25,2 V 98 Wh Lithium Ionen Akku, Leistungsabgabe?
OP #3935421
ich habe ein Gerät in dem ein 25,2 V Lithium Ionen Akku verbaut ist. Das
Gerät lädt sich selbstständig, wenn die Batterie leer ist.
Ich habe leider verschwitzt die Akkuspannung in "leerem" Zustand zu
messen und das Gerät steht mir momentan nicht zur Verfügung.
Kann jemand schätzen, bei welcher Spannung solch ein Akku wohl wieder
aufgeladen wird bzw. wie viel Energie er bis dahin abgegeben hat?
Der Hersteller gibt an, es handelte sich um einen 98 Wh / 3,9 Ah Akku.
Kann ich davon ausgehen, dass er wenn er voll geladen ist bis zu einer
erneuten Aufladung 98 Wh abgibt oder wäre das das, was man aus dem Akku
rausholen könnte, wenn man ihn tief entlüde?
Edit: Wir gehen mal von einem neuen Akku aus, der noch nicht
verschlissen ist.
Vielen Dank :-)
Gast #3935435
25.2 Volt Nennspannung sind dann wohl 7 Zellen seriell bei 3.6 Volt
Nennspannung.
Die Entladekurve hängt nicht nur von der verwendeten Zellchemie sondern
auch vom
Akku-Modell ab.
Bei 7 Zellen seriell wird wahrscheinlich ein Batterymanagement-System
verbaut sein,
das sich u.a. um das Abschalten wenn der Akku leer ist, kümmert. Bei
welcher Zellspannung
es abschält, kann man nur raten. Jedoch ziemlich sicher nicht unter 3V.
Möglicherweise also:
 - voll: 29.4V bzw. 4.1V pro Zelle
 - leer: 21V
OP #3935445
> Nennspannung.
> auch vom
> Akku-Modell ab.
> verbaut sein,
>  - leer: 21V
Super!
Ich habe da in einem Datenblatt folgende Spannungen gefunden:
18,5 V – 29,4 V
Das deckt sich genau mit deinen Angaben.
Woher weiß ich nun wie viel Energie in w/h oder kw/h abgegeben wird,
wenn dieser Bereich voll ausgenutzt wird?
Gast #3935496
Praktischer Vorschlag mit Messwerterfassung. Den aufgeladenen Akku über
einen Widerstand (am besten welcher deiner tatsächlichen Last
entspricht) entladen, bis zur unteren erlaubten Spannung des Akkus.
Dabei den Strom und Spannungsverlauf aufzeichnen und daraus das Inetral
aus dem Produkt bilden.
OP #3935518
Danke für diesen Vorschlag :-)
Ich suche leider einen theoretischen Ansatz.
Es muss auch nicht super genau sein ;-)
Was kann ich denn aus der Angabe 98 Wh ableiten?
Wenn der volle Akku von 29,4 V auf 18,5 V abfällt hat er 98 Wh
abgegeben? Kann man das so sagen?
Gast #3935727
Da Du weist, dass der Akku eine Nennkapazität hat ist die Ermittlung
dieser der einfachste Weg um den Akku zu verifizieren. Dazu brauchts
dann keine Berechnung der Wattstunden.
Die Rechnung mit der "tatsächlichen Last" kann durchaus in die Hose
gehen. Denn wenn es sich um ein Akkuwerkzeug handelt können da schnell
beträchtliche Ströme fliessen welche dazu führen, dass die angegebene
Kapazität geschweige denn errechnete Arbeit nicht bzw. niemals erreicht
wird.
www
Gast #3936316
Die entnehmbare Kapazität hängt von der Entladerate ab:
Beispielgrafik: http://batteryuniversity.com/images/partone-22d.jpg
C bezieht sich hier auf die Kapazität:
Im Beispiel ist beim Entladen mit 1C, also 500mA, die Doppelte Kapazität
entnehmbar als bei 3C, also 1500mA.
Die Angaben beziehen jeweils auf eine Zelle, wenn du mehrere parallel
hast vervielfacht sich das dementsprechend.
OP #3936328
Das ist eine super Abbildung!
Die kann ich gut gebrauchen.
Vielen Dank :-)
