Akku von PS3 Controller kaputt, durch Kondensator ersetzen.
Gast #3937015
Ich habe mal eine Frage.
Bei meinem Playstation3 hat der Akku den Geist aufgegeben,
da ich eh ein langes Kabel habe brauch ich den auch eigentlich gar
nicht.
Nur ist es sehr nervig dass der Controller immer ausgeht wenn mal das
Kabel ab geht. Der sitzt ziemlich locker. Und beim Vibrieren geht der
auch manchmal aus.
Ist es möglich da ein Kondensator statt den Akku zu nehmen ?
So ein Controller nutzt 5V und verbraucht etwa 380mA.
was soll ich da für einen kondensator nehmen? Art und Größe
Der soll ja nur 1-3 Sekunden halten.
Persönliche Seite #3937024
Rechne doch einfach mal die Ladung aus, die der Kondensator speichern
muss, um deine Anforderung an die dauer des kabellosen Betriebs zu
erfüllen:
Q = I*t
und dann die Kapazität bei gegebener Nennspannung eines von dir
gewählten Kondensators:
C = Q/U
Dann noch etwas Wirkungsgrad (je nach Betriebsbereich zwischen 30 und
80%) für den Buck-Boost-Converter einbeziehen und du hast die
Überschlagsrechnung fertig.
Gast #3939656
Akku und USB-Buchse tauschen. Normalerweise hält der Akku verdammt
lange, bis er leer wird und aufgeladen werden muss. Es gibt keinen
Grund, hierfür ein Kabel zu verwenden.
Falls es doch ein Kabel werden soll, dann sollte eine neue USB Buchse
für sicheren Halt sorgen.
