Gleichspannungs-Energieversorgung für Roboter
OP #3931437
Hallo liebes Forum,
ich spiele mit dem Gedanken mir einen RP5
(http://www.conrad.de/ce/de/product/191152/Arexx-Fahrgestell-Robby-RP5RP6-Roboter?ref=searchDetail)
zu kaufen, um daraus einen Roboter zu bauen, der von einem Atmega
gesteuert wird.
Generell hätte ich zur Energieversorgung eine Frage:
Besonders bei Energieintensiven Anwendungen wie bei einem Roboter würde
die Spannung (je nach Typ) doch recht stark abnehmen. Doch wenn die
Spannung abnimmt und man die motoren immer mit dergleichen Spannung
betreiben will stellt sich bei mir die Frage, ob es nicht ICs gibt, die
die Spannung eines Akkus als Input haben, und als Output immer eine fixe
Spannung besitzen, egal ob die Inputspannung höher oder niedriger als
die Output Spannung ist.
Bereits habe ich von Spannungsreglern gehört, welche wie bekannt keinen
besonders hohen Wirkungsgrad haben und nur höhere in niedrigere
Spannungen wandeln kann.
Möglicherweise ist es aber auch so, dass man Odometriesensoren benutzen
muss, anstatt die Spannung konstant zu halten, damit man immer genau
weiß, wie weit man gefahren ist.
Dazu eine Frage: Wie kann ein Atmega den Ladezustand eines Akkus
überprüfen, wenn er von diesem betrieben wird. Er kann ja schlecht per
PWM prüfen, wie hoch er geladen ist, ohne eine eigene Energiequelle zu
haben, deren Spannung höher ist als die des Akkus.
Das waren viele Fragen auf einmal,
ich freue mich auf eure Antworten,
m.f.G.: Developer_X
(Firma: matzetronics) #3931536
Da der Robby 6V Motore hat, bietet sich die Verwendung von 2 Li zellen,
bzw. eines 2S Blocks mit 7,4V Nennspannung geradezu an. Wenn du deinen
MC mit 5V betreiben willst, ist ein 'LowDrop' Regler auf 5V die richtige
Wahl.
Das solltest du sowieso tun, weil die Mechanik und die Fahrstrecke immer
Variable bleiben. Wenn dein Kettenfahrzeug einen Hang hochfährt, braucht
es auch mehr Energie.
#3931566
K. R. schrieb:
> Hallo liebes Forum,
> ich spiele mit dem Gedanken mir einen RP5...
Guck doch einfach mal bei "Roboternetz.de" rein.
Da sind die Leute, die genau das bereits durchprobiert haben,
was Du vorhast.
Ich zB bin eher den anderen Weg gegangen... ;-)
Aber das hat ja nix zu sagen.
Und im dortigen Shop gibt es zB auch DC/DC-Wandler
die aus irgendeiner Eingangsspannung (>= oder <=)
eine definierte Ausgangsspannung liefern.
Sicher gibt es sowas auch woanders, aber das ist mir
dazu gerade eingefallen.
Stromhungrige Motoren oder Servo´s sollte man sowieso
direkt aus der Stromversorgung versorgen.
Gruss Asko.
