Arduino / C++ Array "verländern" / Vector
Gast #3929748
ich habe ein kleines Arduino Problem..
Und zwar schreibe ich grade eine Library für LED Strips..
Die Klasse soll ein Array "modes[]" beinhalten,so dass jedem Modus eine
Nummer (eines Effktes) zugeordnet werden kann..
Wie viele Modi es geben soll, soll natürlich für den User frei wählbar
sein.
Ich kann also (auch aus Speichergründen) kein beliebig großes Array,
definieren, was der User dann füllen kann..
Ich bräuchte also etwas, was wie ein Array arbeitet, ich aber nach
belieben das Array verlängern kann. Soweit ich weiß ist das mit normalen
Arrays nicht möglich?!
In C++ gibt es wohl die Klasse Vector, die genau das kann, wie es mir
scheint, aber in Arduino gibt es diese Vektoren nicht...
Siehe hier : http://de.wikibooks.org/wiki/C%2B%2B-Programmierung:_Vector
Gibt es eine möglichkeit soetwas in Arduino umzusetzten?
Gast #3929800
Früher hatten wir dafür malloc() benutzt. Z.B.
int *nodes;
nodes = (int[]) malloc(anzahl*sizeof(int));
Klassen wie std::vector machen intern im Prinzip das selbe.
#3929807
> sein.
Das stimmt nur, wenn du den gesparten Speicherplatz für weniger Modi,
anderweitig nutzen willst. Also wenn du ein Konzept wie: Entweder viele
Modi, aber dafür wenig Daten pro Modus, oder aber wenig Modi und dafür
viele Daten pro Modus anbieten willst.
Ansonsten definiertst du ein Array so groß wie eben die maximal mögliche
Anzahl an Modi und der Rest bleibt ungenutzt.
Ja, genau wie Vector und List Klassen das machen.
Du definierst ein Array fester größe und hälst die Anzahl der Elemente
darin ebenfalls fest. Reicht die Array-Größe nicht mehr, wird ein neues
Array mit mehr Speicher alloziiert, alle Daten vom alten ins neue Array
kopiert und die Zeiger wieder korrekt eingestellt. Beim schrumpfen
ebenso möglich.
Aber auf nem kleinen Controller eher schlecht, weil wenig Speicher.
Also erst mal prüfen ob es keine Möglichkeit gibt, das ganze statisch zu
machen.
Gast #3929928
> machen.
Hmm, so weit war ich auch schon..
Also Byte reicht völlig aus, dann wird es denke ich in der Praxis nicht
mehr als 20 Modi geben. Es wird aber zusätzlich noch bis zu 15 Instanzen
dieser Klasse geben.. Das sind mal eben 300Byte, die den Ram
vollmachen.. Die werden ein mal am Anfang des Codes festgelegt und dann
sind se nur noch zum nachgucken ;)
Obwohl ihr natürlich an einer Stelle Recht habt.. Im Worst Case, also 20
Modi bei 15 Elementen, muss das ganze vom Speicherplatz her ja auch
funktionieren.. Dem entsprechend kann man auch gleich immer das
komplette Array nutzen..
Naja, ich werde es wohl erstmal mit festen Grenzen probieren..
Trotzdem danke!
#3930039
Eben. Und dann ist der ganze dynamische Ansatz völlig für die Katz.
