Interrupt beim AtSAM4N8B -> ARM Cortex-M4
OP #3932273
Hallo miteinander,
Ich verwende einen AtSAM4N8B und habe ein Problem mit den Interrupts.
Und zwar weis ich nicht wie das Schlüsselwort für die Interrupt Rutine
lautet, also wo ich meine Interruptrutine hinschreiben muss.
Ich suche also eigentlich das, was bei den AVRs "ISR(irgend_ein_vector)"
ist.
Das ASF möchte ich eigentlich nicht benutzen.
Hat vielleicht jemand ein kurzes Beispielprogramm oder etwas in der
Richtung?
Freundliche Grüsse
Christian
Gast #3932354
Wenn du dich dann noch ans Linker Script ran traust kannst du dir aus
dem CMSIS die Rosinen rauspicken und den Rest recyclen. Dann sind deine
ISRs tatsächlich ganz normale C-Funktionen ohne spezielle Namen oder
Schlüsselworte. Die einzige Besonderheit: sie müssen in der
Vektortabelle an der richtigen Stelle eingetragen werden.
Die Vektortabelle kann auch eine normale C-Datei sein, man muss nur
dafür sorgen, dass sie an die physikalische Adresse 0 gelinkt wird (ja,
es geht auch flexibler, aber für den Anfang...). Meine sieht z.B. so
aus:
// vector_table.c
typedef void (isr)(void);
typedef struct vector_struct {
  int  *top_of_stack;
  isr  *interrupts[128-1];
} vector_struct;
extern int  top_of_stack;
extern isr  crash, crt0, usart1_isr;
__attribute__((section(".vectors"))) vector_struct
vectors =
  &top_of_stack,  //   0  Initial SP, defined in linker script
    crt0,         //   1  Initial PC = Reset-"Handler"
    crash,        //   2  CSS Clock security system (NMI)
    crash,        //   3  Hard fault (double fault)
    crash,        //   4  Memory protection
    crash,        //   5  Bus fault
23
    crash,        //   6  Usage fault
24
    crash,        //   7  -
25
    crash,        //   8  -
26
    crash,        //   9  -
27
    crash,        //  10  -
28
    crash,        //  11  System service call via SVC instruction
29
    crash,        //  12  Debug monitor
30
    crash,        //  13  -
31
    crash,        //  14  Pendable request for system service
32
    crash,        //  15  System tick timer
33
// ab hier wird's Chip-spezifisch...
34
    crash,        //  16   0  Window watchdog interrupt
35
    crash,        //  17   1  PVD thru EXTI line detection
36
// usw.
37
    usart1_isr,   //  53  37  USART1
38
// und so fort...
39
    crash         // 127 111
40
41
Sogar die "gefürchtete" crt0 kann eine ganz normale C-Funktion sein. Mit
"top_of_stack" initialisiert die Hardware als erstes den Stackpointer
und mehr ist für die ersten Befehle nicht nötig.
An dieser Stelle sind die Cortex-M einfacher als die AVR, jedenfalls,
wenn man auf CMSIS, StdPeriLib, IDE usw. verzichtet.
OP #3932453
Danke für eure Antworten.
Ich denke ich werde zumindest vorerst noch CMSIS verwenden. Das kann ich
dann immer noch rausoptimieren sobald ich mich im Umgang mit dem
Controller etwas sicherer fühle.
Noch eine Frage:
Die Tabelle mit den Interrupt Handlern habe ich gefunden.
Muss ich die Interrupts noch global aktivieren?
In der CMSIS doku steht etwas von __enable_irq() nur scheint es so als
würde die IDE-Autovervollständigung diese Funktion nicht kennen.
Compilerfehler habe ich aber keine. __enable_fault_irq(); wird hingegen
erkannt.
weiter steht da das diese Funktionen nur im "privileged mode" ausgeführt
werden können. Wie ist das nun zu verstehen und wie komme ich in diesen
Modus?
danke für eure Hilfe,
Christian
Gast #3932466
>werden können.
Das ist im Cortex M Ref Manual erklärt.
Wenn der Core einen Interrupt erkennt, wechselt er automatisch
in den "priviledged" aka "handler" mode.
>Modus?
Indem Du einen freigegebenen Interrupt auslöst.
Gast #3932514
Jein, global sind sie vom Start weg eingeschaltet. Aber du musst sie
einmal im Control Register des I/O-Moduls und zweitens im NVIC
einschalten, z.B. für den uart1 Empfänger:
  USART1->CR1 = USART_CR1_UE | USART_CR1_RE | USART_CR1_RXNEIE;
  NVIC->ISER [USART1_IRQn / 32] = 1 << (USART1_IRQn % 32);
Das ist nicht die einzige Fehlstelle :(
> Modus?
Wenn du nichts besonderes machst, bist du immer privileged. Diese
Umschaltung (und die auf den 2. Stackpointer) passiert im
Spezialregister CONTROL. Das brauchst du eigentlich nur, wenn du ein
eigenes Betriebssystem schreiben willst.
Dann gibt es noch den Unterschied "Handler Mode" vs. "Thread Mode".
Diese Umschaltung passiert automatisch, eine ISR läuft im Handler Mode.
Das ist ohne weitere Einstellungen aber auch ziemlich egal.
