Hilfe bei Typenbezeichnung eines Transistors
OP #3935186
Hallo liebe helfende,
ich habe eine Schaltung mit (u.a.) einem Transistor und benötige
unbedingt das Datenblatt, leider kann ich unter der Typbezeichnung (habe
auch shon Abwandlungen versucht) kein Datenblatt finden.
Auf dem Transistor steht:
D436
BEOP25
anhand der Schaltung ist zu erkennen, das es ein npn ist und anhand des
Gehäuses ist es kein Kleinleistungstransistor.
Ich hoffe jemand hat einen Tipp für das Datenblatt oder einen
Ersatztypen
Vielen Dank im Vorraus
Gast #3935374
hinz schrieb:
> Nun, ich habe nachgesehen, in einer aus Tokio mitgebrachten
> Vergleichsliste.
In Papierform?
Da gabs früher auch mal so Transistor-Vergleichsbücher.
Würde mich mal interessieren, wer nach welchen Kriterien
meinte, dass der eine Transistor ein Ersatztyp vom anderen
war.
Spaßig war dann auch, dass man einen Ersatztypen vom Ersatztypen
finden konnte.
#3935405
Die gibt es auch heute noch, wenn auch in elektronischer Form. ECA wurde
schon genannt.
Dann gab es z.B. noch die Heninger Schnellvergleichsliste.
> war.
Bei Heninger wurde ein einfacher Trick verwendet. Die haben als Referenz
so rund 150 gängige, für sie relativ einfach in Deutschland erhältliche
Halbleiter genommen. Diese haben sie sogar in einem speziellen
Regalsystem verkauft, dem Heninger SystemService.
Dann haben sie alles, was ihnen irgendwie in die Finger kam, wenn es
irgendwie ging, auf diese wenigen Typen abgebildet. Ich vermute, sie
haben dabei hauptsächlich Typen genommen, die in der damaligen
Unterhaltungselektronik häufig auftauchten.
Hauptkriterien waren kompatible Gehäuseform,
Anschlussbelegung/Pinreihenfolge, maximale Spannung, maximaler Strom,
maximale Verlustleistung und Grenzfrequenz. Die Stromverstärkung musste
nur so ungefähr überlappen.
Grundsätzlich ging das zumindest in der Unterhaltungselektronik meistens
gut, da viele Parameter bei Halbleitern, wie Transistoren, eine große
Fertigungsbandbreite haben. Daher muss eine vernünftig entworfene
Schaltung so entworfen sein, dass sie trotz dieser Schwankungen
funktioniert.
