Wie am besten pulsierende Eingänge abfragen/auswerten?
OP #3929191
Hab in der Schule gerade ein kleines Projekt bekommen.
Nun habe ich folgendes Problem
Ich hab bei mehreren Eingängen am µC Verschiedene Zustände die
ausgewertet werden müssten.
Folgende Zustände sind möglich:
Low, High, Blinken (ca. 1Hz), Blitzen (ca. 2Hz)
Eine Delay Funktion geht schon mal gar nicht da sie zu viel Zeit und
Ressourcen verbraten würde
Eine andere Möglichkeit die mir gekommen wäre ist das ganze via
Interrupt zu realisieren
Hätte ich mir ungefähr so vorgestellt:
Pseudo Code:
void ISR_Input1(int i, count_Timer)
count_Timer = timer2
i++
if(i==10)
global_Var_Auswertung1= count_Timer/10
i= 0
Da die Zustände an den Eingängen verschiedene Tests darstellen welche
bis zu 1,5h dauern können und parallel laufen (können) ist mir nicht
wirklich klar wie man das am besten lösen könnte
da ich sonst ja 10 Interrupts brauchen würde und sich diese dann
gegenseitig stören würden bzw. Frage ich mich wie würde das dann mit dem
restlichen Code aussehen
Ob dafür noch genügend Ressourcen übrig bleiben?
Wie kann man das elegant lösen?
Bin für jede Hilfe dankbar
Gast #3929207
Du brauchst EINEN zyklischen Timer-Interrupt, z.B. alle 10ms.
In der zugehörigen INT-Routine fragst du alle deine Eingänge ab und
bildest für jeden Eingang eine Zustandsvariable.
Zuerst musst du aber auf kariertem Papier aufzeichnen, wieviele
Möglichkeiten und Zustandübergänge es geben kann, anhand deiner 4 (?)
unterschiedlichen Eingangstypen.
Und du musst festlegen nach welcher jeweiligen Zeit der "andere" Zustand
erkannt werden soll bzw. kann.
Gruss
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #3929213
Pascal H. schrieb:
> wie man das am besten lösen könnte da ich sonst ja 10 Interrupts
> brauchen würde
Das Ganze ist so schnarchlangsam, dass du nur 1 Interrupt und 10 Zähler
brauchst. Der Interrupt wird jede Millisekunde aufgerufen und setzt ein
msFlag. Dieses msFlag wird in der Hauptschleife abgefragt, und die
Zähler hochgezählt. Dann wird ebenfalls jede ms eine Flankenerkennung
auf die Eingänge gemacht und bei Bedarf die Zähler abgespeichert.
Fertig. Fast.
Denn jetzt müssen nur noch die gespeicherten Zählerstände ausgewertet
werden...
volatile char msFlag;
ISR_Input1() // jede Millisekunde
  msFlag++;
main() {
  while(1) {
     if (msFlag) {
       msFlag--;
       Cnt1++;
       if (In1 != In1Alt) {
          if (In1) { // steigende Flanke
             Puls1 = Cnt1;
             Cnt1 = 0;
          In1Alt= In1;
24
25
26
       Cnt2++;
27
       if (In2 != In2Alt) {
28
          if (In2) { // steigende Flanke
29
             Puls2 = Cnt2;
30
             Cnt2 = 0;
31
32
          In2Alt = In2;
33
34
35
36
37
       Cnt10++;
38
       if (In10 != In10Alt) {
39
          if (In10) { // steigende Flanke
40
             Puls10 = Cnt10;
41
             Cnt10 = 0;
42
43
          In10Alt = In10;
44
45
46
     } // msFLag
47
  } // while(1)
48
Eines ist klar: auf jeden Fall wirst du (ohne tiefgehende Erfahrung!!)
niemals 10 Interrupts sicher und stabil zum Laufen bringen.
Ich halte es so:
1. Ein Interrupt ist immer möglichst kurz.
2. Die Hauptschleife ist immer möglichst schnell.
3. Jede Abweichung davon muss begründet werden.
#3929252
Was noch niemand angesprochen hat: Woher kommen die Zustände? Sind das
mechanische Schaltkontakte, dann können die prellen.
In diesem Fall bedeutet das du musst sie entprellen, sonst kann es sein,
daß du statt einer tatsächlichen Zustandsänderung das Prellen als
mehrere kurz hintereinander erfasst.
(Firma: Q3) #3929329
Ich will's auch mal mit einem anders bzw. abstrakter formulierten Ansatz
versuchen. Du benötigst quasi zwei Auswertungsebenen.
Ebene 1: Eine z.B. per Interrupt zyklisch laufende Routine, die pro
Eingang feststelt:
a) wie oft hat sich das Signal seit dem letzten Zyklus geändert
b) welches ist der aktuelle Zustand (0 oder 1)
Ebene 2: Du triffst anhand der Informationen aus Ebene 1 (Anzahl der
Änderungen, aktuelle Wert) die passende Entscheidung
Muss man nur noch programmieren ...
#3929359
Das mit einem Timer und dem Starten/stoppen von Countern pro Eingang
würde ja schon erwähnt.
Jetzt kannst jeden Eingang als State Machine betrachten:
- anfangs ist der Eingang Low, Timer für de Eingang wird gestartet,
Ststus=Low
- wenn er nach 1000 ms-Ticks (evtl mit Toleranz) auf High geht, könntest
Du den ersten Teil eines Blinkens haben, Status=BlinkHigh
- wenn er nach weiteren 1000 Ticks nach Low geht hast Du ein Blinken
erkannt: dem EventBuffer ein "Blinksignal auf Eingang X hinzufügen ",
Status=Low
- wenn nach 1000+x Ticks kein Low kam, dann Status=High
Und so weiter.
Musst also vorher einen Timing/Entscheidungsbaum aufzeichnen und die
States und Fehlerkonditionen entsprechend implementieren.
(Firma: Q3) #3929367
Hmmm ... nun gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, Algorithmen zu
gestalten, die am Ende auch funktionieren - gar keine Frage.
Ich würde es aber anders machen: M.E. ist es gleichgültig, welchen
Zustand der Eingang mal hatte, mir genügen die Aussagen darüber, wie oft
sich der Pegel im letzten Überwachungszyklus geändert hat und wie er
jetzt ist.
Zähler null oder wenig = pseudo-statischer Eingang, aktueller Wert nun
bekannt
Zähler mittel: Blitzer, Status uninteressant
Zähler hoch: Blinker, Status uninteressant
OP #3929450
Die Zustände kommen von einem µC der zur Zeit einfach die Zustände der
Anlage über LEDs signalisiert
Ziel der Aufgabe ist es die Zustände ab zu greifen und diese Daten dann
via Webserver dar zu stellen. Des weiteren sollten diese Daten dann auch
gleich noch einer Software welche auf einem PC läuft gesendet werden(zur
Aufzeichnung und Protokollierung)
