Hexcode übersetzen
Detlef Kunz schrieb:
> Und wo ist der Rest?
Hallo
Der Rest des Links besteht aus lesbaren Wörtern.
Insgesamt habe ich 4 Links, die jeweils einen solchen "Hexcode-Teil"
beinhalten. Der Rest der Links ist ja verständlich.
Schlussendlich möchte ich versuchen den nächst folgenden Link zu
erarbeiten. Keine Ahnung ob das geht - deshalb hier meine Frage.
1. Link:
b0e04583eb4e5b674c5baa5a418e081997c4b415
2. Link:
e83c7fa394eedbe2a5a57b40eb004560f0f4f222
3. Link:
48215b60f2ad2c26529ba0e61ccd41c0d517ad41
4. Link:
9d8b5a30baec426e35b83ef7a316f77d85e6bd03
5. Link:
Dieser soll erarbeitet werden.
Wie komme ich auf den fünften Link ?
Vielen Dank
Also ASCII ist das nicht. Man müsste wissen, um welches encoing es sich
handelt.
Bist du Dir sicher, dass es sich um ein Wort handelt und nicht um etwas
anderes. z.B. um einen Hash?
Sicher bin ich nicht.
Es könnte aber einen Bezug zu einer Jahreszahl haben.
1. Link: 2010
2. Link: 2011
3. Link: 2012
4. Link: 2013
Danke für die Mühe
Bin leider nicht vom Fach ...
Deshalb meine Frage, ob das überhaupt geht. Habe mit "Nein" gerechnet,
aber auf "Ja" gehofft.
Trotzdem vielen Dank !
lg
Das sind eine Reihe Hex-Zahlen. Zwei davon bilden immer ein Byte.
Also das kann alles mögliche sein, ein Text, einen Reihe Zahlen,
oder vielleicht auch ein Maschinenprogramm. Wenn du die Bytes in
Dezimal-Zahlen umwandeln möchtest, ist jedes Byte eine Zahl
zwischen 0 und 255. Zum Beispiel: B0 = 11 oder FF = 255.
Kannst du mit einem Taschenrechner machen. Wenn das nun
ein Text sein soll, dann schau in eine ASCII-Tabelle.
(Firma: Privat)
Da sind aber nur die beiden letzten Bytes
(b0e04583eb4e5b674c5baa5a418e081997c4b415)
Buchstaben.
Ich denke eher, daß das eine Art GUIDs sind,
also vielleicht sowas :
{b0e04583eb4e5b674c5baa5a418e081997c4b415}
wobei die aber i.d.R. nur 16 Bytes haben
und mit Bindestrichen getrennt sind.
Die 40 Zeichen aber erinnern mich eher an
einen SHA1 - Hash.
easy schrieb:
> egbert schrieb:
>> Mein Brett ist kaputt, kann man das reparieren?
>> Hier ist die Tüte Sägespäne.
> kein Problem: http://www.heise.de/tp/artikel/15/15300/1.html
> aber die Sägespäne beinhalten die vollständige Information, um sie
> richtig zusammen zu setzen. Die 40 Zeichen aus der URL enthalten
> (wahrscheinlich) keine Information -> aussichtslos.
Hmm, kann ich mir so ein Gerät mal ausleihen?
Danke für den Tipp.
Habs versucht: Kommt aber wieder nur
Buchstaben/Zahlen/Sonderzeichen-Gewirr bei raus.
Nun hab ich noch mit einem Kollegen darüber gesprochen: Er sagte das es
sich mit Sicherheit um einen Hash-Code handelt!
Was man damit anfangen kann, konnte er mir aber auch nicht sagen.
Noch jemand eine Idee ?
lg
So ist es.
Und bei 160 bit Länge kommen so einige Algorithmen in Frage:
sha1
ripemd160
tiger160,3
tiger160,4
haval160,3
haval160,4
haval160,5
Der Witz an einem Hash ist ja, dass man auf den ursprünglichen Inhalt
nicht bzw. nur mit unverhältnismäßig großem Rechenaufwand schließen
kann.
Das hat der Websitebetreiber dann wohl absichtlich so gemacht, damit du
eben nicht die Links erraten kannst.
-> Give up.
Du kannst damit gar nichts anfangen
1. entweder das eine vom Contentmanagment des Webservers generierte
"Seitenadresse"
Oder
2. es ist eine SessionId, die Dich als Besucher der Website über mehrere
Seiten hinweg identifiziert, dann würde sich der Wert aber bei einem
späterem Aufruf der Seite ändern
Sascha
> kann.
Das war meine größte Befürchtung - und nun ist sie wahr geworden :-|
Damit hat sich die Sache erledigt!
Vielen Dank allen Helfern - und noch ein schönes Fest
lg
