Problem mit i2c Bus (SRF10)
Gast #3937704
Ich benutze das Arduino Uno in Verbindung mit einem SRF10 Ultraschall
Sensor. Bisher klappte das auslesen des Sensor Problemlos.
Aktuell versuche ich zusätzlich ein Motor Shield
https://learn.adafruit.com/adafruit-motor-shield-v2-for-arduino am I2C
zu betreiben.
Einzeln funktionieren sowohl Shield als auch der SRF10...
sobald jedoch der Sensor und Motorshield angeschlossen sind liefert der
Sensor nur noch unsinnige Werte :-/
Hier der Quellcode den ich zum auslesen des SRF10 benutze:
#include <Wire.h>
void setup()
  Wire.begin();                // join i2c bus (address optional for
master)
  Serial.begin(9600);          // start serial communication at 9600bps
int reading = 0;
void loop()
  // step 1: instruct sensor to read echoes
  Wire.beginTransmission(112); // transmit to device #112 (0x70)
                               // the address specified in the datasheet
is 224 (0xE0)
                               // but i2c adressing uses the high 7 bits
so it's 112
  Wire.write(byte(0x00));      // sets register pointer to the command
register (0x00)
  Wire.write(byte(0x51));      // command sensor to measure in "inches"
(0x50)
                               // use 0x51 for centimeters
                               // use 0x52 for ping microseconds
  Wire.endTransmission();      // stop transmitting
  // step 2: wait for readings to happen
  delay(70);                   // datasheet suggests at least 65
milliseconds
  // step 3: instruct sensor to return a particular echo reading
  Wire.write(byte(0x02));      // sets register pointer to echo #1
register (0x02)
  // step 4: request reading from sensor
  Wire.requestFrom(112, 2);    // request 2 bytes from slave device #112
  // step 5: receive reading from sensor
  if(2 <= Wire.available())    // if two bytes were received
    reading = Wire.read();  // receive high byte (overwrites previous
reading)
    reading = reading << 8;    // shift high byte to be high 8 bits
    reading |= Wire.read(); // receive low byte as lower 8 bits
    Serial.println(reading);   // print the reading
  delay(250);                  // wait a bit since people have to read
the output :)
das Motorshield (adresse 0x61) wird lediglich mit Spannung versorgt und
hängt wie der SRF10 auch an Analog4&5
wäre super wenn jemand einen tip für mich hätte wo das problem liegen
könnte :-)
lg
markus
Gast #3938211
hi,
leider steht mir gerade kein oszi zur verfügung :-/
habe aber eben mal versucht den sensor alleine am arduino mit 10k pullup
(wie auf dem shield verbaut) zu betreiben, funktioniert problemlos...
auch mit 20k pullup sind die messwerte des srf 10 noch einwandfrei...
steckt jedoch das shield wieder auf dem arduino und der sensor auf dem
shield, liefert dieser wie gehabt nur unsinnige werte. die komunikation
mit dem shield klappt jedoch komischerweise auch wenn der sensor
angesteckt ist
Gast #3940783
Du sollst die Widerstände verkleinern, nicht vergrößern.
Je mehr Chips am Bus hängen, umso größer sind die Last-Kapazitäten,
welche die Flanken des Signals verändern. Durch kleinere Widerstände
kannst du dem entgegen wirken.
Wenn du sie aber zu klein machst, überlastest du die Ausgänge der IC's,
dann funktioniert es auch wieder nicht.
Ein Oszilloskop hilft, die optimalen Werte zu finden. Ansonsten musst du
probieren. Aber probier auf jeden Fall werte unter 10k Ohm!
Gast #3940834
Was richtig ist und auch immer wieder empfohlen wird. Wenn man sich aber
an die vielen I2C Threads hier errinnert, lag es fast immer nicht an
der Dimensionierung der Widerstände sondern an etwas anderem. Das Popeln
an den Widerständen war einfach verschwendete Zeit.
10k sind schon ganz in Ordnung, auch für zwei Slaves. Es wird also auch
hier wie in dem meißten Fällen an etwas anderem liegen.
Ich hab da die Software im Verdacht. Ich kenne zwar das Arduino Zeug
nicht, kann aber nicht erkennen, daß sich ums ACK bzw NACK gekümmert
wird sowohl beim Senden als auch beim Empfangen. Und ich sehe auch
nicht, ob alle Transfers mit einem Stop abgeschlossen werden. Sowas
lässt dann schon mal einen Slave den Bus blockieren.
MfG Klaus
