Schaltnetzteil Spannung uber Kondensator
OP #3934012
Hab hier ein kaputte Sonos 5 Play vom Nachbar. Beim einschalten leuchtet
etwa 20 Sekunden den Led und dann ist Feierabend.
Also erstmal alle Elkos auf sichtbare Schaden kontroliert, aber das seht
gut aus.
Nun messe ich uber die zwei Elkos die parallel nach der Gleichrichter
geschaltet sind etwa 315 Volt. Das wurde nach der Formel x1.4-1.2 auch
etwa stimmen, allerdings habe ich etwas gelesen das mann da ca 350 Volt
messen musste, jetzt bin ich mir nicht mehr sicher.
Es sind zwei mal 100 uF 400 volt Elkos parallel geschaltet. Solche Elkos
habe ich hier nicht grad zur Hand und mein Komponententester liegt ins
Geschäft.
Also wieviel Spannung musste ich da jetzt messen und könnte ich
allenfalls eine nach der andere eventuel auslöten und es mit ein Elko
probieren? Nur zum Testzwecken naturlich...
Ich weiss das ist keine elegante Lösung, aber etwas muss ich probieren.
Gast #3934025
Die Elkos sind offenbar ok. Da Du offenbar keinerlei Plan hast von einem
Schaltnetzteil, möchtest Du jetzt "irgendwas probieren".
Mein Rat: Ganz einfach Finger weg davon!
OP #3934047
Danke für den Tip.
Ich weiss wie ein Schaltnetzteil funktioniert, bin aber wie gesagt nur
verwird durch andere Aussagen..
Die Frage war auch eigentlich mehr oder weniger was passiert wenn man
eine der beide Elkos auslötet und somit nur noch die halbe Kapazität
hat. Reicht das zur Testzwecken? Ich weiss das die Dinger nach Leistung
berechnet werden.
Aber ich suche ein Anhaltspunkt, weil wie gesagt ich die Elkos in diese
Spannungsklasse hier nicht auf Lager habe und die hier in der Nähe auch
nicht verkauft werden.
Oder kurz gefragt; wieviel Spannng hat man normal uber den Kondesator
nach der Gleichrichter?
Gast #3934051
Je nach Netzspannung so um 300..310V. Die von Dir gemessene Spannung
liegt also voll im grünen Bereich. Und es gibt von daher keinerlei
Anhaltspunkt dafür, die Elkos auszubauen oder zu tauschen.
