Eagle Übergabeparameter für ULP
Gast #3929021
ich würde mir gerne in Eagle bei einem Rechtsklick auf ein Bauteil das
entsprechende Datenblatt anzeigen lassen. Das Kontextmenü ist ja
erweiterbar.
Leider fehlt mir die Möglichkeit der startenden ULP den Bauteilnamen zu
übergeben. In den ARGV[] steht lediglich der Pfad der ULP.
Mein Momentan gedachter Weg:
1)Rechtsklick auf Bauteil
2)Im Kontextmenü klick auf: Datenblatt_laden (Neu erstellt)
3)ULP startet
4)Bauteil finden auf das geklickt wurde <--- WIE ???
5)Datenblattpfad in den Attributen suchen und DB öffnen
Oder gibt es hierzu schon ein fertige ULP? Habe leider keine gefunden.
Ich hoffe ihr könnt mir bei Punkt 4 helfen.
Grüße Jan
Gast #3935835
Vielleicht weiß jemand, was passiert, wenn ich mit Rechtsklick auf einen
Widerstand dessen Wert (Value) ändere? Dabei muss doch auch der
Baulteilname bekannt sein (was habe ich angeklickt) und intern wird dann
bestimmt auch etwas ULP-Artiges ausgeführt.
Gast #3935908
Eagle kann meines Wissens nur feststellen ob das gewählte Bauteil
Mitglied der mit group gewählten Gruppe ist ingroup().
Dann wird der Wert geändert ;-). Das bedeutet aber noch lange nicht das
die ulp Schnittstelle das mitbekommt. Da beim Starten von ulp's der
Focus auf das Element verloren geht bräuchte Eagle vom Prinzip her nur
den Wert "last selected component" übergeben.
Den gibt es aber imho nicht.
Gast #3974585
Danke für die Info mit ingroup().
Durch eine Iteration über die Bauteile auf einer Schaltplanseite kann
man mit ingroup das gewählte Element finden.
Problem ist gelöst :)
Grüße Jan
Gast #3974863
Wie bekommst Du denn heraus, auf welches Bauteil der Gruppe gelkickt
wurde?
Mit freundlichen Grüßen
Selbsternannter Weltverbesserer
Gast #3985239
> wurde?
Wenn mehrere Bauteile selektiert sind, wird die Aktion für jedes Bauteil
durchgeführt.
Bei einem normalen rechts-klick (ohne Group-Befehl vorher) wird die
Selektion aber aufgehoben und es ist nur ein Bauteil markiert.
So wäre es auch möglich mir Datenblätter einer kompletten Baugruppe
öffnen zu lassen.
Gast #3985242
Edit:
http://www.cadsoft.de/fileadmin/journalist/Documents/V6_manual_de.pdf
Seite 110:
>Ermitteln des Kontextmenü-Objekts
>Wenn das ULP von einem Kontextmenü aus gestartet wurde, wird aus dem
>Auswahlobjekt eine einelementige Gruppe gebildet,
>so dass es mit ingroup() identifiziert werden kann (siehe RUN).
>Beispiel
output("group.txt") {
  board(B) {
    B.elements(E) {
      if (ingroup(E))
         printf("Element %s is in the group\n", E.name);
