5 gleiche AVRs - nur 3 lassen sich programmieren!
OP #3937043
Ich habe mir bei Reichelt 5 ATMega48PA bestellt.
Nun habe ich diese 5 AVRs auf jeweils 5 Platinen mit exakt dem selben
Layout und haargenau gleichem Aufbau gelötet.
Nun musste ich feststellen, dass sich 3 der AVRs nicht programmieren
ließen.
Nach genauerem hinschauen musste ich feststellen, dass genau diese 3 den
Datecode 1236 besitzen. Die funktionierenden haben den Datecode 1349.
Habt ihr eine Idee woran das liegen kann?
Programmiert habe ich sie mit dem Original mkII von Atmel.
Auch ein herunterschrauben der Frequenz bringt keinen Erfolg.
Grüße
Gast #3937070
Abblockkondensatoren alle vorhanden, und nicht per Auto-Router
angeschlossen?
Sonst setz mal den ISP-Takt herunter.
Hab da vage was im Hinterkopf, dass sich vor einigen Jahren da was von
einer Revision zur anderen geändert hat.
Evtl. findest du die alten Threads dazu (zwischen 2012 und 2013 :) )
hier im µC.net.
Gast #3937075
>Wie gesagt, die Schaltung ist bei allen 5 die gleiche!
Und bei drei von fünf funktioniert es nicht.
>Und der Aufbau ist wirklich nicht so kompliziert, als dass man da etwas
>falsch machen könnte..
Du hast aber scheinbar doch was falsch gemacht.
Sonst würde es ja gehen.
Dreh die ISP Frequenz auf unter 250kHz.
Wenn das nicht geht ist deine Schaltung faul.
OP #3937087
> angeschlossen?
Nein, da ist alles Top..
Habs bereits mit 2kHz ausprobiert. - Nichts.
> hier im µC.net.
Genau sowas vermute ich.
Die Threads finde ich leider nicht. Hast du noch im Hinterkopf was da
genau war?
Zum Thema Tauschen: Ist leider SMD und deshalb nicht so fix
ausgetauscht.
Aber ich meine, ist ja mehr als Auffällig, dass das irgendwas mit den
Revisionen Zu tun hat, weil genau diese 3 AVRs nicht funktionieren.
Im großen und ganzen ist das auch keine Große Sache, da ich genug Ersatz
hier habe. Trotzdem würde ich gerne wissen woran es liegt.
Grüße
Gast #3937096
Und ich vermute das du einen zu grossen Kondensator
am Reset hast oder nicht alle VCC/GND angeschlossen sind.
Die Wahrscheinlichkeit das es an einer anderen
Hardwarerevision liegt geht gegen 0.
#3937113
Ahab schrieb:
> Schau vielleicht mal die Errata im Datenblatt durch... Irgendwas mit dem
> Reset oder dem Clock-Prescaler...
Gar nichts war da.
Das Übliche halt.
Versteif dich nicht auf das, was irgendjemand glaubt im Hinterkopf zu
haben. Guck dir die Erratas an und du siehst, dass da gar nichts war.
Oder denk einfach logisch nach. Wenn sie sich nicht programmieren lassen
sind sie definitiv Schrott. Glaubst du wirklich, dass Atmel sowas
verkauft?
mfg.
Gast #3937212
Ihr solltet aufhören zu raten.
Zeige und den Schaltplan und ein Foto von der Platine, dann sehen wir
weiter.
Erfahrungsgemäß sind meistens Kondensatoren falsch platziert oder fehlen
oder (wie jemand oben schon erwähnte) ist die Beschaltung des Reset-Pins
mangelhaft.
Gast #3937282
>> angeschlossen?
> Wer macht das schon selbst ein uC Einsteiger sollte wissen, dass die
> einen Kilometer entfernt schwachsinnig sind.
hust Siehe Arduino - und trotzdem funktionieren die irgendwie.
Ware mit Datecode 1236 würde ich jetzt auch merkwürdig finden, naja.
Die können auch einfach defekt sein.
Nur lässt sich nicht mehr feststellen, an welcher Stelle der Defekt
aufgetreten ist.
Gehen wir mal freundlicherweise davon aus, dass das Layout okay ist,
Deine Lötkünste mehr als hinreichend und die Platinen wurden alle
ordentlich gefertigt.
ESD ist kein Problem.
Auch die nicht weiter beschriebene Versorgung nehmen wir mal als okay
an.
Obwohl es nicht wirklich eine Basis für so eine Annahme gibt.
Was willst Du dann hören?
Runterschneiden, die stehengebliebenen Pins ablöten und nen neuen
Controller auflöten.
Wenn es dann funktioniert, einfach freuen.
Eine Analyse was genau an einem Chip Defekt ist und wann dieser Defekt
eingetreten ist, bzw. ob dieser Defekt bei Lieferung bereits vorlag?
Vergiss es.
#3937366
Mir ist es auch schon passiert, daß ich Kontroller geliefert bekam,
die schon mit irgendwelchen Programmen "beladen" waren und deren
Fuse-Bits sonstwo standen.
Ich habe mir dieses Gerät gebaut:
http://mdiy.pl/atmega-fusebit-doctor-hvpp/?lang=en
Damit wird JEDER neu gekaufte Kontroller behandelt, um sicher zu gehen,
daß er im Werkszusatnd ist. Ich hatte nie wieder Ärger.
MfG Paul
Gast #3937372
Vielleicht ist es dann eine gute Idee für Jost einfach einen externen
Takt über einen kleinen Kondensator einzuspeisen und noch mal zu
probieren.
#3937504
O.T.
A. K. schrieb:
> Sowas kann man offenbar auch erleben:
> https://www.sparkfun.com/news/350
Ja, ich verstehe nicht, daß so etwas lange gut gehen kann...
Es bestellt jemand bei einem neuen Lieferanten diese Kontroller, die
offenbar nur "hohle Nüsse" sind und schlägt Alarm.
Da kauft diesem Lieferanten doch Keiner mehr einen rostigen Nagel ab.
Das Zeug liegt (trotz Bleifrei) wie Blei im Lager des Liferanten und der
erhoffte Gewinn ist futsch...
Im Gegenzug wird der Lieferant den Hersteller Volley nehmen, denn der
hat
ihm nicht funktionierende Ware angedreht.
MfG Paul
