Eine Art Soundboard mit dem Raspberry Pi A+
OP #3929678
Hallo Liebe Community,
ich will ein Projekt mit einem Raspberry Pi A+ für meinen
Arbeitskollegen machen. Dieses Projekt soll die Funktion von einem Art
Soundmodul erfüllen. Es ist aber kein eigentliches Soundboard wie man es
in einem Auto auf der Hutablage findet sondern einfach nur ein
Abspielgerät für Sounds oder Lieder. Ich könnte dafür auch einen
MP3-Player nehmen das ist dann aber einfach und eher langweilig deshalb
mit dem Pi. Ich muss dazu sagen ich habe noch keine großen Erfahrungen
mit dem Pi aber das soll sich ändern. Dabei habe ich mir das so
vorgestellt und zwar will ich 2 Taster an den Pi anschließen (über
GPIO-Pins) und diese sollen dann "einen Befehl" ausführen. Dieser Befehl
soll dann so ausgeführt werden das ich ihn einmal definiere und er dann
immer wie ich es beschrieben habe auf „Knopfdruck“ ausgeführt werden
soll. Mir stellt sich die Frage ob ich dafür noch eine Zusatz-Platine
brauche oder es auch nur über die GPIO-Pins geht? Weil ich hab dieses
schon mal mit ein paar Azubi-Kollegen gemacht. Ich habe mal gelesen das
man die graphische Oberfläche bei einem Pi aktivieren muss stimmt das
oder muss man das nicht? Der Pi hat ja einen HDMI-Ausgang also auch eine
Grafikeinheit im Prozessor integriert oder liege ich da falsch?
Vielleicht stelle ich das Projekt dann auch hier rein. Ich finde nicht
das dass Projekt jetzt so umfangreich oder kompliziert wäre. Aber man
kann das Projekt auch so ausführen das man viel mehr macht als nötig
wäre. Ich danke euch schon mal für eure Antworten.
Mit freundlichen Grüßen
Tobias
Gast #3929899
Das große Problem ist erst mal der Stromverbrauch. Praktisch gesehen
kann man das nur mit Netzgerät betreiben. Damit du die graphische
Oberfläche aktivieren kannst, musst du erst mal ein graphisches Display
anschließen. Brauchbare Displays für X liegen bei 40€. Und dann noch
eine dumme Sache. Wenn du ohne runter fahren einfach den Strom
abschaltest, wird alle Jahre mal die SD-Karte geschrottet.
Entwicklung ist einfach - aber man erwartet halt 2-3 Tage Akkulaufzeit.
Das bekommt man mit einem Raspberry nicht hin.
OP #3929961
Ich meine das anderst und zwar das ich nicht einen LCD-Display oder ein
Touchsreen dran hängen will,sonder nur einen ganz normalen Bildschirm
(Hdmi-Ausgang). Muss ich dann die graphische Oberfläche aktivieren oder
nur wenn ich z.B. einen LCD dran hänge? Bei der Beschreibung hast du
recht, ich hab es nicht richtig beschrieben was ich meine bzw. was ich
wissen will. Bei der Stromversorgung ist es so das ich diese ganz normal
über den micro usb anschluss machen wil, mit einem Netzteil.
Und das mit dem Herunterfahren mach ich dann über die sudo-Commandos.
#3929984
> ... und zwar will ich 2 Taster an den Pi anschließen (über
Ja. Und? Machen! Das Python-Gedöhns was die Raspberry-Leute so promoten,
ist doch genau dafür gemacht.
Wenn du Tasten an GPIO-Pins anschließen willst, was willst du dann mit
einer Zusatzplatine?
"die graphische Oberfläche ... aktivieren" ... was soll das bedeuten?
Man muß, wenn man einen Raspberry Pi mit einem Raspian Image in Betrieb
nimmt, einmalig ein paar Einstellungen machen. Dazu muß man den RasPi
per HDMI oder TV-Out an einen Monitor anschließen und ein USB-Keyboard
anstecken. Danach kann man den RasPi auch headless betreiben.
Meine RasPis spreche ich dann per SSH über das Netz an, wobei speziell
der A+ dazu ein WLAN-Dongle braucht (onboard LAN hat er ja nicht).
Eine gute Idee ist es, einen Raspberry Pi als Entwicklungsmodul an
Monitor und Keyboard zu betreiben und wenn man fertig ist, eine Kopie
der SD-Karte in das eigentliche Arbeitstier zu packen.
Was man auf jeden Fall gut gebrauchen kann, sind Linux-Kenntnisse.
Idealerweise Debian- oder notfalls Ubuntu-Kenntnisse.
Gast #3930101
Tja, die graphische Oberfläche aktivieren ist an sich kein Problem. Es
ist aber etwas träge, reicht für das abgespeckte XBMC Mediacenter, nicht
aber für die üblichen Desktop Manager.
Wahrscheinlich willst du, dass beim Einschalten gleich die Soundboard
Oberfläche gestartet wird. An sich nicht schwierig, aber es gibt
unzählige Wege und jeder wird dir was anderes empfehlen. Brauchst selbst
einen Überblick, welcher Weg für dein Projekt sinnvoll ist.
