Mehrfachverzweigung
OP #3926666
Hi zusammen, ich verstehe einen Vorgang bei der Mehrfachverzweigung
nicht.
Währe um eine Erklärung oder Hinweise in Form von Links etc. dankbar.
Beim Befehl  ldi  ZL,low(Sprungtabelle*2) und ldi
ZH,high(Sprungtabelle*2)
wird die Adresse der Sprungtabelle x2 genommen. Begründung im Tutorial
ist
das Bit0. Hier entscheidet das Bit0 ob das High oder Low Byte gelesen
werden soll.
Ich verstehe nicht warum dann der Zeiger mal 2 genomme werden muss.
Zeigt der dann nicht auf eine völlig andere Adresse?
Danke euch.
#3926683
ROM-Adressen sind im AVR Assembler Wortadressen, d.h. die Adressen
zweier aufeinander folgender Codeworte unterscheiden sich um 1.
Entsprechende Labels im ROM-Bereich des Programms enthalten also
Wortadressen.
Der byteweise arbeitende (E)LPM Befehl jedoch verwendet Byteadressen,
d.h. die Adressen zweier aufeinander folgender ROM-Worte unterscheiden
sich darin um 2, nicht um 1. Die Byteadresse einer ROM-Position ist
also das doppelte der Wortadresse.
Deshalb kommt ein AVR mit 128KB ROM zwar mit einem 16-Bit Program
Counter für 64K Worte aus, benötigt aber 17 Adressbits um diesen
Speicher als Daten zu lesen.
Im GNU-Assembler ist das übrigens anders.
OP #3930341
so habe mir jetzt mal die Definitionen (Wort, Byte..) nochmal
angeschaut.
1 Wort = 2 Byte = 16 Bit. ROM Adressen sind 16 Bit Breit.
der LPM Befehl arbeitet aber Byteweise (lädt also immer 8 Bit)
Das LSB der Adresse wird dafür verwendet um zu bestimmen ob das low oder
high Byte in das Zielregister geladen wird und fällt raus. Daher die
Multiplikation mal 2 um das Muster eins nach links zu schieben.
Hoffe liege richtig und habe es so erklärt dass prx mich versteht. :-)
