Wieviel Wasser habe ich getrunken? (Gewicht messen und auswerten)
OP #3939140
Folgende Idee habe ich, die ich gerne in einen Prototypen umsetzen
möchte.
--- Problem: ---
Ich habe das Problem, dass wenn ich meine 8 Stunden am Arbeitsplatz
sitze ich zwar weiss, dass ich genug Wasser trinken soll, jedoch
1) Nie genau weiss wieviel ich jetzt über den Tag verteilt getrunken
habe
2) Es keine motivierende Art gibt (im Sinne von: "Ziel erreicht"), die
mich daran erinnert, dass ich genug Wasser getrunken habe.
3) Mich niemand daran erinnert, dass ich mal mehr Wasser trinken sollte.
Ich habe schon eine App ausprobiert, die mir sagt dass ich jetzt mal
etwas mehr trinken soll, ich finde es jedoch zu wenig automatisch
--- Fachlicher Lösungsvorschlag: ---
Eine Waage bauen, welche anhand des gewichts erkennt/ ableitet ob die
darauf stehende Flasche/Glas leerer wird bzw. leer ist bzw. wieder
aufgefüllt ist.
- Waage muss sich nicht jedesmal wieder kalibrieren wenn man etwas
darauf stellt, sondern hat sich gemerkt wieviel Gewicht die Flasche /
das Glas hat was man darauf stellt, sodass man errechnen kann, wieviel
Flüssigkeit in dem Behältnis ist.
- Waage ist nicht ungenauer als +/- 5g, bei einem Gewicht von nicht mehr
als 2.5 Kg (Schwerer wird die Flasche+Inhalt denke ich nicht).
Siehe Skizze hierzu (Ist editierbar, falls also Inputs vorhanden sind,
gerne auch das dokument editieren/ darin kommentieren):
https://docs.google.com/drawings/d/1pjZ2AtPN_3OH4tO_1EixZKw69_-k7FAz5lb7Hol7g2I/edit?usp=sharing
--- Technischer Lösungsvorschlag: ---
Hier bin ich ehrlich gesagt recht am schwimmen. Ich habe mir (unter
anderem in dem Forum hier) diverse Threads durchgelesen, die sich mit
dem Thema "Waage bauen" befassen, jedoch eröffnet sich mit die
Landschaft in der ich mich bewege noch nicht ganz.
Aktuell ist meine Meinung zur Umsetzung hierzu die folgende:
- Arduino Board (als platine an welche ich die/den Sensor dran hänge
- Drucksensor (ist verbunden mit Arduino board)
- PC (Ist über USB verbunden mit Arduino board)
--- Fragen ---
1) Hast Du generell Inputs zu dem Konzept?
2) Welchen Sensor siehst Du als den am geeignetsten?
3) Ist ein Arduino Board hier sinnvoll oder empfiehlst Du etwas anderes?
Vielen Dank schon einmal für Deine Inputs!
Gerne Poste ich Bilder des Protoypen und die Probleme auf die ich stosse
in diesem Forum. Dann bekommt ihr auch ein Feedback ob das was hier als
sinnvoll erscheint sich auch tatsächlich praktisch umsezten lässt.
OP
Ich mag den pragmatischen Ansatz :-). Das habe ich mir auch überlegt und
mache es auch schon bereits. Leider kann ich damit aber
1) nicht meine Wasserzunahme über mehrere tage/wochen tracken und
2) die Flasche(n) erinnern mich nicht regelmäsig daran zu trinken
Da die erforderliche Flüssigkeitsaufnahme nicht konstant ist, sondern
von den Umweltbedingungen abhängt, reicht es nicht aus, das Gewicht der
Flasche zu messen. Statt dessen wird es erforderlich sein dein Gewicht
permanent zu überwachen. Nur dann hast den im Sommer nicht gänzlich
unwichtigen Faktor "schwitzen" mit auf der Rechnung.
Also: Eine Waage ist der richtige Ansatz. Aber am Stuhl! ;-)
(Firma: Fatal Error)
> Hm, die Farbe des Urins beim Wasserlassen sollte klar, maximal *leicht*
> gelblich sein. Ist der Gelbton kräftiger, musst Du mehr trinken.
Das schreit doch nach einer regelmäßigen spektroskopischen Überwachung
der Urinfarbe. Idee: Messung läuft beim Pinkeln durch ein Glasrohr.
Ich frage mich, wie die Menschheit zigtausend Jahre ohne Trinkratschläge
von Experten überleben konnte.
Persönliche Seite
A. K. schrieb:
> Statt dessen wird es erforderlich sein dein Gewicht permanent zu
> überwachen.
Die Nahrungsaufnahme ist hier ebenfalls nicht zu vernachlässigen.
Mir scheint, hier wird mit technischem Aufwand ein nicht existierendes
Problem gelöst. Dehydration ist zwar ein real existierendes Problem, das
aber üblicherweise erst mit deutlich fortgeschrittenem Alter auftreten
kann.
Könnte es sein, daß das "Wissen" um eine "zu trinkende Wassermenge" eine
aus der Bäckerblume stammende Suggestion ist?
