Frequency Domain Reflectiometry Funktionsweise?
Gast #3934131
Hallo!
Ich habe eine Frage bezüglich der Messung von Kabelfehlern.
Die TDR Methode ist mir soweit bekannt, am Fehler tritt eine Reflexion
auf, und über die Zeit der Wellenausbreitung + Reflexion, kann man die
Entfernung ermitteln.
Nun gibt es auch eine FDR Methode, über diese findet man aber wesentlich
weniger. Kann mir jemand sagen was die Vor/-Nachteile sind bzw. wie es
überhaupt funktioniert? Wird da durch ein gewisses Frequenzband gesweept
und bei einer bestimmten Frequenz gibt es eine Auslenkung im Spektrum?
Danke
Lg
Michael
Genau so, wie du einem Impuls mittels Fourier Transformation ein
Frequenzspektrum zuweisen kannst, kannst du mittels Inverser Fourier
Transformation aus dem Spektrum die Impulsform rekonstruieren.
Anstelle eines Frequenz-Sweeps kann man auch Pseudo-Rauschen verwenden.
Hauptsache man weiß, wie das Signal aussah, das man auf die Reise
geschickt hat, um es nachher wieder zu korrellieren.
Der Vorteil liegt u.a. darin, dass man nicht so hohe Leistungen benötigt
wie für einen Einzelimpuls, weil sich die Energie über einen längeren
Zeitraum verteilt.
Dadurch erreicht man z.B. mit verfügbaren Halbleitern eine größere
Reichweite und reduziert auch die Gefahr durch die Impulsleistung etwa
in der Leitung vorhandene Bauteile (z.B. Verstärker) zu beschädigen.
ja, das wird es, aber wie ein Vorredner schon sagte. entsprechen sich
Informationen im Zeit- und Frequenzbereich 1:1
Sie sind also gleichberechtigt, nur sind sie uns teilweise im jeweiligen
Bereich weniger vertraut.
Ob man eine TDR im Zeitbereich macht (vertraut) oder einen breiten
Frequenzseep im Frequenzbereich (und dann eine Fouriertransformation, um
wieder in den Zeitbereich zu kommen) ist für das Ergebnis egal.
Als Beispiel ein Spektrum (an dem man nichts/wenig erkennen kann) und
dann die Rücktransformation in den Zeitbereich, wo man Impedanzsprünge
von 3 in Reihe geschalteten Koaxkabeln mit unterschiedlicher
charakteristischer Impedanz (Z0) sehen kann, das Koax-Ensemble ist
hinten offen (sieht man auch)
nominal Z0= 75, 50, 25, open OHm und dann den realen Werten
Ich hoffe das war anschaulich
EMU
danke euch!
Das Bild ist super!
Welche Vorteile kann man noch daraus ziehen? Ist die Auflösung
normalerweise auch höher, als bei Geräten die nur mit TDR arbeiten?
speziell im Bereich Fehlerortung von Kabeln würde es mich interessieren
( twisted Pair, mit Isolationsfehlern ).
Beste Grüße
Michael
