kleine frage zum MC34063
OP #3928077
Ich würd gerne diese schaltung für den betrieb einer Power LED
nachbauen:
http://www.mikrocontroller.net/articles/Konstantstromquelle_fuer_Power_LED
Jedoch stellt sich mir noch eine Frage. Unter dem Punkt
,,Stromeinstellung'' ist folgendes aufgeführt:
,,I(out)=0,3/Rs
Der strombestimmende Widerstand kann an den erforderlichen Ausgangsstrom
angepasst werden. ...''
Der zu berechnende Widerstand ,,Rs'' ist der der zwischen PIN 7 des
34063 und der Anode der LED hängt oder? Und der (unten aufgeführte) 1
Ohm Widerstand muss zwischen Anode der LED und dem PIN 7 oder irre ich
da?
Es geht bei mir um eine 1W LED, welche ich mit 330mA betreiben möchte.
Wär für ne kurze Antwort dankbar :)
Gast #3928115
Rsc ist der Widerstand zwischen Pin 7 und Pin 6 des MC34063.
Der Widerstand zum Pin7 ist überflüssig, wie man an der Schaltung
Minimale Schaltung für Gleichspannungsbetrieb
im selben Artikel sieht.
Die Spannung an Pin 7 steigt zwar über die Spannung an Pin 6, aber das
Datenblatt nennt keine Einschränkung ausser 40V (vermutlich liegt sie
aber bei 6V über VCC).
OP #3928147
Danke erstmal für die schnellen antworten an alle. Das heißt der unten
aufgelistete 1Ohm metallschichtwiderstand soll laut schaltplan zu PIN 7,
kann jedoch weggelassen werden richtig? Und über den Widerstand zwischen
Pin 6 u 7 stelle ich den Ausgangsstrom ein?
Verschlechtere ich die stabilät durch das weglassen des 1 ohm
widerstandes?
OP #3949978
Ich hatte diese Schaltung vor 2 Wochen aufge´baut und war da auf einen
Wirkungsgrad von 75% gekommen, laut autor sind maximal 78 möglich.
Jedoch hat sich der Wirkungsgrad verschlechtert und liegt bei grünen
LEDs mit einer Vorwärtsspannung von circa 3V bei 280mA nur noch bei 71%.
Bei den roten, welche eine ungefähre vorwärtsspannung von 2,1 bei 280mA
haben sieht es sogar noch schlechter aus... da liegt der nur noch bei
63%... Muss ich das verstehen? Könnte da möglicherweise irgendwas kaputt
gegangen sein was den wirkungsgrad so erheblich verschlechtert. Eingang
sind 12,3V und bei rot 0,075A und bei grün 0,094A...
