ich bin auf der Suche nach dem Manual zum Brenner All-07 von Hi-Lo.
Die Software und Adaptertreiber habe ich alles gefunden (bei
Matthieu...), nur das Handbuch ist nirgends zu finden.
Das Programm läuft leidlich unter XP, ist aber bei einem D8755A sehr
sehr langsam.
Old-Papa
Old Papa schrieb:> Das Programm läuft leidlich unter XP,
Das wundert mich. Bei mir läuft es lediglich auf einem uralten 100 MHz
486er; bei neueren Rechnern klappt garnichts, die sind offensichtlich zu
schnell.
Mag sein, daß Jemand eine Anpassung für XP gemacht und dabei eine
kräftige Bremse mit eingebaut hat.
unter Win-XP wird bei dem Ding jedes Byte persönlich per Handschlag
begrüßt und verabschiedet ;-)
Will sagen: Es ist eigentlich unbenutzbar. Lesen eines 8755a dauert ca.
15Min. manchmal auch 30..... Brennen geht garnicht!
Unter Win98SE läuft die Kiste wie ein Rennpferd! Nur: Brennen des 8755a
geht auch hier nicht. Andere Eproms werden gebrannt, sogar die
DDR-Problemkinder 2732.
Das Handbuch zum All-03er habe ich auch gefunden, die Software ist ja
gleich. Nur, das ist ein so jämmerlicher Scan, dass man Augenkrebs
bekommt. Ich werde mal ein paar Seiten ausdrucken, vielleicht richtet
der Drucker noch was ;-)
Die ganze Nummer nur, weil ich mehere 8755A lesen und brennen will. Mein
"Restrudel" an Programmern kann den leider nicht. Den All-07 habe ich
mir daher geliehen.
Old-Papa
Ich habe unter XP einen Microsoft Virtual PC und darin Win98
installiert, das funktioniert sehr gut.
Diese "einzelnen Bytes" liegen am Zugriff auf die IO Page im System für
die parallele Schnittstelle. Es gibt zwar einen Patch der den IO Bereich
bei neueren Windowsen einschalten soll, aber viele der einzelnen
DOS-Programme lassen sich nicht patchen da es komprimierte Exe Files
sind. Ich habe noch keinen Decompressor gefunden der daraus normale EXEs
machen kann.
Der Teil über den Virtual-PC auf Matthieus Seite stammt aus einer Mail
von mir an ihn.
Gruß,
Holm
Holm Tiffe schrieb:> Es gibt zwar einen Patch der den IO Bereich bei neueren Windowsen> einschalten soll, aber viele der einzelnen DOS-Programme lassen sich> nicht patchen da es komprimierte Exe Files sind. Ich habe noch keinen> Decompressor gefunden der daraus normale EXEs machen kann.
Das ist ein Missverständnis. Nicht das DOS-Programm ist zu patchen,
sondern ein Devicetreiber (meist "giveio.sys" oder "givelpt.sys") zu
installieren und für die NTVDM zu aktivieren.
Wie das praktisch zu handhaben ist, wird hier
http://www.eprop.de/epfaq/nt2kxp.htm unter "Porttalk" beschrieben.
Es ist auch möglich, derartige DOS-Programme unter DOSBox (das ist
nicht das Windows-Eingabeaufforderungsfenster) zu betreiben, wie das
geht, habe ich hier beschrieben:
Beitrag "[Anleitung] DOS-Parallelport-EPROMer unter Windows 8.1 (x64)"
Old Papa schrieb:> ich bin auf der Suche nach dem Manual zum Brenner All-07 von Hi-Lo.
Ich habe nachgesehen, was ich noch habe: kein Manual. Gab es überhaupt
etwas auf Papier dazu oder was es nur der Satz Disketten?
