Kondensator für den Quarz
Gast #3933764
Ich habe ein Frage zu der Wahl des richtigen Kondensators für einen
externen Quarz.
Ich möchte einen ATTiny 2313 und einen 7,3...MHz Quarz verwenden.
Im Datenblatt wird die empfohlende Größe der Kapazität zwischen 12 - 20
pF angegeben.
Wenn man bei (ich hoffe man darf das hier sagen) Reichelt guckt dann
steht das z.B. Lastkapazität 32 pF.
Was bedeutet das nun? Welche größe muss ich nun nehmen.
Vielen Dank für eure Hilfe.
Viele Grüße
Gast #3933786
Nimm Trimmer, dann kanst du die Frequenz noch leicht
nach oben oder unten justieren.
Gast #3933807
Dean schrieb:
> dann
Das bedeutet, dass der Hersteller den Quarz so geschliffen hat, daß mit
dieser Kapazität genau die aufgedruckte Frequenz erreicht wird.
Funktionieren tuts aber auch mit anderen Kapazitätswerten und die daraus
resultierenden Frequenzabweichungen sind minimal; vielleicht 0,5
Promille.
Für die meisten Anwendungen ist ein solcher Fehler von weniger als 1
Minute pro Tag vernachlässigbar, aber gelegentlich möchte man es doch
genauer und dann muß man versuchen den Quarz mit den korrekten Werten zu
betreiben.
Dann muß man allerdings auch die Kapazität der Leiterbahnen und der
Kontakte, sowie die Interna der Oszillatorschaltung berücksichtigen.
Weil man dabei auf einige Unbekannte stößt, versieht man z.B. bei Uhren
die Oszillatorschaltungen meist mit einem Abgleichkondensator, mit dem
man dann die Frequenz ganz genau einstellen kann.
Gast #3934223
...bei Uhren mit µC werden die Korrekturwerte einfach ins EEPROM
geschrieben und per Software berücksichtigt
