ich arbeite gerade an einem Projekt, bei dem es darum geht, ein analoges
Signal von einem ADC in ein digitales umwandeln zu lassen. Ich habe mir
hier auf dem Forum ähnliche Projekte angeguckt, leider habe ich bis
jetzt keine Lösung zu meinem Problem gefunden.
Ich habe als Mikrokontroller das Arduino Due zur Steuerung des
AD7911/AD7921. Ich habe leider keine Erfahrung mit
Arduino-Programmierung und möchte jetzt lernen, wie das ganze läuft.
hier ist das Datenblatt für mein
Bauteil:http://www.analog.com/static/imported-files/data_sheets/AD7911_7921.pdf
ich möchte gern wissen, wie die SPI Kommunikation funktioniert, das
heißt wie ich den ADC mit dem Arduino anspreche. anschließend möchte
ich das Ergebnis der Umwandlung an den Arduino schicken und in ein
Register speichern.
Ich habe erstmals den Code nur für einen Channel geschrieben, aber es
läuft gar nichts.
über eine Antwort würde ich mich sehr freuen.
Erst einaml eine Grundlegende Frage: Ist ein externer ADC notwendig?
Dein Arduino Due hat zwei ADC integriert die sich bequemer Auslesen
lassen...
Nach einem kurzen Blick ins Datenblatt des ADCs bin ich, auf Seite 21,
auf diesen Satzt gestoßen "Sixteen serial clock cycles
are required to perform the conversion process and to access
data from the AD7921". Wenn ich mir deinen Code ansehen könnte ich mir
Vorstellen das der CS Pin nach jedem Byte wieder High wird und keine ADC
Wandlung zustande kommt.
Versuch einmal die Chip Select Leitung "von Hand" zu setzen.
Hey Hafax,
Danke erstmal für deine schnelle Reaktion. Ich verstehe die Frage mit
externem ADC, aber der Projektleiter will, dass ich die Umwandlung mit
einem externen ADC mache.
Ich versuche es und melde mich nochmal zurück.
Vielen Dank.
Marcel
Ok nachdem ich etwas mehr Zeit hatte mir das ganze Anzusehen mal eine
etwas Detailiertere Antwort...
1: Du übergibst den Wert Channel machst dann aber nichts damit.
2: Du Deklarierst eine Varible
intc=16;
nur im die Größe des
intfeld1[c];
Arrays zu Definieren. Das ging mit einem
#define buffer_gr 16
schöner.
3: Die Werte in deinem Array feld1 sind nach dem Rücksprung aus der
Funktion nicht mehr Vorhanden.
4: Versuch einheitlich einzurücken
5: Es besteht ein Unterschied zwischen
SPI.transfer(cs,0x00);
und
SPI.transfer(0x00);
6: Du setzt deine Index Variable j nie zurück => Das ganze läuft einmal
dann erst nach dem Überlauf von j. Das Aber noch viel größere Problem
ist das du mit j auf eine Stelle im Array feld1 zugreifst. Dieses ist
aber nur 16*Sizeof(int) lang. Ist j > 16 greifst du auf einen
Speicherbereich zu der nicht im Array liegt. Gratuliere du hast einen
Bufferoverflow Programmiert ;D
Sind auf die Schnelle die Gröbsten Schnitzer in der Programmierung.
Nun zum Funktionstechnischen...
Lies dich in SPI ein und wie es Funktioniert. Kleiner Tipp es werden
bidirektional die Daten geschrieben und gelesen. SPI ist eigentlich ein
Schieberegister...
Es müsste in etwa so aussehen.
Ok um so länger ich hier schreib um so mehr fällt mir auf und ein...
Aber ich geh jetzt erst mal Glühwein trinken :P Dir noch viel spaß beim
Progen... Btw. ein Tutorial lesen schadet selten.
hallo,
ich habe mich heute nochmal mit dem Projekt beschäftigt, aber dabei kam
nichts befriedigendes raus. Trotzdem glaube ich, dass das Programm schon
besser aussieht :) ich hätte aber gern noch Hilfe und ein Paar Fragen.
hier ist mein Code, aber ich bin noch total unsicher.
#include<SPI.h>
#define BUFFER_SIZE1 16
const int cs = 4;
unsigned int adcValue;
unsigned int config1;
unsigned int feld1[BUFFER_SIZE1];
void setup()
pinMode(cs, OUTPUT);
digitalWrite(cs, HIGH);
SPI.begin(cs);
SPI.setBitOrder(MSBFIRST);
SPI.setClockDivider(cs,21);
SPI.setDataMode(cs,SPI_MODE0);
Serial.begin(9600);
void loop()
for(int i=0;i<16;i++)
feld1[i] = setAdc(); // damit will ich
das ergebnis in einem Array speichern ,, ist dieser Befehl richtig?
Serial.print("analog value = ");
Serial.println(feld1[i]);
Serial.print('\n');
delayMicroseconds(10);
//Analog Digital Funktion
int setAdc()
config1=00100000;
digitalWrite(cs, LOW);
byte adcValueLSB = SPI.transfer(cs,config1); // niederwertiges
Byte zuerst, D15...D8
byte adcValueMSB = SPI.transfer(cs,0x00); // höherwertiges
Byte zum Schluss, D7...D0
adcValue = adcValueMSB << 8;
adcValue = adcValue | adcValueLSB; //wird sommit das
umgewandelte Signal an adcValue zugewiesen?
delayMicroseconds(4); //cycle time
return adcValue;
1) wie kann ich das Ergebnis der Umwandlung in ein Array speichern
2) wie kann ich auf das Ergebnis ohne die ersten 4 Bits
zugreifen(convertion result).
Moffo Marcel schrieb:> sorry nochmal wenn ich blöde Fragen stelle...ich lerne gerade Arduino> und SPI:)
Werd doch lieber Gärtner. Da lernst du Bäume und Blumen. Evt. liegt dir
das besser?
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 11 Jahre alt.
