Jalousienansteuerung
OP #3937226
Hallo an Alle,
ich versuche eine Schaltung zu bauen, wo folgendes passieren soll:
Bei einem Impusleingang (Impulslaenge variabel) soll am Ausgang ( 3
Ausgaenge: 1,2,3) 1 mit 2 kurz geschlossen sein. Beim naechsten
Impulseingang soll 1 mit 3 kurz geschlossen sein. und s.w.
Vermutlich waere es mit µC eifach zu loesen, aber habe keine Erfahrung
im Programieren.
Kommme mit Schaltungsbauen zu recht.
Für eine Hilfe wäre ich dankbar.
Mit freundlichen Gruessen
OP #3937270
danke fuer Antwort,
an sowas habe ich auch gedacht, nur ein Problem besteht: Die Ausgaenge
sollen nur kurz verbunden werden( d.h. 1 mit 2 nur kurz verbunden  oder
1 mit 3 auch nur kurz verbunden u.s.w.)
Gast #3937416
Eine Jalousie läuft mit 239V, du wirst also noch Relais brauchen und ein
Netzteil zur Versorgung der Schaltung aus 230V.
Die Schaltung selbst besteht aus einem Entpreller, damit aus dem
Tastimpuls ein definierter Impuls wird, einem Monoflop, damit aus deinem
Eingangsimpuls undefinierter Länge ein Impuls definierter Länge wird,
einem FlipFlop damit jeder zweite die anderen Kontakte schliesst und
einer Logik, die Relais 1-2 nur schliesst, wenn Q vom FlipFlop aktiv ist
UND Q vom MonoFlop, und 1-3 schliesst wenn /Q vom FlipFlop UND Q vom
MonoFlop aktiv ist. Man müsste auch noch über power on reset nachdenken
wenn das FlipFlop nach dem Anklemmen der 230V in einer bestimmten
Stellung starten soll. Oder gar ein single bit FRAM non volatile
FlipFlop wie FM1110.
Also 74HC123 und 74HC74 und 74HC32
Ohne Elektronik und wenn der Ausgang so lange aktiv sein darf wie der
Impulseingang täte es auch ein Stromstossrelais mit Umschaltkontakt.
OP #3937525
ich habe leider nicht alles verstanden, aber nochmals zur mein Problem:
Die Jalousieansteuerung ist vorhanden und bittet die Moeglichkeit
zusaetzlich per Up- und Downeingaengen mit gemeinsamen Nulleingang
Jalousie anzusteuern.
Nun möchte ich Ansteuerung per Funk ergaenzen. Einen Funkempfaenger mit
nur einen 2 Pol Ausgang ist vorhanden.
Hoffentlich habe ich verstaendlich erklaert.
#3937642
Ich glaube, was er machen will: Er will die Lamellen der Jalousie
einstellen können, per Funk. Nun hat er aber anstatt einen Jalousie
Empfänger, einen Rollladen Empfänger, und der macht keine so kurze
Impulse, wie er benötigt.
Kauf am besten der richtigen Empfänger....
OP #3937769
Mann ej schrieb:
> sollen wir Dir hier die Würmer aus der Nase ziehen?
> Was möchtest Du KOMPLETT ??
ich habe diese Forum als Hilfe beim Problemlösungen und nicht als Forum
zum auslalchen der Leute verstanden.
Keine Lust zum helfen -> dann lieber keine Antwort.
Klügsch... kann ich selber sein.
Mit freundlichen Grüßen
Gast #3937775
Also ich habe das so verstanden: Er hat eine Fernsteuerung,
die nur ein Ein-Aus-Impuls übertragen kann, wie ein Taster.
Es sollen nacheinander drei Schaltzustände erzeugt werden.
Dann benötigt man einen Zähler der bis 2 zählt,
also 0 1 2 und dann wieder 0 1 2 und so weiter.
Wenn dann jeder Schaltzustand ein Impuls abgeben soll,
benötigt man noch mal 3 Monoflop. Als Zähler kann man
zum Beispiel den 74HC193 verwenden. Der zählt bis 15.
Den muß man nun durch eine Logig so beschalten, das er nur
bis 2 zählt.
#3937815
Ich versteh das Problem nicht. Nochmal: Nimm ein Jalousie Funk-Empfänger
mit Sender, und Schließe den anstatt den Handschalter an. Nicht Parallel
dazu hängen!! Dafür gibts dann auch Handsender die man an die Wand
Schrauben kann, sehen aus wie ein gewöhnlicher Taster.
Was du NICHT nehmen sollst ist ein Funk-Empfänger für Rolläden!!
