Elektronische Fahrradschaltung mit dem MSP430G2231
OP (Firma: ---) #3932371
Also... Ich melde mich jetzt mal hier als der Voll-Newbie der ich bin
aber ich bin zuversichtlich eine Lösung zu finden. So nun zu meinem
Projekt:
Ich weiß nicht ob ihr die Schaltungen am Fahrrad in elektronischer Form
schon kennt, sie werden oft an Rennrädern verbaut und führende Marken
sind hier Shimano mit der DI2 Technik und Campagnolo mit dem EPS System
(Wer will kann ja mal Google bemühen). Dazu habe ich dann auch einen
Blog gefunden der ganz  schön erklärt wie sich das mit den Systemen
verhält und dann wird ein eigenes System erstellt. (
http://xde90.wordpress.com/ ;
http://xde90.files.wordpress.com/2013/04/xdzhaie90report.pdf) In seinem
Projekt macht er 2 Dinge anders als ich das gerne hätte: Er benutzt
andere Gangzahlen und ich möchte nicht vorne und hinten getrennt
Schalten sondern nach den Übersetzung ein gekoppeltes Schalten von
vorderem und hinterem Umwerfer. Das zweite Problem ist das ich einen
anderen IC besitze als der nette Herr im Thread. Er hatt den MSP430G2553
und ich den MSP430G2231 in CodeComposerStudio mit GracePlugin ergibt
sich jetzt das Problem das er TA1CCR2 is undefined als Fehler ausgibt.
Hier der Code vom Original: http://pastebin.com/SnwLaP8J
Und hier der Meinige: http://pastebin.com/d4VwnfM2
Schon mal vielen Dank für eure Hilfe und wenn ich Schwachsinn erzähle
bitte einfach berichtigen.
#3932393
> Schalten von vorderem und hinterem Umwerfer
Also möchtest Du eine doppelt so stark ausgelegte Stromversorgung
einplanen, weil wenn Du zwei Servos gleichzeitig ansteuerst und beide
Servos dabei mit voller Kraft angesteuert werden sollen, muss natürlich
dann der doppelte Strom zum Verstellen bereitgestellt werden wie beim
Verstellen von nur jeweils einem Servo zur Zeit.
Außerdem frage ich mich: Wie sieht es wohl mit dem Feature "Schalten
unter Last" aus, auf das Hersteller moderner Fahrradschaltungen so stolz
sind? Hast Du das per Handschaltung schon mal probiert, wie es damit
ausgeht, Umwerfer und Ritzelpaket im selben Moment zu schalten und dabei
noch voll in die Pedale zu treten?
OP (Firma: ---) #3932450
Für genug Power ist gesorgt so das beide Servos angesteuert werden
können. Das schalten unterlast beider Ritzel kann ein Problem sein ließe
sich aber trotzdem lösen durch umschreiben des Programms und würde keine
Hardware veränderung benötigen. Nur das Problem mit TA1CCR2 würde weiter
bestehen.
Gast #3932467
> bestehen.
Dein Controller hat nur einen Timer, der G2553 hat 3. Genutzt wird der
2te Timer. Ich habe mir den Code nicht angeschaut. Ist der 1ste Timer
frei? Wenn nicht, wechsel doch auch auf dem G2553. Das Ding kostet doch
nur ein paar Cent.
OP (Firma: ---) #3932525
ok und wie genau muss ich den code dann verändern bzw. wie heißt der
timer den ich nehmen kann. weil ich muss ja 2 servos ansteuern mit dem
pwm geht das aber nicht oder das ist ja nur ein pwm. oder laber ich
gerade stuss?
Gast #3933172
> wie heißt der
Das richtet sich nach deiner Entwicklungsumgebung. Er könnte Timer0A
oder einfach TimerA heissen. Wirf einen Blick in die Datei msp430g2231.h
auf deiner Festplatte.
Die PWM wird in diesem Fall per Capture-Compare und Interrupts gemacht.
Beispiele gibt es im Netz:
Beitrag "Re: Frequenzmessung mit MSP430 im LPM3"
Bei Timerüberlauf wird das TAIFG gesetzt. In der ISR TIMER0_A1_VECTOR
musst du die beiden PWM Pins setzen. Bei Compare-Match mit CCR0 wird die
ISR TIMER0_A0_VECTOR angesprungen, bei CCR1 die TIMER0_A1_VECTOR. Bei
CCR0 oder CCR1 musst du den jeweiligen Pin wieder löschen.
Bei zwei Timern (wie beim G2553) geht das auch ohne ISR per OUTPUT-Uint.
Wenn immer noch mehr Fragezeichen als Ahas vorhanden sind, dann warte
auf den G2553.
Gast #3933300
Inzwischen liegt beim Launchpad doch der MSP430G2553 bei.