Sofern keine Erkrankung vorliegt, signalisiert der Körper ein
Flüssigkeitsbedürfnis ausreichend früh.
Nicht unbedingt. Es geht ja wohl um stundenlange Phasen hoher
Konzentration, in denen man seinen eigenen Zustand kaum noch wahrnimmt.
Wer hingegen noch in der Lage ist, während der Arbeit zu futtern, der
hat auch ein passendes Durstgefühl.
Die Phasen kontrollierter Nahrungsaufnahme kriegt man automatisch in den
Griff, denn irgendwann muss man dazu (und für die Gegenrichtung)
aufstehen. Und das ist per Waage wirklich nicht schwer zu erfassen.
Bei langfristigen Erfassungen spielt wiederum beides keine Rolle.
Zumindest wenn man von gewissen Ritualen wie Aufnahme und Abgabe zu
routinemässigen Zeiten ausgehen kann.
Wenn man dann noch eine grosse Anzeige dran baut, dann ist zumindest in
Grossraumbüros auch von einer sozialen Kontrolle der Gesamtmasse
auszugehen. ;-)
Wieso das denn nicht?
Du stellst Dir morgens zwei Wasserflaschen a 0,7l in den direkt
sichtbaren Bereich, und Du erkennst dann jederzeit auf einen Blick, ob
beide Flaschen leer sind oder nicht.
Wenn die Flaschen abends nicht leer sind, hast Du tagsüber nicht genug
getrunken.
Und im professionellen Bereich wird das "nicht genug trinken" wie folgt
behandelt: Bei der Einlieferung ins Krankenhaus bekommst Du eine
"Braunüle" (Peripherer Venenkatheter) vorsorglich gelegt, und wenn Du
tagsüber nicht genug trinkst, wirst Du an den Tropf gehängt, und ein
Beutel Wasser an Deinen Venezugang angeschlossen, so dass Dir das Wasser
tropfenweise direkt aus einem Tropfbeutel ins Blut zugeführt wird.
Das wäre die technische Lösung.
So ein Tüdelkram wie "Flaschen wiegen" und "Erinnerung über PC" macht im
professionellen Bereich kein Mensch. Entweder Du schaffst die beiden
Flaschen leer. Oder Du bekommst den Infusionsbeutel ans Tropfgestell
gehängt und das Wasser wird Dir über Schlauchzuführung und Venenzugang
automatisch zugeführt.
Falls Du also irgendeine technische/automatische Lösung suchst, dann
brauchst Du:
- Infusionsständer
- Isotonische Infusionsbeutel
- peripherer Venenkatheter
Und dann läuft's automatisch.
Und zwar komplett ohne Elektronik.
OP
Nehmen wir jetzt mal das Konzept als gegeben an. Selbst wenn es dem ein
andern anderen als sinnfrei erscheinen mag.
Hast Du noch Inputs zu den beiden anderen Fragen? (Insbesondere zu Frage
2 bräuchte ich Inputs):
Danke schon mal für (technisches) Feedback.
Das stimmt leider überhaupt nicht. Klar, verdursten wird ein gesunder
Mensch nicht. Bei meisten Menschen ist das Durstgefühl aber so
eingestellt, dass man eigentlich immer einen "über den Durst"
(alkoholfrei, versteht sich) trinken sollte.
Dem TO würde ich aber dringend empfehlen, dieses Problem NICHT mit einer
technischen Lösung zu bewältigen, sondern sich eher darauf
konzentrieren, körperliche Bedürfnisse bewusster zu erkennen und zu
bedienen. Ich kenne das von mir ja auch - da versinkt man total in der
Arbeit und vergisst einfach alles rundherum. Gerade dann ist es aber
wichtig, sich bewusst alle 1-2 Stunden mal wieder selbst zu "spüren" und
kurz zu checken, ob man vielleicht etwas trinken/essen/sich bewegen/eine
Pause machen, usw. sollte. Genau so, wie man täglich kurz checken
sollte, ob vielleicht wieder mal Sport/Dinge erledigen/Sozialkontakte
pflegen, usw. an der Zeit wären.
Welchen biologischen Sinn sollte so eine "Mangel"-Einstellung haben?
Im übrigen nimmt der Mensch Wasser nicht nur über Getränke zu sich,
sondern auch über seine Nahrung, speziell Gemüse und Obst:
http://www.phytodoc.de/presseartikel/der-mythos-vom-wassertrinken/
Naja, wirklich ein Mangel besteht ja nicht, der Körper nimmt keinen
Schaden. Aber man läuft halt deutlich unterhalb des
Wohlfühl-/Leistungs-Optimums. Jeder Sportler weiss z.B., dass man
trinken muss, bevor man Durst kriegt. Grosse Hitze erträgt man auch
besser, wenn man Wasser nur so in sich rein drückt. Und es gibt genügend
(eigentlich gesunde) Leute, die den ganzen Tag über keinen Schluck
trinken und sich dann über Kopfschmerzen wundern.
Trinken ist nicht das einzige Beispiel, wo man seinem Körper nicht blind
vertrauen sollte. Auch beim Hunger, Müdigkeit oder bei leichter
Krankheit neigt er ja stark dazu, falsche Signale zu geben.
