Atmega16 Hardware PWM mit variabler Frequnez
OP #3935514
ich baue gerade eine kleine Steuerlogik für einen Teifsetzsteller (zum
testen). Das ganze wird von einem ATMega16 angesteuert, mit dem ich
sowohl den Tastgrad als auch die Freqzenz verändern will. Der Tastgrad
soll von 0 bis 1 variiren und die Frequnez in einem Bereich von 5 kHz
bis 35kHz.
Beide Werte werden jeweils über den ADC eingelesen.
Jetzt habe ich nur das Problem das sich der Tastgrad auch mit der
Frequnez verändert.
Die PWM wird in "Mode:8" (Datenblatt S.112) betrieben, sodass ich mit
ICR1 die Frequenz ändern kann und mit OCR1A den Tastgrad. Aber der z.B.
maximal Tastgrad "1" ist abhängig von dem ICR1 Wert.
gibt es eine andere Möglichkeit das zu realisiern oder muss ich den
Tastgrad immer umrechnen?
vielen Dank.
Gast #3935763
Wenn ich deinen Ansatz richtig verstehe, ist ICR1 der Top Wert, wo der
Timer zurückgesetzt wird?
Das machst du, um die Frequenz zu ändern nehme ich stark an. Das hat
natürlich auch den Preis, dass du Auflösung verlierst.
Du könntest auch den Timer auf ein Pulssignal von außen einstellen und
den Ausgangspin eines anderen Timers auf den Eingangspin von Timer1
legen. Dann bleibt deine AUflösung erhalten.
