Variable im Interrup
Gast #3933171
Moin,
ich habe Problem mit folgendem Programm. PB1 soll bei jedem Compare
toggeln und PB2 quasi bei jedem 10 toggel von PB1 einmal toggeln. PB2
hat also 1/10 der Frequenz von PB1. Leider toggelt PB1 aber nicht, nur
PB0. Ich vermute es liegt an der Variablen a_b weiß aber nicht was ich
falsch gemacht habe. Bin über jede Hilfe dankbar.
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <stdio.h>
#define F_CPU 16000000UL
volatile uint8_t a_b;
int main()
DDRB =0xff;
ICR1=250;
OCR1A= 125;
TCCR1A = (1<<WGM11);
TCCR1B = (1<<WGM12)|(1<<WGM13)|(1<<CS12)|(1<<CS10);
TIMSK = (1<<OCIE1A)|(1<<TOIE1);
sei();
    while(1)
    if (a_b>=10)
      a_b = 0;
23
      PORTB^=(1<<PB1);
24
25
26
27
ISR(TIMER1_COMPA_vect)
28
29
  PORTB^=(1<<PB0);
30
  a_b++;
31
Quelltext bitte in [ c ] [ /c ] - Tags einschließen.
-rufus
(Firma: matzetronics) #3933198
Probier doch mal, das toggeln beider Pins in die ISR zu verlegen:
  PORTB^=(1<<PB0);
  a_b++;
    if (a_b>=10)
      a_b = 0;
      PORTB^=(1<<PB1);
Macht die Sache übersichtlicher und befreit das Hauptprogramm.
Ausserdem gibst du den Interupt für den Timeroverflow auch frei,
behandelst ihn aber nicht (zumindest im geposteten Teil):
Es kann also sein, das nach dem ersten Compare Match die Kiste resettet
(Standardverhalten bei unbelegten ISR Vektoren) und wieder von vorne los
geht. So kommts nie zum Toggeln von PB1.
Gast #3933210
Die Variable a_b ist nicht initialisiert.
Normaler Weise werden Variablen vom Compiler mit 0 initialisiert, darauf
sollte man sich aber nicht verlassen.
In der main würde ich a_b mit 0 initialisieren.
#3933228
@OldMan (Gast)
Doch. Globale Variablen sind IMMER initialisiert.
Doch, kann man.
Ist egal. selbst wenn sie nicht initialaisiert WÄRE, würde das Programm
laufen, weil nach dem 1. if () das Ganze wieder normal ist.
Das Problem war ein freigegebener Interrupt ohne passende ISR. Dadurch
macht der Controller immer einen Reset, wodurch aber auch die globale
Variable immer wieder mit 0 initialisiert wird ;-)
Gast #3933298
Ja der Fehler war der freigegebene Interrupt.
Ich habe aber schon ein neues Problem. Hoffentlich könnt ihr das auch
lösen.
#include <avr/io.h>
#include <stdio.h>
#define F_CPU 3680000UL
volatile uint32_t a_b;
int main()
DDRB =0xff;
ICR1=92;
OCR1A= 46;
TCCR1B = (1<<WGM12)|(1<<WGM13);   //|(1<<CS12);
TIMSK = (1<<OCIE1A);
sei();
    while(1)
  PORTB^=(1<<PB0);
  a_b++;
  if (a_b>=5714)      //a_b=22
    a_b = 0;
    PORTB^=(1<<PB1);
Ich benutze das STK500 das einen Takt von 3,68MHz hat (laut Datenblatt)
und einen Atmega 32. Ich will PB0 mit 40kHz und PB1 mit 7Hz (duty cycle
0,5) toggeln lassen. Deshalb ICR1=92, OCR1A=46 bzw. a_b>=5714.
Kommentiere ich CS12 ein, teile ich den Takt durch 256 und muss
dementsprechend auch a_b durch 256 teilen also auf 22, dann kann ich die
angeschlossenen Leds blinken sehen. So wie der Code oben ist kann ich
PB0 natürlich nicht blinken sehen (zu schnell) aber PB1 müsste ich
eigentlich blinken sehen. Tu ich aber nicht jmd ne Idee?
(Firma: matzetronics) #3933305
Nimm doch bitte Codetags. Aber da du den Timer gar nicht startest,
kannst du auf das Blinken bis zum St. Nimmerleinstag warten. Du musst
mindestens eines der CS1n Bits schon setzen, sonst steht der Timer.
Gast #3933355
PK schrieb:
> Vielen Dank, es geht geht jetzt. Habe cs10 gesetzt.
> Ich bin ziemlich neu im Forum, was sind Codetags bzw wie benutzt man
> sie?
Wenn du Code direkt einfügst, setzt du am Anfang des Codes ein "c" in
eckige Klammer [] und am Ende ein "/c" in eckige Klammer []. Dann wird
der Code mit Sytax-Highlighing dargestellt und ist wesentlich besser
lesbar.
Ich nehm mal das Beispiel aus deinem vorigen Post:
#include <avr/io.h>
#include <stdio.h>
int main()
DDRB =0xff;
ICR1=92;
OCR1A= 46;
sei();
    while(1)
  PORTB^=(1<<PB0);
23
  a_b++;
24
25
26
    a_b = 0;
27
    PORTB^=(1<<PB1);
28
29
Gast #3933374
npn schrieb:
>> sie?
> lesbar.
Und Eingeweihte können die Syntax nochmal unter Formatierung beim
"Antwort schreiben" über dem Feld nachlesen, in dem man seinen Namen
einträgt.