Benutz doch einfach den, versuch nicht zwanghaft auf einen kleineren
Controller wegen ein paar Cent zu wechseln, du machst dir dadurch nur
unnötige Arbeit. Zudem solltest du dich eh zuerst mit den Grundlagen
vertraut machen, nicht erst mit einer Regelung einsteigen.
Bedenke bei der Schaltung dass du die größten Schaltgruppenserien
benötigen wirst damit ein Schalten "unter Last" halbwegs funktioniert,
selbst mit einer XT sollte man nicht umbedingt unter Last schalten, mit
einer LX würde ich das schon kritisch sehen und darunter würde ich gar
nicht erst darüber nachdenken.
OP (Firma: ---) #3933628
Da kann ich nur zustimmen aber ich muss auch nicht unbedingt unter
vollast schalten. ich bin ein geübter Rennradfahrer und kann selbst bei
meiner mechanischen ultegra Schaltung nicht 100% unter vollast schalten
aber das ergibt auch wenig sinn es sei denn man hat sich beim Berg mit
der Übersetzung verschätz ;-)
und da ich mein launchpad gebraucht bekommen habe fehlt leider der
andere chip aber dafür waren zwei kleine dabei ;-)
nun denke ich werde ich aber einfach auf den großen bruder warten den
das ist alles ziemlich komplex und der msp family guid mit 633 seiten
ist auch etwas viel für die 2 bis 3 tage in denen der neue chip kommt.
Gast #3933683
du bist noch nie in deinem leben Rennrad gefahren, das sagt mir dein
Beitrag.
Ab Ultegra flutschen die Gänge, egal ob Last oder nicht! Über SRAM kann
ich nichts sagen, fahr ich nicht. Meine Hausmarke Campa ist über jeden
Zweifel erhaben, ab Record EPS kannst du selbst bei 9% Steigung die
Gänge prügeln ... was bei Alpenrundfahrten einfach nur normal ist (eine
Steigung, wechselnd zwischen 1 und 13% über viele KM). Meinst du wir
steigen ab um zu schalten oder warten auf Rückenwind? Du hältst die
Kurbel auf ca. 90-110 U/min, der Rest geht über die Schaltung, logisch,
oder. Alles andere fällt möglicherweise unter die Sportart Radwandern.
Der elektronische Firlefanz ist überflüssig, bei diesen Schaltwerken
handelt es sich um Präzisionsarbeit höchster Güte. Ein Tipp mit dem
Finger, und die Übersetzung ist geändert - ob Kettenblatt und/oder/mit
Kassette.
Umwerfer und Schaltwerk nennen sich die Dinger, welche du gleichzeitig
bemühen möchtest? Rechne die Übersetzung aus, dann merkst du selbst dass
das wenig Sinn macht. Du schaltest "sanft" und wechselt nicht abrupt das
Verhältnis. Zudem wechselt du je nach Strecke die Übersetzung
(Kettenblätter und Kassette), demnach bist du mit deinem Batteriegedöns
immer am umbauen. Auch du bist noch nie Rennrad gefahren ...
Rechenhilfe:
http://www.j-berkemeier.de/Ritzelrechner.html
Gast #3933692
> Beitrag.
Bernd schrieb:
> Du hältst die
> oder.
Nein, sie halten beide die Kurbel nicht auf ca. 90-110 U/min, weil sie
ja laut Deiner Ferndiagnose noch nie Rennrad gefahren sind.
Q.E.D.
Außerdem: Wer braucht am Fahrrad einen Umwerfer, wenn er auch ohne
schon
ständig auf die Fresse fällt?
Gast #3933711
Radgeber schrieb:
> Q.E.D.
Mensch Leute, hier geht es nicht um Sinn und Zweck der elektronischen
Unterstützung, sondern um den Bau der Elektronik!
Bespaßt euch bitte im Rennradforum und lasst uns hier den elektronischen
Teil in Ruhe unterstützen.
OP (Firma: ---) #3933944
Ich nehme jetzt nur noch einmal Bezug auf den Rennrad kram der hier so
verzapft wird. Schalten unter last ist im konsumer fall doch nicht
schalten unter 90u/min und dann aber kaum Drehmoment. wenn du mal in
bedrullie kommst und deine gangwahl mist war dann ist es doch viel
wichtiger bei 30u/min und im Sattel stehend noch schalten zu können ohne
das mir das ganze Fahrrad unterm Arsch wegrutscht. Und ich habe ja immer
noch die möglichkeit via anderer Progammierung zu wechsel von einer
Schaltreihe auf getrenntes Schalten.
Gast #6248759
was wird hierfür eigentlich als Stellmotor verwendet?
Bzw wenn ich einen Modellbauservo nehme, wie viel Zugkraft sollte man
etwa einplanen?
