Polllin & Arduino Pro Mini
Gast #3937025
in den nächsten Tagen wollte ich mal wieder ein paar Bauelemente
besorgen für diverse Kleinprojekte welche ich noch in den Ferien
prodzieren werde ;)
Mir ist dabei aufgefallen, das Pollin ein Entwicklungsboard anbietet
welches den Arduino Pro mini doch sehr ähnlich sieht!
http://www.pollin.de/shop/dt/MzM2OTgxOTk-/Bausaetze_Module/Entwicklerboards/Entwicklungsboard_ATMEL_ATmega168PA.html
Ist das ein komplett identer Arduino Pro Mini (Also programmierbar mit
einen geeigneten FTDI-Adapter wei beim Arduino?), oder nur ein
Produktfake aus dem Hause Atmel?
LG Adam
#3937029
> LG Adam
Ehm, naja, es ist eine Grundschaltung mit dem Atmega 168, so wie es
tausende gibt...
Ein Arduino ist erst ein Arduino wenn er den Arduino Bootloader hat ...
Wenn du den selber draufmachst hast du einen Arduino...
Außerdem sind die Arduino Boards Open Source, du kannst den UNO zB
komplett nachbauen und verkaufen, nur darfst du nicht Arduino
draufschreiben
Gast #3937035
Danke für deine Antwort :)
:D Das ist mir schon klar, das erst der Bootloader einen in der Arduino
IDE lauffähigen Controller macht, es ist nur die Frage ob ich diesen dan
mit den FTDI Adapter dan Programmieren kann bzw. ob die Pinbelegung dan
Ident ist?
Ansonst kann ich gleich wieder auf das Original zurückgreifen, den einen
neuen Adapter zu konstruieren, entwicklen und letztendlich fertigen
kostet am Ende dann mehr Zeit und Geld.
LG
Gast #3937056
> Ident ist?
Wenn der Bootloader erstmal drauf ist, kannst du den mit jedem
beliebigen USB->Seriell-Wandler programmieren, solange dieser geeignete
TTL (3.3V) Pegel zur Verfügung stellt, und vom PC-Betriebsystem deiner
Wahl unterstützt wird.
Der Chip auf der Platine kommt immer von Atmel, und verhält sich immer
(zumindest meistens) so, wie Atmel das in seinem Datenblatt angibt.
Ob auf der Platine ein Arduino-Logo aufgedruckt ist oder nicht, kann der
Chip nicht lesen.
Gast #3937060
Und wegen der Pinbelegung: Pollin hat da doch ein gut sichtbares,
vergößerbares, gut ausgeleuchtetes Foto:
Auf der Platine ist sauber aufgedruckt, welcher Pin GND, RX und TX ist.
Wenn du die richtig mit den drei passenden Pins  (GND<->GND, RX<->TX,
TX<->RX) deines USB->Seriell Wandlers verbinden kannst, hast du schon
gewonnen.
#3937061
> Ident ist?
> LG
Ich würde einen ISP Programmierer empfehlen oder einen anderen
Arduino... aber ja, würde natürlich gehen
Ein arduino ist ja auch nichts anderes als ein Atmega auf einer Platine
#3937358
Oliver R. schrieb:
> Naja, jemandem der etwas in den nächsten Tagen haben will etwas
> vorzuschlagen das frühestens in drei Wochen da ist, ist schon etwas
> eigenwillig. Auch wenn es mehr Speicher hat.
hi oliver, wie gehts? PS habe auch das PI hinter mir gelassen, ähnliche
Erfahrungen wie du gemacht.
zurück zum Topic
es gibt ja auch andere Lieferanten:
http://www.ebay.de/itm/like/261696996811?lpid=106&_configDebug=ViewItemDictionary.ENABLE_PAYMENTS_IN_HLP:true&hlpht=true&ops=true&viphx=1
6,99€ und Pollin 3,95€ + 4,95€ Versand
#3937562
Adam G. schrieb:
> Ich habe einen Gutschein für Gratis Versandkosten ;)
wenn ich hellsehen könnte würde ich Lotto spielen ;-)
OK war nur ein Vorschlag, mir wird der Speicher immer schnell zu eng und
32k ist besser als 16k wenn einem so noch Ideen kommen.
Ist irgendwie wie bei Compis, egal ob
CBM, Apple, Atari, PC, die Teile werden immer mit zu wenig Speicher
geliefert und kurz danach muss man aufrüsten.
