Hallo zusammen, * ich baue gerade eine ESP8266-Bibliothek (ARM mit DMA-Ringbuffer auf STM32), * mir war dabei im Artkel ESP8266 ein Fehler aufgefallen und * ich habe eine kleine Frage. Dieser Thread soll den Anspruch haben, Fragen, die Im Wiki nicht beantwortet werden, stellen zu können. Wenn Antworten da sind, würde ich die im Wiki ergänzen. Zu meiner Frage: Ich eröffne mit AT+CIPSERVER=1,80 einen Server für HTTP-Requests. Wenn ein Browser zugreift, kommt "Link". Wenn der nächste Zugreift, kommt nochmal "Link". An +IPD,0,… oder +IPD,1,… usw. kann ich erkennen, von welchem Request die empfangenen Daten gerade kommen. Nun muss ich die Daten ja sammeln, den HTTP-Herader auswerten usw.. Dafür benutze ich einen Zustandsautomaten. Meine Frage: Wenn die Verbindung abgebrochen wird, kommt ja ein "Unlink". Aber wie finde ich heraus, welcher Request gerade abgebrochen wurde? Ich muss ja die Statemachine für den einen Request weiter laufen lassen und die andere für das nächste "Link" zurücksetzen.
Bei HTTP spielen Verbindungsaufbau und Ende keine Rolle. Wenn dein Server von diesen Ereignissen abhängt, hast du ihn fehlerhaft implementiert. Entscheident sind Requests und Response. Ein Request endet mit einer Leerzeile. Die Response endet nach der im Header angekündigten Anzahl von Bytes. Wenn dein Server keine Ahnung hat, wie viele Bytes er senden wird, kann er alternativ auch auf die ANgabe im Header verzichten und stattdessen das Ende durch Trennen der Verbindung ankündigen. Aber das sollte man vermieden, wenn es irgendwie geht. Denn so können die Browser keinen anständigen Ladebalken anzeigen und der Browser muss nach jeder einzelnen Dateil immer wieder eine neue Verbindung aufmachen, was Zeit kostet. Zusätzlichen arbeiten Server und Browser mit einem Timeout (typischerweise 60 Sekunden) damit sie sich nicht aufhängen.
Stefan Us schrieb: > Bei HTTP spielen Verbindungsaufbau und Ende keine Rolle. Wenn dein > Server von diesen Ereignissen abhängt, hast du ihn fehlerhaft > implementiert. Ob das Wort "Fehlerhaft" hier angemessen ist? Zumindest ist so ein Server dann nicht robust programmiert. Bei drei oder vier offenen Verbindungen kann ich mir schon vorstellen, dass bei einem Abbruch und Neuaufbau einer Verbindung mal ein Requst-Header versehentlich für Upload-Daten des Vorgängers gehalten wird. Aber mit dem ESP8266 wird man solche Anwendungen kaum haben und ich will hier jetzt keine Grundsatzdiskussion über irgendwelche Sonderfälle, die theoretisch möglich wären. Jedenfalls habe ich wohl nichts übersehen: Es hätte ja sein können, dass es eine Möglichkeit gibt, bei einem "Unlink" den Kanal herauszufinden. Stefan Us schrieb: > Wenn dein Server keine Ahnung hat, wie viele Bytes er senden wird… Bei "+IPD,0,… oder +IPD,1,… usw."^^ geht es um empfangene Daten (Requests), nicht um gesendete. HTTP ist ja nicht das einzig denkbare, was man mit Telnet machen kann. Dann muss man halt alle Protokolle so implementieren, dass man mit einem "Unlink" ohne Kanalnummer auskommt.
Ja, offensichtlich fehlt bei der Unlink Meldung die Kanalnummer. Hast du mal AT+CIPSTATUS? probiert. Vielleicht hilft dessen Ausgabe?
Stefan Us schrieb: > Hast du mal AT+CIPSTATUS? probiert. Vielleicht hilft dessen Ausgabe? Cool, danke. :-) Keine Verbindung:
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
Zwei Verbindungen:
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
Also nach jedem "Link" oder "Unlink" einfach mal nachschauen! Danke! PS: Wobei ich mich frage, ob man im Wiki-Artikel alle Kommandos usw. genauer beschreiben sollte. Hier z.B. gibt es eine FW mit deutlich umfangreicheren Kommandos: https://github.com/igrr/atproto Da macht eine Gesamtübersicht eigentlich nur Sinn, wenn auch immer dabei steht, mit welcher Firmware welches Kommando unterstützt wird. Bei mir z.B.: > AT+GMR => 00160901 > AT+GMM => ERROR > AT+GSN => ERROR > ATV => ERROR > ATE0 => no this fun > ATQ1 => ERROR > AT+GMEM => ERROR > AT+IDBG? => ERROR > AT+IPR? => ERROR
Die Leute von Boxtec Shop haben sich große Mühe gegeben, hilfreiche Infos zusammenzutragen: http://playground.boxtec.ch/doku.php/wireless/esp8266
Stefan Us schrieb: > Die Leute von Boxtec Shop haben sich große Mühe gegeben Sieht gut aus. Danke. Kann man das editieren? …boxtec.ch/…/esp8266 schreibt: > Die Ausgabe ist wie folgt aufgeteilt: > +IPD,<id>,<len>,<data> Richtig wäre mit Doppelpunkt : > +IPD,<id>,<len>:<data> Scheint leider kein Wiki zu sein.
