Multicycle MIPS FSM
Gast #3938885
Heyho,
erstmal wünsche ich euch ein frohes Weihnachtsfest!
Ich stolpere leider gerade über ein kleines Verständnisproblem. Es geht
um einen MIPS Multicycle-Prozessorkern. Wie genau die einzelnen Cycles
nun aussehen ist erst einmal unerheblich. Ich soll nun einen Automaten
(Moore) bauen, der die einzelnen Pipelinestufen steuert. Laut
Lehrbüchern und Internet würde der z.B. so aussehen (5.42):
http://www.cs.umd.edu/class/fall2003/cmsc311/Lectures/lecture34/multi_control.pdf
Wenn ich jetzt versuche anhand eines Befehls das ganze nachzuvollziehen,
wird mir klar, dass es funktioniert. Sobald ich aber zwei Befehle habe,
die hintereinander ausgeführt werden (z.B. zwei Additionen mit völlig
verschiedenen Registern), frage ich mich ob ich nicht auch mindestens 2
FSMs benötige, die korrekt versetzt arbeiten. Denn: Wenn die FSM für
Befehl1 im zweiten Takt im Zustand der Stage2 steckt, dann muss sich für
Befehl2 die FSM in Stage1 befinden, was sich widerspricht.
Wo steckt mein Denkfehler? Ich finde nämlich nirgends erwähnt, dass man
so viele FSMs wie Pipeline-Stufen braucht.
Viele Grüße,
GinTonic
#3938908
Du versuchst wohl gerade, eine FSM mit einem Befehl zu identifizieren,
der von einer Stufe zur nächsten wandert und denkst dir diese Stufe als
Zustand. Aber das wäre der Zustand eines Befehls, keiner Maschine oder
Stufe. Gleichzeitig denkst du dir Pipelining dazu.
Das Beispiel passt dazu. Diese FSM beschreibt den Ablauf eines
Multicycle-Befehls in einer Maschine ohne Pipelining. Sie ist damit aber
nicht in der Lage, eine Maschine zu steuern, deren Pipeline mehrere
Befehle gleichzeitig in unterschiedlichen Pipeline-Stufen zulässt.
Worum geht es also? Mit oder ohne Pipelining? Multicycle impliziert ja
nicht automatisch Pipelining.
Mit Pipelining kannst du zwar theoretisch Befehlsabläufe über FSMs
modellieren, aber damit keine Maschine steuern. Weshalb das nur
umgekehrt geht, also FSMs der Pipeline-Stufen sich letztlich die Befehle
durchreichen.
Gast #3938929
Ich glaube ich bin gerade mit den begriffen etwas durcheinander
gekommen. Multicycle bedeutet ja, dass mein Datenpfad zerlegt wird.
Damit würde ein Befehl z.B. 5 kürzere Takte brauchen statt einen langen.
Und Pipelining bedeutet, dass möglichst in jedem Takt ein neuer Befehl
angefangen wird? Dann brauche ich für Pipelining mit x Stufen auch x
FSMs oder?
#3938935
Korrekt. Aber ohne Pipelining ist die Maschine stets nur mit einem
Befehl beschäftigt und die Komponenten der Maschine sind die meiste Zeit
arbeitslos. Der Abstand zweier Befehle entspricht damit der Anzahl
Zyklen eines Befehls.
> angefangen wird?
Richtig. Erst damit werden die Komponenten effektiv ausgelastet und die
Latenz aufeinanderfolgender Befehle kann sich auf einen Zyklus
reduzieren. Nur hast du dann Abhängigkeiten entweder zu berücksichtigen
- oder musst sie MIPS-typisch einfach wegdefinieren.
> Dann brauche ich für Pipelining mit x Stufen auch x FSMs oder?
Ohne das in dieser Form jemals modelliert zu haben würde ich das schon
so sehen. Wobei man das auch als eine Art hierarchische FSM betrachten
kann, die aus einzelnen Unter-FSMs besteht. Weiss nicht, wie man das
offiziell betrachtet.
