Standard LCD - 162CBCBC : LCD Clock?
Gast #3936294
Ich habe soeben mein LCD Display am Mikrocontroller verschaltet und
wollte ein bereits fertiges Programm zur Ansteuerung nutzen.
Nur verlangt dieser eine Zuweisung des LCD_Clocks, nur den gibt am
162CBCBC nicht?
Interessant ist auch, dass LCD Clock und RS am selben Pin sitzen sollen?
Ist das so richtig, bzw. was genau ist hier die LCD Clock?
  //Anzahl der Zeilen 1,2 oder 4
  //#define ONE_LINES
  #define TWO_LINES
  //#define THREE_LINES
  //#define FOUR_LINES
  #define PORT_LCD_DATA_ENABLE  PORTC
  #define DDR_LCD_DATA_ENABLE    DDRC
  #define LCD_DATA_ENABLE      6
  #define PORT_LCD_CLOCK      PORTC
  #define DDR_LCD_CLOCK      DDRC
  #define LCD_CLOCK        4
  #define PORT_LCD_DATA      PORTC
  #define DDR_LCD_DATA      DDRC
  #define LCD_DATA        5
  #define BUSY_WAIT        6000
  #define LCD_RS_PIN         4
  #define LCD_LIGHT_PIN      7
23
24
  #define NOP()  asm("nop")
25
  #define WAIT(x) for (unsigned long count=0;count<x;count++){NOP();}
#3936333
Es könnte zb sein, das der Programmierer in seinem Code sowohl eine
herkömmliche parallele Ansteuerung als auch eine Ansteuerung per SPI
realisiert hat. Ist zwar Spekulation, aber dann würden die Namen wieder
passen.
Irgendwann hat er vielleicht den SPI Code rausgeworfen und die #define
sind übrig geblieben.
Aber: Das ist alles Spekulation. Du hast den Code. Sieh rein. Dann
weisst du es. Wie eine Ansteuerung über die Datenleitungen und E-Leitung
prinzipiell aussieht, ist ja prinzipiell bekannt. Soviel Spielraum gibt
es da in der Codegestaltung nicht.
