RS 485 tranciever? mit galvanischer trennung
#3932943
> Habe bisslang IL485 gefunden, der aber nicht so einfach zu bekommen
> scheint, Gibts was besseres und günstig natürlich.
> Die Datenrate muss nicht hoch sein
RS232 auf RS485 kenne ich nicht.
Aber RS232 - TTL - RS485 ist kein Problem.
Besonders für niedrige Datenraten emfpehle ich aber Bandbreitenbegrenzte
RS485-Treiber. Die sind wesentlich gutmütiger und weniger kritisch bei
fehlerhaften Kabeln und falscher Terminierung.
Ich nehme dafür immer ADM 2483.
http://www.analog.com/en/interface-isolation/digital-isolators/adm2483/products/product.html
Gruß Öletronika
#3932995
> Wolle schrieb:
> dann mal viel erfolg bei der rx/tx umschaltung
stimmt, daran habe ich jetzt gar nicht gedacht :-(
Ist nicht ganz trivial, wenn auch lösbar.
Man muß dann immer mit dem Startbit ein Monoflop triggern, das mind. für
eine Bytezeit stehe bleibt.
Das kann aber Probleme machen, wenn man auf RS232-Seite von Vollduplex
ausgeht.
Dann ist nur ein Umsetzer mit uC einsetzbar. z.B. die bekannten
ADAM-Module.
http://www.advantech.de/products/DATA_ACQUISITION_MODULES/ADAM-4520/mod_8DCEE4B7-FBDE-4C5D-9752-ED2F2FBD00BF.aspx
RS485 geht aber auch Bidirektional mit 4 Leitungen.
Dann ist es wieder trivial.
Ansonsten ist die Umwandlung RS485-TTL-USB einfacher.
Mit passenden Chips z.B. von FTDI kann man so per USB vortuelle
COM-Ports realisieren.
Der Fragesteller sollte evtl. die Fragestellung präsisieren und genauer
Beschreiben, was er eigentlich machen will.
Gruß Öletronika
#3933243
Hier ist ein Artikel aus dem wiki:
https://www.mikrocontroller.net/articles/Galvanische_Trennung
Das eigentliche Problem besteht darin daß Du eine galvanisch getrennte
5V-Versorgung für den Transceiver brauchst, also getrennte 5V und
getrennter GND. Dadurch wird ein DC/DC-Wandler erforderlich und der
bedingt daß Du da noch einen Trafo mit unterbringen musst.
Suchst Du die kostengünstigste Lösung oder die kleinstmögliche Lösung?
