Frage zu CAN-Terminierung
OP #3930953
Hallo zusammen
ich entwickle grade ein Gerät, welches an einem CAN-Bus angeschlossen
werden soll. Da mehrere gleiche Geräte am Bus hängen werden, muss ich
beim letzten Gerät im Bus jeweils den 120 Ohm Terminierungswiderstand
einsetzen.
Meine Frage ist jetzt: wie mache ich das am geschicktesten. Ich könnte
in den Geräten einen Jumper vorsehen, mit dem man die 120 Ohm zu- oder
wegschalten kann. Das will ich aber nicht, weil die Dinger starken
Vibrationen ausgesetzt werden, und ich befürchte, dass der Jumper
'rausvibriert' wird. Den Widerstand fest zu bestücken ist aber auch
keine Option, denn dann müsste ich zweierlei Arten von Geräten machen,
solche mit und solche ohne Widerstand, und dann käme es beim Einbau
darauf an, welches Gerät wo eingebaut wird. Das ist also auch nicht
praktikabel. Was könnte man noch machen?
OP #3931019
Hoi zusammen
hmm mit Relais ist mir nicht so sympathisch, ich weiss nicht ob ein
Relais sich über die starken Vibrationen freuen wird und den
auftretenden Kräften standhält :-)
Den Widerstand im Stecker einzubauen habe ich schon überlegt, ja. Die
Frage ist. Ist das zulässig? im Prinzip hat man ja dann zwar eine
Terminierung im Stecker, aber nach dem Stecker führt eine unterminierte
Leitung weg. Geht das denn?
Gast #3931022
In diesem Zusammenhang stellt sich immer wieder die Frage nach einer
Sternförmigen Topologie. Könnte man nicht Zentral mit 120 Ohm oder 60
Ohm terminieren und dann in den Geräten 120 Ohm durch 10nF einkoppeln um
Reflektionen zu vermeiden?
Oder ist eine Variante mit einem ISO11898 Repeater pro Strang die
bessere?
Gast #3931076
CAN- Bekannter schrieb:
> Sternförmige Topologie bei CAN-Bus ist eine schlechte Idee.
Kommt auf die Leitungslänge an. Wenn man weit genug von der maximal
möglichen Länge entfernt ist (sprich: kurz genug), dann ist das kein
Problem. Die maximale Länge hängt natürlich auch von der Datenrate ab.
Also je kleiner die Datenrate und je kürzer die Leitungen, desto
problemloser ist das.
Gast #3931142
- Die AppNote von Microchip finde ich sehr interessant, wobei der MOSFET
dann aber auf jeden Fall mit 5V angesteuert werden müsste.
- Bei starken Vibrationen ist die Variante mit dem Stecker ja auch
problematisch, der Widerstand erfährt ja die selben Beschleunigungswerte
und könnte abbrechen. Müsste man evtl vergießen. Außerdem verlagerst Du
den Aufwand in den Kabelbaum, ist das denn OK? Oder ist das ein eher
kleineres Privatprojekt?
Hast Du ein Mäuseklavier oder ähnliches für die CAN-Adresse? Kannst Du
einen Schalter extra vorsehen für die Terminierung?
Also mein Favorit wäre der MOSFET.
Gast #3931168
Michael .. schrieb:
> evtl. einfach eine Leiterbahn die man wegkratzen kann (parallel eine
> Lötbrücke um es rückgängig zu machen).
Da wäre es wohl besser, gleich eine Lötbrücke und einen 120R auf der
Platine vorzusehen. So mache ich es immer.
Gast #3931195
Michael .. schrieb:
> Der Gedanke mit der Leiterbahn war, dass man nicht zwingend einen
> Lötkolben braucht. wegkratzen geht schnell.
> Lötkolben hat man evtl nicht sofort zur Hand.
Naja... Sooo schnell ändert sich doch die Entscheidung nicht, ob mal
eine Terminierung braucht oder nicht.
#3931314
Ja. Stichleitungen mit begrenzer Länge sind in CAN zulässig. Aber ich
dachte auch eher ganz am Ende des Kabels, also nach dem letzten
Steuergerät. Sollte aber beides kein Problem sein.
Persönliche Seite #3931546
Harald schrieb:
> Richtig, sternförmig ist schon grundsätzlich mit etwas KnowHow möglich.
> Fa. Daimler-Benz hält ein Patent dazu, ist meines Wissens nach noch
> wirksam
> Siehe z.B. hier Seite 35
> https://support.dce.felk.cvut.cz/pub/hanzalek/_private/ref/canphy.pdf
Hat jemand die Patentnummer?
Dieser Ansatz hat aber auch das Problem, daß die Werte geändert werden
müssen je nach Anzahl der abgehenden Leitungen am Sternpunkt. Die
Dynamik (=variable Anzahl von Knoten) ist aber gerade das Problem bei
Terminierungen. Ist die Struktur fest vorgegeben, kann man auch gleich
klassisch terminieren.
