegt und nicht
> 8Byte?
Ja, wie bereits gepostet wurde.
Du solltest gleichzeitig aber die Anforderungen an das Alignment bei
deinem Prozessor im Auge behalten. Beim AVR kein Thema, aber wenn dein
Prozessor z.B. eine Wortbreite von 32 Bit hat, dann kann dein Vorhaben
zu Problemen führen.
> Ok hab ein 32Bit LPC.
Gehts noch ein bischen ungenauer? Das kann ARM7 Cortex-M3 und alles
mögliche andere sein.
Wichtig ist, ob Dein Controller misaligned Zugriffe überhaupt zulässt.
Nur dann kann der Compiler da optimieren.
Und die andere Frage ist, ob Du wirklich misaligned Zugriffe erlauben
oder lieber mehr Performance willst.
Gruß, Stefan
Daran habe ich auch schon gedacht. Wenn die daten im struct von groß
nach klein sortiert werden, dann sollte fast immer die geschickteste
Reihenfolge erreicht werden. Ggf. macht das aber je nach Optimierung
auch der Compiler, ganz sicher bin ich mir da im Moment aber nicht.
Gruß, Stefan
Nicht unbedingt.
Wenn in der genannten struct
typedef struct{
  uint8_t A; //1byte
  uint32_t B; //4byte
}st_x;
tatsächlich ein erzwungenes Alignment der Grund für eine sizeof von 8
ist, dann wird auch nach einer Umsortierung
typedef struct{
  uint32_t B; //4byte
  uint8_t A; //1byte
}st_x;
die sizeof immer noch 8 sein.
Der Grund dafür ist, dass der Compiler auch ins Kalkül ziehen muss, dass
du mit dieser struct ein Array aufbauen könntest.
st_x data[10];
und auch in diesem Fall muss dann das Alignment für data[1].B noch immer
stimmen, was eine sizeof von 8 für die Struktur erzwingt.
Umsortierung bringt nur dann etwas, wenn es eine Möglichkeit gibt
ansonsten 'freistehende' Member in die Alignment-Lücken zu verschieben.
typedef struct{
  uint8_t A; //1byte
  uint32_t B; //4byte
  uint8_t C; //1byte
}st_x;
falls es für einen uint8_t kein erzwungenes Alignment gibt, dann kann
eine Umsortierung nach
typedef struct{
  uint8_t A; //1byte
  uint8_t C; //1byte
  uint32_t B; //4byte
}st_x;
oder hinter den uint32_t was bringen.