Rufus Τ. Firefly schrieb:> Holm Tiffe schrieb:>> Es gibt zwar einen Patch der den IO Bereich bei neueren Windowsen>> einschalten soll, aber viele der einzelnen DOS-Programme lassen sich>> nicht patchen da es komprimierte Exe Files sind. Ich habe noch keinen>> Decompressor gefunden der daraus normale EXEs machen kann.>> Das ist ein Missverständnis. Nicht das DOS-Programm ist zu patchen,> sondern ein Devicetreiber (meist "giveio.sys" oder "givelpt.sys") zu> installieren und für die NTVDM zu aktivieren.
Ja Du auch Rufus.
Ich weiß sehr genau von was ich rede, jede IC-Gruppe der originalen Dos
Programme hat eine eigene Exe und diese eigene Exe ist in ausführbarem,
komprimierten Format und muß zur Verwendung unter Windows gepached
werden.
Kalr läuft es auf solch eine Scheiß wie giveio.sys heraus, wobai das
ganze sich auf Grund des selben 64 K Segmentes dann mit dem PC/" Port
unter Windows verhakt.
Die die Exe Files die nicht komprimiert sind (die gibts auch) lassen
sich patchen und machen auch keine Probleme.
Du hast keinen ALL07, hast das nie ausprobiert aber weist es besser, muß
das sein?
@old-papa: Kann ich das olle Multimeter mit den (gesockelten) L110 usw.
wieder wegräumen?
Gruß,
Holm
Bitte, wenn Du es besser weißt, nur zu.
> Kalr läuft es auf solch eine Scheiß wie giveio.sys heraus, wobai das> ganze sich auf Grund des selben 64 K Segmentes dann mit dem PC/" Port> unter Windows verhakt.
Magst Du das mal ins Deutsche übersetzen? Was soll sich wo verhaken?
Hallo Rufus, hallo Holm,
nun verhakt Euch nicht gleich ;-)
Wenn ich das bei Matthieu richtig gelesen habe, sind die auf seiner
Seite liegenden Files extra für XP gepatchte Exes. Und ja, einen Treiber
habe ich nach Anleitung auch geladen. Ist aber nicht sooo entscheidend,
ich kann eine HD mit Win98 ins Notebook stöpseln und gut. Da das All-07
aber eher ein Eventuell-07 ist, muss ich eh nach Alternativen suchen.
Ich verstehe auch nicht, warum mein True-Willem (GQ-4x) den 8755 nicht
kann. Der ist in der 8085er Welt ja nicht gerade selten!
@Holm,
ähm, das hatte ich noch nicht gelesen ;-) In der Tat suche ich noch je
einen LD111 und LD110 und opfere dafür einen ÜHA. Die beiden sind auch
wirklich noch am Leben? Schick mal ne Mail....
Old-Papa
Old Papa schrieb:> Hallo Rufus, hallo Holm,> nun verhakt Euch nicht gleich ;-)>> Wenn ich das bei Matthieu richtig gelesen habe, sind die auf seiner> Seite liegenden Files extra für XP gepatchte Exes.
Ja, diejenigen die nicht komprimiert sind, sind gepatcht.
Viele sind es aber nicht weshalb ich erst versucht habe das selbst zu
bewerkstelligen, aber kein mir bekannter Compressor der ausführbare
Komprimate erzeugen kann, konnte diese Dinger auswickeln.
> Und ja, einen Treiber> habe ich nach Anleitung auch geladen. Ist aber nicht sooo entscheidend,> ich kann eine HD mit Win98 ins Notebook stöpseln und gut. Da das All-07> aber eher ein Eventuell-07 ist, muss ich eh nach Alternativen suchen.> Ich verstehe auch nicht, warum mein True-Willem (GQ-4x) den 8755 nicht> kann. Der ist in der 8085er Welt ja nicht gerade selten!>> @Holm,> ähm, das hatte ich noch nicht gelesen ;-) In der Tat suche ich noch je> einen LD111 und LD110 und opfere dafür einen ÜHA. Die beiden sind auch> wirklich noch am Leben? Schick mal ne Mail....>> Old-Papa
Das wäre noch zu überprüfen. IMHO war da nur der eingebaute Akku platt..
das ist aber zig Jahre her.
Ich werde das Eintüten und zu Dir schicken, der Trafo ist nicht so
eilig.
