IRMP Anfänger braucht Hilfe
Gast #3935336
Nabend,
ich möchte grade ein wenig mit dem IRMP
(www.mikrocontroller.net/articles/IRMP) herumprobieren und wollte zum
Anfang ein kleines Programm schreiben welches mir eine Ausgabe auf einem
LCD tätigt sobald IRGENDEIN IR Signal erkannt wurde.
Als IR Empfänger nutze ich den:
https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/A500/TSOP312SERIES_DATASHEET.pdf
Ich habe per Osziloskop bereits kontrolliert ob das IR-Signal auch am
Pin PB1 ankommt. Das tut es und ich habe in der irmpconfig auf den Pin
PB1 als Eingang eingestellt. Ich nutze als uC den Atmega8.
Folgenden Code habe ich:
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include "irmp.h"
#include "lcd.h"
int main(void){
lcd_init();
lcd_setcursor(0,0);
lcd_string("Hallo");
IRMP_DATA irmp_data;
    irmp_init();
    sei ();
  for (;;)
        if (irmp_get_data (&irmp_data))
      lcd_string("1111");
23
      while(1){
24
25
26
27
Die erste Ausgabe auf dem LCD funktioniert, allerdings nicht diejenige
die kommen soll wenn ein Signal erkannt wurde. Was habe ich vergessen?
Was habe ich in der Beschreibung übersehen?
Würde mich freuen wenn ihr helfen könntet.
Gast #3935767
Das Problem hat sich erledigt. Habe natürlich die IRMP-ISR nicht
aktiviert ;-)
Allerdings tut sich bei mir schon die nächste Frage auf.
Wie kann ich jetzt den Protokoll Namen auf dem LCD ausgeben.
Adresse und Befehl lassen sich ja ganz einfach per itoa umwandeln aber
beim Protokoll hakts bei mir. Da weiss ich nicht wie ich das anfassen
soll.
Moderator Persönliche Seite #3936480
> aktiviert ;-)
> soll.
Ist etwas kompliziert bei den AVRs, aber geht:
Zuerst in irmpconfig.h IRMP_PROTOCOL_NAMES auf 1 setzen. Dann landen die
Protokoll-Namen als Strings im Flash. Diese werden durch ein Array
zusammengehalten, die auch im Flash liegen, da das RAM auf ATmegas meist
knapp bemessen ist.
Du musst also erst den pointer von irmp_protocol_names[irmp_data] aus
dem Flash holen, dann den String dazu auch nochmals.
Du findest dazu auch ein Beispiel in main.c. Auszug:
  uart_puts_P (pgm_read_word (&(irmp_protocol_names[irmp_data.protocol])));
Beachte, dass uart_puts_P eine Funktion ist, die eben nochmals aus dem
Flash liest.
Diese findest Du auch in main.c:
static void
uart_puts_P (PGM_P s)
    uint8_t ch;
    while ((ch = pgm_read_byte(s)) != '\0')
        uart_putc (ch);
        s++;
Daraus eine lcd_puts_P()-Funktion zu machen, sollte nicht allzu schwer
sein.
