variable Bitbreite für SPI-Bus
Gast #3934798
Ich hab ein Problem mit der Funktion SPI->format().
Verwendeter Mikrocontroller: Nucleo F411RE
Funktionsbeschreibung:
void format
(   int    bits,
        int    mode = 0
Configure the data transmission format.
Parameters:
    bits  Number of bits per SPI frame (4 - 16)
    mode  Clock polarity and phase mode (0 - 3)
mode | POL PHA
  0  |  0   0
  1  |  0   1
  2  |  1   0
  3  |  1   1
Das Beispielprogramm:
#include "mbed.h"
SPI device(SPI_MOSI, SPI_MISO, SPI_SCK);
int main() {
    int i = 0;
    int j = 0;
    device.frequency(10);
    device.format (12,0);
    while(1) {
        for (j=0; j<100; j++)
            device.write(3);
            wait_us(100000);
Ich habe die Funktion .format so verstanden, dass ich mit "bits" angeben
kann, wie viel Bit pro Lese/Schreibzyklus übertragen werden sollen. Ich
kann den Paramter zw. 4-16 einstellen, Std. ist 8.
Ich habe mein Oszi an SCLK und an MOSI hängen. SCLK bringt konstant 8
Signale. Das hätte ich ja verstanden, wenn die Anzahl von Bits auch 8
ist. Verändere ich aber die Anzahl, dann verändert sich nicht das Bild
im Oszi. Normalerweise müssten die Impulse bei SCLK doch entsprechend
länger oder kürzer werden, aber es bleibt stur bei 8bit und das verstehe
ich nicht.
Gast #3934849
Franz F. schrieb:
> Das was du uns zeigst ist aber nicht die komplette Funktion, falls du
> der Meinung bist das dieser Teil die Bitanzahl beim SPI änder sollte
Doch, das ist das gesamte Programm:
Hannes Jenschka schrieb:
> #include "mbed.h"
> int main() {
>     int i = 0;
>     int j = 0;
>     while(1) {
>             device.write(3);
>             wait_us(100000);
Aus mehr Quelltext besteht das Programm nicht. Dieses hier:
> Funktionsbeschreibung:void format
> (   int    bits,
>         int    mode = 0
ist eine Funktionsbeschreibung aus der Funktion device.format(..)
Franz F. schrieb:
> Entweder du postest den gesamten code,
Das ist der gesamte Code
Franz F. schrieb:
> falls es dein gesamter code ist,
> solltest du dein Programm mal grundsätzlich überarbeiten.
Was soll ich denn an dem Programm "grundsätzlich" überarbeiten? Muss die
SPI-Schnittstelle an einer anderen Stelle initialisiert werden?
Gast #3934875
Rufus Τ. Firefly schrieb:
> Und wo ist der Quelltext dieser "format"-Funktion?
Keine Ahnung, wo der genau steckt. Wahrscheinlich in einer der
Headerdateien, die automatisch mit eingebunden werden.
Das Problem ist auch, dass es schon fertige .o-Dateien sind - also schon
vorcompiliert und nur noch später zusammengelinkt werden.
Hier ist auch noch mal ein Beispiel aus dem Internet:
http://developer.mbed.org/handbook/SPI
#include "mbed.h"
SPI spi(p5, p6, p7); // mosi, miso, sclk
DigitalOut cs(p8);
int main() {
    // Chip must be deselected
    cs = 1;
    // Setup the spi for 8 bit data, high steady state clock,
    // second edge capture, with a 1MHz clock rate
    spi.format(8,3);
    spi.frequency(1000000);
Dort wird auch mit .format(8,3) gesagt, dass es 8bit breit sein soll.
Ich will aber 12bit haben, was ja auch laut Definition:
> void format
> (   int    bits,
>         int    mode = 0
> Parameters:
> mode | POL PHA
>   0  |  0   0
>   1  |  0   1
>   2  |  1   0
>   3  |  1   1
gehen soll (dass stand so bei der Funktion .format mit dabei, dass ich
da zwischen 4-16 wählen kann. Aber warum geht das nicht,sondern warum
bleibt es const. bei 8bit?
Gast #3934879
Was soll ich denn machen, wenn ich ein Signal empfangen muss, was 12bit
breit ist (weil es ein Slave so sendet)? Muss ich mir dann selber ein
SPI-Interface basteln, was dann 12bit empfangen kann?
Gast #3934883
Siebzehn Für Fuenfzehn schrieb:
> Es kann durchaus vorkommen, dass das Hardware SPI nicht das kann, was
> das Datenblatt verlangt.
Woran erkenne ich denn das dann? Muss ich mir dann selber erst noch
einen Software-SPI basteln, damit es dann klkappt? Wozu gibt es dann
fertige Bibliotheken, wenn sie dann nicht richtig funktionieren :-(
#3934886
Allenfalls geht's auch mit 16 bit. Wenn nicht, ja. Mit Pin wackeln
geht's dann.
Gast #3935014
Ist doch ganz einfach: Du liest 16 Bit und wertest nur die ersten
12 Bit aus. Dazu gibt es notfalls Shift-Operationen.
Oder du schreibst ein Soft-SPI auf deine Anforderungen zugeschnitten,
das ist noch einfacher als eine I2C Library.
Gast #3939276
die HW der STM32 kann nur 8 bzw. 16 Bit Frames:
20.2.1 SPI features
• Full-duplex synchronous transfers on three lines
• Simplex synchronous transfers on two lines with or without a
bidirectional data line
• 8- or 16-bit transfer frame format selection
Libaries sind aber meistens generisch geschrieben, damit sie auch andere
SPI-Controller unterstützen können.
Ich kann Peter Danneger's Antwort nur unterstreichen. Es sollte kein
Problem darstellen, die 12 Bit mit einem 16Bit Transfer auszulesen. 2x
8Bit wird vermtl. nicht funktionieren, da dazwischen der SPI Controller
den Slaveselect deaktiviert und der Slavecontroller beim nächsten
aktvien Slaveselect wieder von vorne zu übertragen beginnt.
Um welchen Slave handelt es sich denn eigentlich ?
Gruß!
