Schaltnetzteil macht Geräusche
Gast #3937959
Tobias schrieb:
> Ein regelmäßiges Knirzen - so als ob ein
> Kinderspielzeugauto aufgezogen wird.
> Ist das normal ?
Meist ja, das muss man aber zur entgültigen beurteilung selber hören.
Summen, pfeifen, piepsen, auch Lastabhängig, ist normal.
Wenns allerdings wie ein brutzeln bzw. 50/100Hz Lichtbogen klingt, dann
ists nicht normal.
#3937968
Tobias schrieb:
> ich habe mir ein gebrauchtes Schaltnetzteil gekauft.(Powerhouse 350).
> Dieses macht Geräusche.
Eine MP3-Datei zu erstellen, übersteigt deine Möglichkeiten?
2-3 Min wären hilfreich mit der Angabe, ob und mit welcher Last du das
Teil betreibst. Es gibt nämlich SMPSs, bei denen ist es völlig normal,
wenn die im Leerlauf "pfurtzen".
Gast #3938022
Je nach Last kann ein SNT unterswchiedlich klingen. Falls Elkos Beulen
haben oder Suppe rausläuft wäre das verdächtig. Aber Schaltnetzteil
reparieren kann gefährlich sein!
Gast #3938125
Vielen Dank für Eure bisherigen Antworten.
Bisher habe ich das Netzteil nur mit 0.2A betrieben. Im Leerlauf sind
mir keine ungewöhnlichen Geräusche aufgefallen.
Gast #3939015
Hallo
Wahrscheinlich (leider) alles "normal":
Ich habe hier ein Notebooknetzteil (gehört zu einen "besseren" Notebook)
bei den man, wenn es sehr leise ist, oder direkt das Ohr am Netzteil
hält, sogar hört (kein Witz) ob eine stärkere, bzw. leichte Belastung
erfolgt.
Nicht optimiert fixierte Induktivitäten (bzw. deren Wicklungen) und
manche Keramikkondensatoren sind dafür verantwortlich.
Das tritt fast an "jeden" (Consumer-) Schaltnetz mehr oder weniger stark
auf.
Praktiker
Gast #3939699
Ok. Danke.
Hat irgendjemand da draußen vielleicht das gleiche Schaltnetzteil und
kann die Geräusche bestätigen? (Powerhouse 350 mit zwei Anschlüssen)