Gast #3937873
danke für Antwort,
wahrscheinlich habe ich nicht verständlich genug mein Problem
dargestellt.
Wie ich schon erwähnt hatte, habe ich Jalousie und die werden per
Steuerung mit Touchdisplay (UP - Ausführung) angesteuert.
Ich habe 4 Kanal Funksender. Damit werden andere Verbraucher angesteuert
( 2 Kanäle).
Da ich 2 freie Kanäle habe, dachte ich, dass es möglich wäre mit entsp.
Funkempfängermodul ( das habe ich auch) Jalousie anzusteuern.
#3938057
Siehst du! Genau DASS ist das Problem. Erst nacch über 10!! Antworten
rückst du raus WAS du hast! Und SO geht es hier ständig. Es wird eine
Anfrage gestellt, die larifari ist, und wir müssen immer die Glaskugel
bemühen.
Sorry, aber das mußte ich jetzt mal sagen
OP #3938329
Hallo Leute,
das hilft mir nicht weiter.
Ich frage mich nochmals, ob es hier um Hilfe bei der Problemlösungen
geht, oder wird versucht die Leute auszulachen.  Aus Langweile soll man
besser was anderes machen, z.B. sich draußen abkühlen. Das hilft allen
und belastet nicht unnötig Forum.
(Firma: matzetronics) #3938374
Wenn du eine Funkschaltung suchst, die Impulsbetrieb ermöglicht (also
einen Kontakt nur so lange schliesst, wie du am Geber das Knöpfchen
drückst), wäre das hier das richtige:
http://www.pollin.de/shop/dt/MDYzOTQ0OTk-/Bausaetze_Module/Module/Funk_Fernschalter_Set_HD2RX.html
Das gibt es auch mit 4 Knöpfchen, also 2 Jalousien:
http://www.pollin.de/shop/dt/OTUzOTQ0OTk-/Bausaetze_Module/Module/Funk_Fernschalter_Set_HD4RX.html
#3938614
möglich ist das sicher.
Nur oben erklärst du eine Aufgabenstellung, bei der man max. einen Kanal
braucht.
Nun erklärst du, dass du noch 2 Kanäle hast.
Warum also soll nicht ein Kanal zum Öffnen und einer zum Schließen
benutzt werden?
Und warum schaffts du es nicht mal, den konkreten Typ der Fernbedienung
zu nennen (vor allem Empfänger) oder noch besser auf Datenblätter oder
Betriebsanleitung zu verlinken. Zumindest wären konkrte Angaben zu
Signalausgabe notwendig.
Mit allgemeinen Angaben wirst du doch eh nichts anfangen können.
So z.B. mit dem Hinweis, dass man eine Impulsverkürzung mit einem
einfachen Differenzierglied erledigt und die Umschaltfunktion On/Off per
J-K-Flip-Flop.
Ansonsten hat es nix mit Auslachen zu tun, wenn festgestellt wird, dass
jemand auch nach mehr als 10 Nachfragen einfach nicht in der Lage ist,
sein eigentliches Problem und die damit verbundenen Randbedingungen
halbwegs ausführlich und verständlich zu erläutern und anstatt seiner
Bringeschuld nachzukommen, nur jammert, wie schlecht man ihn behandelt.
Und wenn du dich über diese Kritik auch wieder beschwerst, dann geht
deiner Wege und lasse dir von anderen Leuten die Würmer aus der Nase
ziehen.
Gruß Öletronika
(Firma: matzetronics) #3939029
F. Fo schrieb:
> Übrigens, Matthias, frohe Weihnachten.
Hehehe, danke - Dir natürlich auch alles Gute, Foldi!
> benutzt werden?
Zwei Knöpfchen auf dem Geber heisst ja nicht unbedingt zwei getrennte
Kanäle. Meistens ist ja bei den Funk(steckdosen-)Empfängern ein Knopf
für 'Kanal Ein' und der zweite daneben für 'Kanal Aus'. Das müsste man
entweder mit einer Zusatzschaltung in zwei Tastersignale umsetzen, so
das beim Bestromen des Relais (fallende Flanke am Kollektor des
Relaistransistors) kurz mal Kontakt 1 schliesst und beim Abschalten
(steigende Flanke) Kontakt 2, oder man nimmt eben gleich ein
Impulsempfänger, wie den von Maxl Pollin.
Wenn der TE das vorhandene System benutzen will (muss), bleibt nichts
anderes als die Zusatzschaltung.
Selbst wenn er zwei Kanäle (vier Knöpfe) hätte, müsste man immer noch
mit einem Monoflop das zu Impulsen wandeln, da die Jalousiekontroller ja
nur die 'Up' und 'Down' Taster haben.
