Attiny 441 UART
Gast #3926941
Ich verzweifle gerade an einem Attiny 441.
den Artikel 'serielle Schnittstelle fehlerhaft, ATtiny441' habe ich
gelesen und das Programm daraus benutzt. Der tiny ist im
Auslieferungszustand CKDIV8 ist gesetzt.
An Port A Pin 3 hängt eine LED.
An RX0/TX0 hängt ein USB Konverter mit prolific Chip, RX/TX verbunden
erzeugt auf dem Terminal ein Echo.
RX/TX Verbindung zum tiny mehrmals gecheckt und vertauscht.
Mit einkommentiertem Code in main blinkt die Led.
Das toggeln in der ISR bzw. das Echo funktioniert nicht.
mein code :
#define F_CPU           1000000UL
#define UART_BAUD_RATE  9600UL
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <util/delay.h>
void UART_Init( unsigned int baud )
  int UBRR_value = 51; // (F_CPU/(baud*16))-1; //UBRR setzen
  UBRR0H = (unsigned char) (UBRR_value >> 8);
  UBRR0L = (unsigned char) UBRR_value;
  UCSR0B = (1<<RXEN0)|(1<<TXEN0)|(1<<RXCIE0); //RX, TX, RXinterrupt aktivert
  UCSR0C = (1<<UCSZ01)|(1<<UCSZ00); //Frame format: 8N1
void UART_Transmit( char data )
  while( !( UCSR0A & (1<<UDRE0)) );   //auf leeren transmitbuffer warten
24
  UDR0 = data;                        //daten in buffer legen und senden
25
26
27
ISR (USART0_RX_vect)
28
29
  PORTA ^= 1<<PA3;
30
31
  char daten = UDR0;
32
  UART_Transmit(daten);
33
34
35
36
int main(void)
37
38
  DDRA  = 1<<DDRA3;
39
  PORTA = 0;
40
41
  UART_Init(UART_BAUD_RATE);
42
  sei(); //Interrupt reset
43
  while(1)
44
45
    //PORTA ^= 1<<PA3;
46
    //_delay_ms(500);
47
48
Sieht irgendwer wo der Fehler ist.
Stefan
Die 441/841 haben remapbare UART Pins. Hast du die korrekten RXD0 und
TXD0 kontaktiert? Sollten PA1 und PA2 sein.
UBBR kannst du direkt als WORD beschreiben und dir den Hi Low Quatsch
sparen. ist übersichtlicher und weniger Fehlerträchtlig.
so:
UBRR0=51;
Ohne in das DB zu sehen: Für 8N1 habe ich noch nie eine Änderung in
UCSR0C vornehmen müssen. Was setzt du da für Bits?
Schonmal in deiner main ein UART_Transmit ausgeführt? Ob da was ankommt?
Wenn man eine UART in Betrieb nimmt, ist es eine extrem gute Idee, erst
mal mit der Datenrichtung AVR->PC anzufangen. Und zwar nur mit dieser
Datenrichtung.
Alles was zunächst damit zu tun hat, dass der AVR was empfangen muss,
ist nichts weiter als ein Stochern im Nebel, wenn es nicht funktioniert.
Die reine Datenrichtung AVR->PC ist da wesentlich besser geeignet. Unter
anderem auch deswegen, weil man am AVR ein Dauersenden programmieren
kann und man sich dann mit einer LED auf Hardware Fehlersuche begeben
kann, wo eine eventuelle falsche Auskreuzung in den Verbindungen drinnen
ist. LED samt Vorwiderstand nach GND verschalten und mit dem heissen
Ende der LED vom Tx Pin ausgehend das Signal verfolgen. Ist man am
Signal drauf, sieht man die LED bei einigermassen kleinen Baudraten
(9600 geht auf jeden Fall) wunderbar flackern.
int main()
  while( 1 ) {
    UART_Transmit( 'x' );
    ev. noch ein _delay_ms( 100 );
Damit macht man sich auf die Fehlersuche, bis man am PC im Terminal die
'x' sieht. Wenn das klappt, dann klappt im Regelfall auch die umgekehrte
Richtung auf Anhieb.
