millis in Array
Gast #3937398
Hier ein Beispiel:
unsigned long myArray[10];
myArray[0] = millis();
// mach hier was, das etwas länger geht ...
myArray[1] = millis();
myArray[2] = millis();
myArray[3] = millis();
Gast #3937449
/* sprintf example */
#include <stdio.h>
int main ()
  char buffer [50];
  int n, a=5, b=3;
  n=sprintf (buffer, "%d plus %d is %d", a, b, a+b);
  printf ("[%s] is a string %d chars long\n",buffer,n);
  return 0;
Output:
[5 plus 3 is 8] is a string 13 chars long
Ist es richtig das n die Anzahl der Zeichen beinhaltet und das Array
buffer den umgewandelten String?
Was bedeutet "%d plus %d is %d" ? Für was steht %d & %s?
Gast #3937456
Ja. Und Du musst buffer so groß wählen, dass später alle Zeichen rein
passen. Im Beispiel: 50 Zeichen.
&d ist ein Platzhalter für Ganzzahlen. Hier kommt später das "a", das
"b" und das "a+b" rein.
%s ist ein Platzhalter für einen String
gibt auch noch
%f Platzhalter für Float.
und weitere.
Wichtig, da millis() ein unsigned long(32bit) liefert, %d aber nur ein
Platzhalter für int (16bit) ist: Du musst das casten.
Sieht bei Dir dann etwa so aus:
char buffer [50];
unsigned long zeit;
zeit = millis();
sprintf (buffer, "Die Zeit in Mllisekunden war: %d", (int)zeit);
Gast #3937460
@Lothar.
Oder er frägt einfach hier. Das geht schneller. Bis man bei den
C-Büchern das Wissen zusammen hat, das man für ein konkretes Problem
braucht ist Weihnachten rum.
