GCC und EM-Blocks - kann Standard-Header nicht einbinden?
OP #3930140
Hi, ich habe ein merkwürdiges Problem.
Wenn ich in meinem STM32 Projekt (EM_Blocks) mit GCC mein C++ Projekt in
einzelne Datein zerlegen will, geht das auch erstmal.
Nur wenn ich in meinen selbst erstellten Header-Files Stantdard-Header
z.B #inlcude <vektor>
#inlcude <iostream>
einbinden will, dann bekomme ich einen Compiler-Fehler. Er kann die
Datein nicht finden.
Kopiere ich aber den selben Code direkt in eine .cpp Datei dann wird das
Programm problemlos übersetzt???
Weiß jemand vielleicht was da los ist? Muss man da noch irgendwelche
Einstellungen vornehmen?
Danke schonmal, weiß gerade nicht was ich machen soll.
PS: Habe schon versucht auch die Header in den Ordner src wo die .cpp
Datein liegen zu kopieren. Funktioniert leider trotzdem nicht??
#3930150
Dein Problem ist komisch und sollte so nicht auftreten. Alles was ein
include macht ist ja nur den Text aus der entsprechenden Datei dort
einzufügen wo das include steht. Es sollte also keinen Unterschied
machen ob die includes für die Standardlibrary in deinen Headern steht
oder in der .cpp Datei. Da deine Beispiele von oben aber voller
Tippfehler sind poste doch mal bitte die tatsächlichen Dateien.
OP #3930553
ja das mit dem <Vektor> statt <Vector> passiert mir des öftern mal.
Sorry
Also ich habe hier folgende Fehlerausgabe mit
#include <vector>
#include <algorithm>
C:\Users\Eckert\Documents\yC\SensorBox++\src\main.cpp:63||undefined
reference to `__cxa_end_cleanup'|
und
obj\release\src\main.o:(.ARM.extab.text.startup.main+0x0)||undefined
reference to `__gxx_personality_v0'|
Wenn ich mit #include <iostream> arbeite kommt folgende Meldung dazu
c:\program files
(x86)\emblocks\2.30\share\em_armgcc\bin\..\lib\gcc\arm-none-eabi\4.7.3\.
.\..\..\..\arm-none-eabi\include\c++\4.7.3\iostream:75||undefined
reference to `std::ios_base::Init::Init()'|
Denke mal, dass ich die iostream Bib nicht brauche, habe hier ja kein
sdin/stdout oder?
Danke schon mal für eure Hilfe.
PS: Wenn ich versuche ein Objekt dynamisch zu erzeugen kommt folgendes
Hinzu:
CEncoder *ptrEncoder = new CEncoder(GPIOA, GPIO_Pin_4, GPIOB,
GPIO_Pin_5);
ergibt:
C:\Users\Eckert\Documents\yC\SensorBox++\src\main.cpp:51||undefined
reference to `operator new(unsigned int)'|
reference to `operator delete(void*)'|
Gast #3930602
Student schrieb:
> Es gibt keine C++ Standard Library (zumindest ist keine
> mitgeliefert,
> vielleicht gibt es sie mittlerweile irgendwo).
Und was ist dann das da:
http://de.wikipedia.org/wiki/C%2B%2B-Standardbibliothek
Und die ist, oh Wunder, auch beim GCC für Cortex-M mitgeliefert.
> Hinzu:
Bist du sicher dass du dynamischen Speicher verwenden willst? Wie viel
RAM hast du zur Verfügung?
Wenn du das willst, musst du malloc entsprechend konfigurieren (Bereich
im Linkerscript zuweisen etc).
Deine Fehler sind keine include-Fehler, die Header werden sehr wohl
gefunden. Du musst aber mit der C++ Standard Library auch linken. Das
geht, indem du mit "g++" statt "gcc" linkst. Wenn du direkt mit "ld"
linkst, versuche mal "-lstdc++" zu übergeben.
Was soll <iostream> auf einem Mikrocontroller? Da hast du kein std::cout
etc.
OP #3930924
Hi, OK dynamischer Speicher muss nicht sein bzw. könnte auch mit
malloc() umgesetzt werden.
Ich habe nun schon öfter gehört, das ich g++ verwenden soll, aber wie?
Ich habe den gcc in der IDE integriert geliefert bekommen und habe
bisher auch keine Option gefunden einen anderen zu wählen?
