eddy currents
#3935453
Patrick G. schrieb:
> Wie kann man eddy currents in 2D/3D-Modellen berechnen bzw. welche
> Gleichungen müsste man hierfür lösen?
Nach Entkopplung der Maxwellschen Gleichungen voneinander kannst Du für
das elektrische und magnetische Feld jeweils eine parabolische
Differentialgleichung aufstellen, das heißt, Gleichungen die
mathematisch dieselbe Struktur haben wie die Diffusionsgleichung oder
die Wärmeleitgleichung etc.
Ein erster einfacher Überblick läßt sich ohne viel Tamtam runterrechnen:
und natürlich die Quellenfreiheit des magnetischen Feldes
Hierbei habe ich angenommen:
1. homogene, lineare, isotrope Materialien, das heißt die Materialgrößen
sind keine Tensoren
2. harmonische Anregung, das heißt die Zeitableitungen werden jOmega.
Außerdem wurde das Durchflutungsgesetz
von mir auf beiden Seiten sogleich mit der Permeabilität Mü
multipliziert und die Verschiebungsflußdichte D auf das elektrische Feld
E zurückgeführt, so daß das Durchflutungsgesetz etwas
gewöhnungsbedürftig aussieht.
Des weiteren brauchst Du noch das Ohmsche Gesetz:
Der Trick ist jetzt, die Gleichungen so ineinander einzusetzen (und eine
Formelsammlung der Vektoranalysis zur Hand zu haben XD), daß sich einmal
die magnetische Flußdichte wegkicken läßt, so daß eine Gleichung
entsteht, wo nur das elektrische Feld drinsteckt, und das ganze dann vom
selben Ausgangspunkt zu wiederholen, um nur die magnetische Flußdichte
als Variable zu kriegen. Die entstehenden partiellen
Differentialgleichungen sind dann nicht mehr von 1. sondern von 2.
Ordnung, sind jedoch entkoppelt und können mit typischen
Hausfrauenmethoden gelöst werden, z.B. dem Separationsansatz. :)
Die Entkopplung vom magnetischen Feld hat die folgende Struktur:
1. Du setzt das Ohmsche Gesetz in das Durchflutung ein, um die
Stromdichte S rauszuschmeißen.
Die Stromdichte ist "verschwunden". Jetzt noch das B wegholzen, indem Du
das Induktionsgesetz in die obige Gleichung einsetzt. Damit das geht,
mußt Du das elektrisch Feld mit Hilfe des Rotors ableiten, so daß auf
der linken Seite der Gleichung der Rotor des Rotors des elektrischen
Feldes auftritt. Nach Formelsammlung läßt sich dies wiederum in eine
Subtraktion unter Verwendung des Laplace-Operators (Nabla-Quadrat)
zerlegen. Du erhälst:
Noch ein letzter Schritt und unsere entkoppelte Differentialgleichung
ist fertig: Wir fummeln das Gaußsche Gesetz rein!
Der Term
ist der Verschiebungsstrom im Leiter, der für gut leitende Stoffe
selbstverständlich vernachlässigt werden kann. Ein bißchen Lesen im
Simonyi verrät außerdem, daß der Term mit dem Gradienten der
Raumladungsdichte in Abwesenheit äußerer quasistationärer Felder
ebenfalls keine Rolle spielt.
Es folgt die parabolische Gleichung für das elektrische Feld:
Die Elimination des elektrischen Feldes kriegst Du bestimmt ohne große
Schwierigkeiten analog selber hin. Die entstehende parabolische
Gleichung ist in ihrer Struktur identisch.
Nochmal das Ohmsche Gesetz reingerammelt und Du bekommst die Gleichung,
die Du für Wirbelstromprobleme lösen mußt - eine parabolische Gleichung
für die Stromdichte:
Beachte bitte, daß Wirbelstromprobleme relativ leicht ziemlich
kompliziert werden können, weil Du mindestens den Skineffekt, vermutlich
aber zusätzlich den Proximitzeffekt berücksichtigen mußt.
Gast #3935823
K. Laus schrieb:
> Wer ist Eddy Currents und warum willst du ihn in Modellen berechnen???
> Ist es denn wirklich so schwer, einen vernünftigen Titel zu schreiben?
Ist es so schwer google zu benutzen? "Eddy current" -> erster link ->
Wirbelstrom.
MfG,
Persönliche Seite #3935934
Fpga Kuechle schrieb:
> "Eddy current" -> erster link -> Wirbelstrom.
Mag ja sein.
Warum aber muss man überhaupt einen englischen Begriff verwenden, wenn
der andere der eindeutig verbreitetere ist?
Wäre die gesamte Frage auf Englisch formuliert gewesen, dann wäre das ja
noch akzeptabel, so aber scheint das nur die generic hipness zu sein,
die auch immer so schöne Buzzwords für das ubiquitäre Bullshitbingo
delivert.
Nutzt man die Forensuche, findet man "Eddy Current" zwar über
zweihundert Mal, aber das liegt daran, daß sich ein Mitforist so nennt.
Den Plural findet man in gerade mal acht Threads, diesen hier
eingeschlossen.
In den anderen sieben Threads ist es genau ein Mitforist, der es für
nötig hält, den Begriff zu verwenden.
Gast #3936161
Nope, eddy current ist eindeutig verbreiteter als der deutsche.
Vielleicht wird das noch vom chinesischen Terminus ge-top-t, was ich
aber bezweifle. Insbesonders
bei der Materialprüfung spricht man auch unter deutschsprachigen
Fachkräften von "eddy current". Was ja auch der Fachbegriff ist.
Insofern ist die Überschrift gut gewählt - nur wer wirklich das Thema
kennt wird angesprochen. Wem das geistige Inventar zum Mitdiskutieren
fehlt sollte sich schlau machen bevor er senft.
MfG,
Linktipps:
http://www.researchgate.net/publication/260575526_Eddy_current_modelling_using_the_impedance_method_for_surface_impedance_profiling/links/0912f50b7e0dd29902000000
https://www.nde-ed.org/EducationResources/CommunityCollege/EddyCurrents/Introduction/IntroductiontoET.htm
http://publications.lib.chalmers.se/records/fulltext/156770.pdf
#3936203
Oh, oh....
Das kann böse nach hinten losgehen, wenn Dich der Erste darauf hinweist,
Deine eben aufgestellte Regel selbst zu befolgen.
Kaum.
Deine Links sind natürlich super. Es hätte ja auch wirklich niemand
erwartet, daß in englischsprachigen Links der deutsche Bgriff die
Oberhand gewinnen würde.
Die Parallele dazu ist: "Haltet den Dieb, er hat mein Messer! (Im
Kreuz)"
MfG Paul
Gast #3936352
Die Links sollen nicht die stärkere Durchdringung der fachliteratur
durch "Wirbelstrom" oder "eddy current" nachweisen sondern die Frage des
thread openers beantworten.
Mach doch mal den Selbstversuch. Tippere in google "Wirbelstrom Modell"
ein und dann "eddy current model". Die Ergebnisse der englischen Suche
sind deutlich näher an der gefragten Antwort als die der deutschen.
MfG,
#3956425
Sorry, ich war im Urlaub. :)
Ich schaue mir die Sache mal an. Allerdings hatte ich das letzte Mal im
Studium mit der Modellierung von Wirbelstromproblemen zu tun. Ich weiß
nichtmal, wo meine Mitschriften sind. Vermutlich weggeschmissen oder
abhanden gekommen. XD
Ich melde mich so oder so.
