Multimeter springt in der Anzeige bei V
#3936718
Herbo schrieb:
> Wenn ich die Messkabel anschließe, dann zeigt es auch schonmal 200mV.
> Wenn ich die Messkabel verbinde, dann geht es auf null.
Mit dem Daumen an der Messspitze können es auch -zig Volt werden.
 Die Messkabel fangen kapazitiv alle möglichen Störspannungen ein, das
Instrument zeigt brav an, was die Kabel gerade so einfangen.
Herbo schrieb:
> Mein DMM springt bei Spannungsmessung umher: bei AC steht es auf
> 0,011V-0,012 und bei DC 0-20 mV.
Da handelt es sich sogar um ein recht gut aufgebautes Messgerät. Bei
schlechterem Innenaufbau würden die internen Leitungen sogar noch
größere Spannungen einfangen.
Legt man die Messspitzen an eine niederohmige Spannungsquelle, z.B. eine
Batterie an, werden die Streuspannungen durch den niedrigen
Innenwiderstand der Spannungsquelle unterdrückt.
Gast #3936792
Wenn es jetzt noch gelänge, diese Spannung kontrolliert zu verändern,
könnte man eines Tages vielleicht Informationen über die Luft
austauschen...
