Frage zu "End of frame" CAN
OP #3932549
Ich habe mal ein eine Frage zum End of frame(7bits) und interframe
space(3bits).
Bevor ein CAN Knoten anfängt zu senden sollte er doch darauf achten das
mindestens 10bits lang ruhe auf dem Bus war oder? Im Normalfall kommt es
ja durch das stuffbit innerhalb von 5 bits zu einem Flankenwechsel(für
neue Synchronisation) so das man nach 10 Bits ruhe davon ausgehen kann
das man senden kann.
Eine weite Frage, wenn ein Teilnehmer wegen einer verlorenen
Arbitrierung nochmal sende möchte wird da eine feste Zeit gewartet oder
wird wieder nach den 10 "Ruhebits" gelauscht und dann der neue versuch
gestartet?
Gast #3933221
Thomas O. schrieb:
> nein ich programmiere mir etwas für ATTiny26/2313A wobei ich schon etwas
> vom CAN Protokoll abspecke, z.B. kürzere CRC, generell 4 Datenbytes um
> den Overhead klein zu halten...
Also Du schnitzt Dir ein eigenes Protokoll und benutzt CAN nur als
Vorlage?
Wie wäre es denn dann mit LIN?
Das ist von vornherein dafür ausgelegt mit einem UART implementiert
werden zu können.
Oder die Tiny durch einen ATMega16M1 ersetzen der nur wenig grösser ist
aber einen CAN-Controller eingebaut hat.
