Digitalmultimeter DMM für unter 30€
Gast #3938288
ich weiß die Frage wurde schon oft gestellt, aber was ist zum aktuellen
Datum das beste P/L DMM für unter 30€?
Was mir am wichtigsten ist, ist die zu diesem Preis möglichst genaue mA
und µA Messgenauigkeit.
Mir ist nämlich gerade ein PeakTech 2010 DMM kaputt gegangen(?),
zumindest weichen die gemessenen Volt-Werte stark ab (z.B. statt 3,0V
werden ca. 5,3V angezeigt, bei 4,5V werden 7.x angezeigt, ..., bei 9V
werden 10.6V) angezeigt.
Gast #3938372
das du besonders Wert auf den Strommessbreich legst erschwert die Sache.
Schau dir mal die Daten (auch hochwertiger) DMM an.
Ausgerechnet im A mA  µA Bereich gibt es immer die größten
Messtoleranzen, unabhängig von der Preisklasse sind hier immer die
"schlechtesten" Werte vorhanden (wobei DC meist weniger schlecht als der
AC Bereich ist).
Für 30 Euro gibt es nichts wirklich gutes, aber für viele Hobbybereiche
reicht es aus - aber schon eine fachgerechte Messung an der Netzspannung
kann bei solchen Geräten böse Überraschungen bringen.
Meine Empfehlung: Verdoppele bis verdreifache dein Budget und du hast
eine breite Auswahl an guten und sicheren DMM.
Praktikus
Gast #3938391
Ich hätte erwähnen sollen, dass es 0.9-10V DC ist. Und wie sieht es mit
einem 10-20€ ebay Ding kombiniert mit einem µCurrent GOLD (gemessen wird
mA,µA,pA aber auf dem DMM wird Volt eingestellt), weil mit der
Voltmessung sollten auch die günstigen keine Probleme haben? Oder reicht
da die normale Messgenauigkeit bei DC (+-5µA reicht mir als
Genauigkeit)? (das Verdoppeln/verdreifachen des Budges würde ich dann in
den evtl. µCurrent investieren)
Welches DMM würdest Du/ihr dann unter solchen Bedingungen empfehlen?
Gast #3938467
Interessant: mit einer vollen 9V Batterie werden die Batterie- und µC
GPIO Volt-Messungen, die ich gemacht habe, jetzt richtig angezeigt.
Außer beim Voltcraft PA800 Netzteil, da sind die Abweichungen ähnlich
wie vorher. Die entnommene 9V Batterie zeigt 6,38V an. Ich gehe jetzt
davon aus, dass das Netzteil kaputt ist (interessanter Switch vom Peak.
zu Voltc. :D). Das PeakTech hätte wenigstens die schwache Batterie im
Bildschirm signalisieren können, aber bei dem Preis ist das ok. Trotzdem
nervig wie man sieht. Danke!
Gast #3938910
> wie vorher.
Wenn Du kein anderes, möglichst besseres, Messinstrument zum
Gegenchecken hast dann kannst Du ja garnicht wissen ob da etwas
abweicht. ;-)
Gast #3939110
>> wie vorher.
> abweicht. ;-)
Doch eig. schon, weil neue batterien in serie gemessen mit etwas mehr
als 3.3V, aber vor allem die GPIO Ports des µC -- und die alte 9V
Batterie -- eher stimmen sollten als das alte Voltcraft Netzteil.
Neues Netzteil ist unterwegs und ich kann ja mal dann berichten.
> ...das peaktech reicht eigentlich, hab ich auch. Es frisst dtl weniger
> Batterien als zB Fluke...Batterie Symbol gibt es übrigens auch!
Und ich denke schon dass das peaktech viel frisst, wobei es hat schon
über ein Jahr gehalten.
