Problem mit der Portinizialisierung
Gast #3935866
vielleicht kann mir ja jemand helfen.
Ich habe das Problem, dass ich in meiner main zwar den Funktionsaufruf
initport starten kann, jedoch nach dem Funktionsaufruf meine LEDs in der
while-Schleife (mainschleife) nicht auf low und anschliesend auf high
gesetzt werden. Wenn ich die Portinizialisierung in der main-Schleife
mache, funktioniert das toggeln der LED's.
Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?
Ich bedanke mich bei jedem für die Hilfe
verwendete Software AtmelStudio 6.0.1843
ARM Toolchain (1.0.0.30-GCC 4.6.1)
ATMEGA128A
AVRmkII Programmer
Mein Testprogramm sieht wie folgt aus:
void initport(void)
  DDRC = 0xff;      // Alle Pins des Ports D als Ausgang definieren
  PORTC |= (1<<PC2);    // PC2 auf high setzen
int main(void)
  initport();
  //  DDRC = 0xff;      // Alle Pins des Ports D als Ausgang definieren
    // PORTC |= (1<<PC2);    // PC2 auf high setzen
    while(1)
        PORTC &= ~(1<<PC2);    // PC2 auf low setzen
        _delay_ms(1000);        // Eine Sekunde +/-1/10000 Sekunde
warten...
warten...
#3935888
Überprüfe mal die mcu option beim compilieren.
Wenn diese stimmt, Poste mal das .s file beider varianten. Im Code sehe
ich nichts auffälliges. Auch interesannt wären das Komando beim
kompilieren, der befehl zum Flashen, und deren ausgabe.
Gast #3935912
Super danke für eure Hilfe.
Also das Problem war wirklich das M103-Compatibility Fuse. Ich habe
dieses abgeschaltet und siehe da es funktioniert. Wuste nicht das es
einen Unterschied vom alten 128 zum neuem 128 gibt.
Danke für eure Hilfe....
#3935920
Gibt es auch nicht.
Es ist nur so, dass Atmel, Gott weiss warum, die Mega128 so ausliefert,
dass die als Ersatz für die ur-alten Mega-103 dienen können. Du bist
nicht der erste, der darauf hineinfällt, dass ein ab Werk gelieferter
Mega-128 sich eben nicht wie ein Mega-128 verhält.
