LCD Display trotz Initialisierung schwarz
Gast #3936483
Ich habe die lcd-routines.c und lcd-routines.h zusammen mit einer main.c
das erste Beispiel alle samt vom AVR-GCC-Turoial um allgemein mein LCD
Display zu testen.
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tutorial/LCD-Ansteuerung
Nun zeigt das Display nach der Initialisierung immer noch schwarze
Balken.
Den Kontrast kann ich mit einem Poti ändern.
Meine Vermutung ist, dass der Compiler die delay Zeiten nicht richtig
übersetzt:
"Wichtig ist außerdem, dass die Optimierung bei der Compilierung
eingeschaltet ist, sonst stimmen die Zeiten der Funktionen _delay_us()
und _delay_ms() nicht und der Code wird wesentlich länger (Siehe
Dokumentation der libc im WinAVR)."
Wo kann ich dies einschalten oder wo lieht der Fehler?
Habe alles an PORTA. PA0 bis PA3 sind D4 bis D7.
PA4 RS und PA5 E. Dies habe ich in der Header Datei auch angepasst.
#ifndef F_CPU
#define F_CPU 7372800
#endif
// Pinbelegung für das LCD, an verwendete Pins anpassen
// Alle LCD Pins müssen an einem Port angeschlossen sein und die 4
// Datenleitungen müssen auf aufeinanderfolgenden Pins liegen
//  LCD DB4-DB7 <-->  PORTD Bit PD0-PD3
#define LCD_PORT      PORTA
#define LCD_DDR       DDRA
#define LCD_DB        PA0
//  LCD RS      <-->  PORTD Bit PD4     (RS: 1=Data, 0=Command)
#define LCD_RS        PA4
//  LCD EN      <-->  PORTD Bit PD5     (EN: 1-Impuls für Daten)
#define LCD_EN        PA5
Ich benutze den Atmega16
Im makefile:
OPTIMIZE       = -O0
Ansonsten ist das ansteuern mit Delays ziemlicher Mist. Besser ist es
das Busyflag des Controllers auszuwerten.
Ansonsten: alle Quellen posten, eventuell einen Schaltplan und ein Bild
vom Aufbau.
@ Elektrotiger (Gast)
>Balken.
Dann stimmt was nicht. Prüfe ALLE Verbindungen.
In den Projektoptionen im AVR Studio.
# Optimization level, can be [0, 1, 2, 3, s].
#     0 = turn off optimization. s = optimize for size.
#     (Note: 3 is not always the best optimization level. See avr-libc FAQ.)
OPT = s
Ist dies nicht standardmäßig auf s also an?
Was würde: OPTIMIZE       = -O0
bedeuten?
> vom Aufbau.
Quellen sind angegeben, Aufbau sollte richtig sein, kann ich erst nach
Weihnachten posten.
> übersetzt:
Dann solltest du das testen.
Häng an einen Portpin eine LED drann und schreib dir ein Testprogramm
#define F_CPU ..... dein tatsächlicher Wert
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#define LED_DDR  DDRB
#define LED_PORT PORTB
#define LED_BIT  PB3
int main()
  LED_DDR |= ( 1 << LED_BIT );
  while( 1 )
    LED_PORT |= ( 1 << LED_BIT );
    _delay_ms( 1000 );
    LED_PORT &= ~( 1 << LED_BIT );
    _delay_ms( 1000 );
setz für F_CPU den bei dir relevanten Wert ein, setz die Makros auf Port
und Bit an dem du tatsächlich eine LED drann hängen hast und wenn alles
richtig ist, dann blinkt die LED im Sekundentakt. Ist die LED NICHT 1
Sekunde an bzw. 1 Sekunde aus, dann hast du Grund zur Fehlersuche.
Stimmen die Zeiten aber, dann ist soweit mit den _delays erst mal alles
korrekt.
Und nur zur Klarheit: Wenn da was schief geht, sei es zb, dass der
Prozessor gar nicht mit der in F_CPU angegebenen Taktfrequenz läuft
und/oder die Optimierung nicht eingeschaltet ist, dann sind die Zeiten
so grob daneben, dass man das leicht mit freiem Auge erkennen kann.
Nö.
Eine solche Behautung unbegründet in den Raum stellen, ist ziemlicher
Mist.
Ich benutze immer Delay und hatte noch nie Probleme damit. Wozu unnütz
einen zusätzlichen IO-Pin opfern.
Naja ganz unrecht hat er nicht ;). Wenn ich ADC Werte am Mikrocontroller
auslese und diese stets am Display aktualisieren möchte brauche ich eine
Abfrage ob das LCD Display bereit für einen weiteren Befehl ist.
Meine Frage dazu: Was genau ist mein Busy Flag beim 162CBCBC.
Da ist im Datenblatt nichts von einem Busyflag die Rede...
Ja. Im Prinzip.
Frage: wie schnell kannst du lesen?
Wie schnell ist dagegen das Schreiben auf das LCD, selbst wenn man nach
jedem Zeichen 1ms wartet?
In der Theorie hast du recht: man verschenkt damit ein bischen Zeit. In
der Praxis spielt das aber keine Rolle, weil sowieso kein vernünftiger
Mensch pro Sekunde 1000 Zeichen auf ein 4 zeiliges LCD mit je 20 Zeichen
pro Zeile schaufelt. Weil man dann nämlich erst recht nichts lesen kann,
wenn alles ständig nur flackert.
> Da der Mensch nicht mehr als 30 Frames pro Sekunde wahrnehmen kann, hast
> du wohl recht ;).
Du kannst da getrost noch einen Zehner wegnehmen. Mehr als 3 bis 4
Updates eines Wertes pro Sekunde machen keinen Sinn, weil das sowieso
keiner mehr lesen kann. Und wenn sich der Wert nicht verändert weil er
eh schon am LCD steht, braucht man auch nichts ausgeben.
Insbesonders letzteres bringt viel mehr Zeit rein, als bei jeder Ausgabe
ein paar Mykrosekunden einsparen.
> Wäre mal interessant zu wissen wie oft die Werte pro Sekunde z.B. an
> Multimeter aktuualisiert werden.
Kannst es ja mal versuchen :-)
Häng ein Voltmeter an einen Ausgangspin, lad obiges Blinkprogramm zum
Delay-Test und verringere sukzessive die Zeit, bis das Voltmeter nicht
mehr erkennbar zwischen 0 und 5 hin und herspringt, sondern nur noch
wahllos Anzeigen ohne erkennbaren Rhythmus bringt.
Elektro-Sadist!
MfG Paul
