GPIO Flankensteilheit und Stromverbrauch
Gast #3927694
bei vielen moderneren Mikrocontrollern lässt sich die Flankensteilheit
von Ausgangsports festsetzen. Das ist beim STM32 bspw. gut dokumentiert
und mir ist auch klar, warum das in manchen Fällen für die
Signalintegrität sinnvoll ist, die Flankensteilheit zu reduzieren.
Aber wie wirkt sich eine reduzierte Flankensteilheit genau auf den
Stromverbrauch aus? Die Zusammenhänge sind mir nicht ganz klar. Ich kann
wohl annehmen, dass es weniger große "Sprünge" geben wird. Aber wie
sieht es mit der verbrauchten Energie im Schnitt aus? Bitte nicht hauen,
falls das eine blöde Frage ist. ;)
Gast #3928098
Jede steiler ein Flanke ist, desto mehr Power brauchst Du dafür. Du mußt
dazu nämlich Kapazitäten (z.B. in den Transistoren, in den Leitungen
etc.) umladen. Dazu mußt Du Ladung transportieren und je schneller Du
diese transportieren willst, umso mehr Strom muß dabei fließen.
Wenn Du einen Pin nur einmal pro Minute mit maximaler Steilheit
schaltest, wirst Du davon nicht merken. Wohl aber, wenn Du aber ein
permanentes Clock-Signal mit 100MHz hast.
Neben der Stromaufnahme gibt es noch den EMV-Aspekt:
Schnelle Flanken bedingen hohe Frequenzen  - siehe Fourier.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #3928130
> etc.) umladen.
Bezogen auf eine einzelne Flanke stimmt das nicht. Die
Kapazitätsbeläge und die zum Umladen benötigte Energie sind prinzipiell
erst mal unabhängig von der Flankensteilheit.
Nur kann ich eben mit der steilen Flanke häufiger schalten und so
öfter diese Energie verbrauchen. Aber darum ging es in der Frage
nicht.
Gast #3928136
> Du mußt
Klar. Aber ob jetzt kurze Zeit ein hoher Strom fließt oder längere Zeit
ein kleinerer Strom, das sollte doch egal sein. Die Gatekapazitäten u.ä.
bleiben doch konstant. Oder?
Und dann ist da noch eine andere Sache, wenn man langsam schaltet, hat
man eventuell Probleme mit Schaltverlusten.
Wie das nun alles zusammenpasst und was am Ende dabei heraus kommt, ist
mir nicht so ganz klar.
