4 Digit 7 Segment Anzeige - Lauftext mit Serial Monitor
OP #3927235
Hallo Leute.
Ich bin relativ neu dabei und habe folgendes vor:
Ich möchte über meine 4 Digit 7 Segment Anzeige einen Lauftext laufen
lassen. Leider weiß ich überhaupt nicht wie.
Ich kann zwar die Anzeige ansteuern, natürlich auch jedes Digit einzeln
und bla, aber ich habe keine Ahnung wie ich da einen Lauftext hinkriegen
soll.
Ich hab schon versucht einfach einen elend langen code mit HIGH und LOW
zu schreiben, das ist natürlich schwachsinn.
Kann mir jemand einen Tipp geben, vielleicht sogar einen Code oder
einfach was zum einlesen?
Weitergehend: Ist es möglich z.B. den Text in den Seriellen Monitor
einzugeben und das dieser dann als Lauftext ausgegeben wird?
lg.
- Alex
Gast #3927353
Nimm doch ein Auslaufmodell und drehe es nach Bedarf. Dann kann die
Schrift von links nach rechts laufen aber auch von unten nach oben.
das '_s12' steht wohl für Schüler, 12 Jahre alt?
#3927372
Ich auch nicht.
Es gab mal Versuche, Text in 7S zu quetschen, hat aber nichts getaugt.
Du brauchst mindestens Textdisplays. Sieht aber auch blöd aus, wenn der
Text immer nur ganze Zeichen weiter ruckelt.
Für Laufschrift haben sich daher ausschließlich Matrixdisplays
durchgesetzt, wo man wenigstens Zeichenpixel fein schieben kann.
#3927374
> soll.
Wirklich? Hast du noch nie einen Lauftext gesehen oder was? Denn wenn
man das einmal gesehen hat, dann ist doch klar, wie man das
programmieren muß.
Stell dir einfach diesen Text vor: "Hallo Welt!"
Jetzt gibst du die ersten 4 Zeichen (Nr. 1 bis 4) auf dein Display aus.
Wartest ein bißchen. Jetzt gibst du Zeichen Nr 2 bis 5 auf das Display
aus. Wartest wieder. Dann Zeichen Nr. 3 bis 6. Und? Dämmert es jetzt?
OK, ein 7-Segment Display ist für Text natürlich auch eine bescheuerte
Wahl. Wie will man da ein M oder W darstellen?
#3927393
zum einen ist es schwer mit 7 Segmenten überhaupt lesbaren Text zu
erzeugen.
Zum Anderen fängt man strukturiert an und baut sich einen Dekoder für
einen Zeichensatz. (Mir fällt gerade ein, einen Programmierbaren IC hast
Du doch sicherlich zum Ansteuern benutzt, oder? )
wenn du einen String hast, der im Speicher steht, kannst du über
Programmschleifen Zeiger (i) durch den Text laufen lassen um die Zeichen
dann die 4 Dekoder zu schicken.
for (i=0;i<length(Text)-3;i++)
  a = Text[i];
  b = Text[i+1];
  c = Text[i+2];
  d = Text[i+3];
#3927439
Hallo Alex S.,
ich hänge Dir mal einen Auszug aus meiner Dokumentation an.
Die Schaltungsunterlagen habe ich entfernt aber Du siehst das deine
Anforderungen umzusetzen sind.
Ich habe für die Ausgabe von Scrolltext den Befehl
<{number};{string};
 [scroll {string} with {number} ms delay] implementiert.
Natürlich sind nicht alle ASCII Zeichen sehr gut leserlich, aber man
kann sich bei kurzen Texten helfen.
Erinnert sich noch einer an die Laufschrift am Dresdner Hauptbahnhof?
Fällt mir gerade so ein, ich finde aber nichts drüber.
Muss so Mitte der 70er gewesen sein, ich kannte Germaniumdioden, Röhren
und Relais. Und ich stand mit offenem Mund davor und konnte mir nicht
erklären, wie das funktioniert.