Hoffentlich finde ich Deine Adresse noch, müßte aber irgendwo in den
Kundendaten stecken..
Gruß,
Holm
Rufus Τ. Firefly schrieb:> Bitte, wenn Du es besser weißt, nur zu.>>> Kalr läuft es auf solch eine Scheiß wie giveio.sys heraus, wobai das>> ganze sich auf Grund des selben 64 K Segmentes dann mit dem PC/" Port>> unter Windows verhakt.>>> Magst Du das mal ins Deutsche übersetzen? Was soll sich wo verhaken?
Es gibt den Effekt, das die Sache prinzipiell funktioniert (Programmer
wird gefunden und Bausteine lassen sich lesen) aber, das Ganze wird
extrem langsam, das ist genau das was Guido herausgefunden hat.
Die Software hat eine SAA Oberfläche für Alles, wenn man dann Bausteine
auswählt, wird dafür eine extra Exe angeworfen, die wieder eine SAA
Oberfläche zur Verfügung stellt, je nach "Gruppe" von Bausteinen.
Mit den Files gibt es Dreckeffekte trotz giveio.sys und Konsorten,
der Brenner wird erkannt, man kann z.B. auch Auslesen anwählen, aber das
dauert ewig, bis man z.b. heraus bekommt das sich was tut wenn man die
Leertaste drückt.
Jemand Anderes hat auf Matthieus Seite
(http://matthieu.benoit.free.fr/hilosystem_all-07_universal_programmer.htm)
zum Ausdruck gebracht, das das seiner Meinung nach am komplett
"gemappten" IO Bereich von 64 Kilobyte liegt, das der Tastaturport sowie
LPT und Serielle zusammen in diesem Bereich liegen.
Es gibt einen Patch von wieder jemand anderem der an jede DOS-EXE Code
anhängt, der Zugriff auf den entsprechenden IO Bereich beim Windows
anmeldet, damit funktionieren die entsprechenden Progrämmchen....sofern
es sich nicht um die nicht patchbare komprimierte Version handelt.
Lies bitte selbst auf der o.A. Seite, es ist schon wieder 3 Jahre her
das ich mich damit beschäftigt habe und ich habe für mich die
funktionierende Lösung mit dem Virtual-PC und Win98 drin gefunden. Es
war mir zu heiß für meine Bausteine während des Programmierens evtl.
eine Taste drücken und festhalten zu müssen damit der Algorithmus
vielleicht die Programmierspannung mal wieder abschaltet..
Gruß,
Holm
Holm Tiffe schrieb:> Jemand Anderes hat auf Matthieus Seite> (http://matthieu.benoit.free.fr/hilosystem_all-07_universal_programmer.htm)> zum Ausdruck gebracht, das das seiner Meinung nach am komplett> "gemappten" IO Bereich von 64 Kilobyte liegt, das der Tastaturport sowie> LPT und Serielle zusammen in diesem Bereich liegen.
Ah. Das bedeutet, daß das Programm noch an anderen I/O-Adressen
rumfummelt als dem Druckerport, und das wiederum wird sich mit der NTVDM
beißen.
Das lässt sich durch eine auf die Druckerschnittstelle beschränkte
Variante von "giveio" lösen - die kursiert unter dem Namen "givelpt"
durch die Gegend.
Mit dem Thema habe ich mich vor ein paar Jahren schon mal
auseinandergesetzt:
Beitrag "Re: Vista und Billigprogrammierer?"
Rufus ich werde mir das nochmal ansehen, aber momentan kocht mir das
Wasser im Arsch vor Arbeit.
@Rudi: Jawoll!
..und mit as programmierst Du so "outdated" Ics?
Gruß,
Holm
Holm Tiffe schrieb:> @Rudi: Jawoll!> ..und mit as programmierst Du so "outdated" Ics?> Gruß,> Holm
ER programmiert die nicht mehr und schmeißt alle "outated-ICs" samt
Kundenstamm in den Orkus ;-)
Old-Papa
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 11 Jahre alt.