Nein, natürlich nicht! die Drähte hängen an P7,B0. Ich kann es zwar
heute nicht mehr testen aber ich denke das war's.
Vielen Dank,natürlich auch an alle anderen!
Stefan
nachdem das Problem mit der UART ja dank cyblord schnell geklärt war nun
das Nächste. Sobald ich die Uart enable
UCSR0B = _BV(TXEN0);
lassen sich an PA1 und PA2 keine Pullups mehr aktivieren, egal in
welcher Reihenfolge ich initialisiere. Laut Datenblatt sollte ja kein
Override stattfinden (PA1.PUOE = TXEN0 • !U0MAP).
Hat jemand einen Tip?
Hier jetzt mal nur die releventen Teile des Code in einer Funktion
zusammengefasst, mir ist klar das auch noch entprellt werden muss.
int main (void)  {
  // usart
  UBRR0  =  51;
  REMAP |= _BV(U0MAP);
  // UCSR0B = _BV(TXEN0);
  // led
  DDRA    =   _BV(DDRA3);
  // switch
  DDRA    &= ~_BV(PIN1);
  PUEA    |=  _BV(PIN1);
  PCMSK0  |=  _BV(PIN1);
  GIMSK   |=  _BV(PCIE0);
  set_sleep_mode (SLEEP_MODE_IDLE);
  sei();
  while (1) {
    // while (!(UCSR0A & _BV(UDRE0)));
    // UDR0 = 'm';
    PORTA ^=  (1<<PA3);
24
    sleep_mode();
25
26
27
28
29
ISR (PCINT0_vect) {
30
  PORTA ^=  (1<<PA3);
31
32
  // while( !( UCSR0A & _BV(UDRE0)) );
33
  // UDR0 = 'i';
34
Stefan
Hallo Stefan,
ich kann im Datenblatt nichts erkennen,das darauf hinweist. Im Notfall
würde ich zu einer Hardware Lösung greifen und externe Pullups auflöten.
Hi
Datenblatt:
Bit 4 – RXENn: Receiver Enable
Writing this bit to one enables the USART Receiver. When enabled, the
receiver will override normal port operation for
the RxDn pin.
MfG Spess
Darf ich mal ne Zwischenfrage stellen?
Womit programmierst du den 441er? Im Studio 6.2 lässt er sich nicht mit
einem SDK500 kompatiblen Progger programmieren und AVRdude kennt ihn
auch nicht!
> auch nicht!
Also ich progge regelmäßig den 841 und habe dazu einfach die Configdatei
des avrdude angepasst. Es gibt hier im Forum sogar 2 Threads zum 841 wo
diese Anpassungen rumschwirren. Einfach mal danach suchen.
@spess:
Dass der UART die Ports überschreibt ist klar, aber hier werden, nach
dem remap, vom UART ungenutze Ports anscheinend überschrieben.
> the RxDn pin.
Hallo spess53,
ich habe aber damit gerechnet das er mir dann nur den PB2 überschreibt
denn das ist ja der RX. Und (PA1.PUOE = TXEN0 • !U0MAP) deutet ja
irgendwie darauf hin das Atmel das wohl auch so geplant hatte.
Hallo MagIO2,
ich benutze den ISP MKII. Ich denke mal das dein 'kompatibler' so
kompatibel dann nicht ist. Vielleicht kann man ja die Firmware upgraden.
Ich hab im 2.6 auch Probleme mit einem 'kompatiblen' ISP MKII.
blöd das, ich hätte gerne optional den AC0 benutzt. Zumindest scheint ja
mein Code korrekt zu sein. Na ja man kann nicht alles haben.
Erstaunlicherweise ist dazu nichts im Internet zu finden.
Stefan
