DC/DC Wandler mit LM2621
OP #3927814
Ne Frage wie kann ich mit diesem IC (LM2621) den Ausgangsstrom auf 1
Ampere einstellen?
Hier das Datenblatt
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm2621.pdf
Die Ausgangspannung sollte 5V betragen.
Als Versorgung dient ein 6 Zellen NiMh Akku.
Danke im Voraus!
Gruss
Daniel
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite
> Ampere einstellen?
Du machst daraus eine Konstantstromquelle.
Dann brauchst du einen Widerstand von 5 Ohm. Denn 5V/1A = 5 Ohm...
Du hast keine Freiheitsgrade, wenn du in einer Formel, die U=R*I heißt,
zwei Parameter festmachst. Dann muss der dritte auch fest sein.
Oder andersrum: was ist deine Aufgabe? Wofür brauchst du die Schaltung?
Willst du evtl. nur den Ausgangsstrom auf 1A begrenzen?
Gar nicht.
Der Regler hat ein fest eingebautes Limit bzw. die daran gekoppelte
Schutzfunktion.
Netterweise gibt der Hersteller im Datenblatt auch nur den typischen
"Switch Peak Current Limit" von 2,85A an (auch Figure 11 hilft da nicht
richtig weiter), was noch nicht einmal zu einer einfachen
Worst-Case-Analyse taugt.
Man kann sich auch aktiv ins Abseits stellen :-)
OP
Ging ja mal schnell.. Danke!
Die zwei Schaltungsvorschläge sind ja scheinbar auf einen Ausgangsstrom
dimensioniert
Denk mal das dieser mit der Schaltfrequenz und der Induktivität am
Eingang der Schaltung festgelegt wird.
Also wenn ich die Spule weg lasse könnte ich ja theoretisch bis ans
Maximum des Wandlers gehen?
Brauch die Schaltung für ein kleines Theorie Projekt in der Schule.
Aufgabenstellung:
Eingangsspannung 3-10V
Ausgangsspannung 5V
Ausgangsstrom min. 5Amp.
Versorgung für den Digitalteil eines RC-Autos welches von einem 6 Zellen
NiMh Akku versorgt wird. Die Spg. des Akkus sinkt ja unter 5V.
Gruss
Daniel
Du denkst falsch. Aber es kommt noch besser:
Du hast das Prinzip des Schaltreglers nicht verstanden!
Ein Schaltregler braucht die Spule zum Speichern von Energie.
> Aufgabenstellung:
> Ausgangsspannung 5V
Das ist so sportlich, dass es sogar einen Profi eine Zeit lang
beschäftigen wird. Für einen blutigen Anfänger ist das nicht machbar.
Die Schaltung braucht 5A?
> welches von einem 6 Zellen NiMh Akku versorgt wird. Die Spg. des Akkus
> sinkt ja unter 5V.
Aber die Spannung wird mit 6 Zellen niemals nennenswert unter 5V sinken.
Auf jeden Fall bekommst du dann sicher keine 5A mehr heraus.
Irgendwie sind die Rahmenbedingungen hier noch recht unausgegoren...
Wahrscheinlich wird es auch bei der Theorie bleiben.
Sie haben Null Ahnung von Schaltreglern, die Funktionsweise
überhaupt nicht verstanden und ungefähr kaum ins Datenblatt
geschaut.
Suchen Sie am besten im Internet mal nach einem Grundlagenkurs,
der Ihnen die Funktionsweise eines Buck-Converters erklärt.