Wie erklärst du eigentlich, dass die Menschheit ohne Gesundheitsratgeber
mehrere zigtausend Jahre überlebt hat?
Nur so aus Interesse, welche falschen Signale gibt der Körper bei
leichter Krankheit, Hunger und Müdigkeit?
Schon mal daran gedacht, dass hinter den zahlreichen Empfehlungen mit
auch wirtschaftliche Interessen stecken könnten?
Ok, die Wasserwerke haben streckenweise ein Problem mit zu geringem
Verbrauch, weshalb sie mit Frischwasser die Kanalisation spülen. Aber
die hinter der Empfehlung für die tägliche Trinkwassermenge zu vermuten,
also nee...
Das liegt ganz einfach daran, dass die reproduktive Phase so früh im
Leben liegt, dass kleinere Schäden durch Dehydration auf den
Fortpflanzungserfolg keinen Einfluss haben.
Zudem betrug die Lebenserwartung unserer Vorfahren nur sehr selten über
40 Jahre.
Wer mit dieser Lebenserwartung zufrieden ist, muss auch weder auf
gesunde Ernährung, noch auf ausreichende Flüssigkeitszufuhr achten und
ausreichende Bewegung ist für ein sozialverträgliches Frühableben auch
eher hinderlich.
Könnte man notfalls auch per Papier machen... Ansonsten einfach immer
von 2 Flaschen a 0,7l (oder was auch immer) ausgehen. Kannst dir ja auch
so eine 1,5l-Flasche hinstellen, wenn du es "einfach" willst ;)
Mich erinnern die recht gut daran.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite
Muss und will man heute eigentlich für normale(!) Körperfunktionen
belohnt werden? (fragt sich einer, der es schafft, ganz ohne Motivation
und Stimulation täglich 3 Liter zu trinken)
> habe
Willst du diesen Klapparatismus abends auch noch in die Wirtschaft
nehmen? Dort kann man nämlich nochmal leicht 3 Liter konsumieren. Und
wen interessiert schon die Verteilung über den Tag?
> 1) meine Wasserzunahme über mehrere tage/wochen tracken
Nunismalgut...
Kauf dir zwei Kisten Wasser und sag dir: die müssen am Ende der Woche
leer sein. Mit ein wenig Übung klappt das ganz problemlos...
Die Menschheit hat auch ohne Heizungen, Bier und Supermärkte zigtausend
Jahre überlebt. Trotzdem möchten wir keinesfalls mehr ohne. Ist bei der
Ernährung ähnlich: Da geht es längst nicht mehr ums nackte Überleben,
sondern eben auch ums Wohlbefinden und langfristige Gesundheit. Und da
hat die Wissenschaft nunmal einiges herausgefunden, was unser Körper
auch in Millionen von Jahren nicht geschafft hatte - auch weil er nicht
musste.
Hunger: Der Körper verleitet einem ständig dazu, zu viel und zu fettig
zu essen. Leichte Krankheit: Hier kommt das Verlangen, sich einfach mal
richtig zurückzunehmen meist eher zu spät als zu früh, dasselbe gilt für
die Übermüdung. Bringt einem auch alles nicht um und war in früheren
Jahrtausenden vielleicht die bessere Überlebensstrategie, heute
hingegen, wo wir glücklicherweise ein viel höheres Wohlfühl-Niveau
haben, ist es eben nicht mehr optimal.
>eher hinderlich
Ohne Rundumschlag kommst du nicht aus?!
Es ging hier ausschließlich um die angeblich zu geringe
Flüssigkeitszufuhr, die der Körper angeblich nicht erkennt.
Außerdem ist die Lebenserwartung schon angestiegen, als noch niemand
Gesundheitsratgeber aus der Brigitte gebraucht hat. Hauptursache war
bessere Hygiene.
Sonst bist doch immer so bemüht, den täglichen und vor allem politischen
Mythen auf die Spur zu kommen. Und jetzt verlässt dich dein Gespür.
Wenn du es nicht glaubst: Frag mal in deinem Freundeskreis herum, wie
viel Flüssigkeit pro Tag getrunken wird. Bei den meisten dürfte das eher
zu wenig sein, noch dazu viel Kaffee, der den Flüssigkeitshaushalt auch
nicht gerade verbessert.
> bessere Hygiene.
Ja, und genau darum gehts. Niemand braucht den "Gesundheitsratgeber aus
der Brigitte", ein paar althergebrachte wissenschaftliche Erkenntnisse
reichen völlig aus, um seine Gesundheit markant zu verbessern. Nebst der
Hygiene gehört dazu beispielsweise auch die Tatsache, dass man nicht so
viel fettiges Zeugs in sich hinein stopfen sollte, wie der Körper es
gerne hätte. Nur um es klarzustellen: Hier schreibt eine Person, die
noch so gerne Fastfood und währschaftes Essen konsumiert, am liebsten zu
ein paar kräftigen Bieren.
Und deinetwegen klappt er dann am Freitag Nachmittag zusammen, weil er
die zweite Kiste am Stück leersäuft. Das ist nämlich auch ungesund. ;-)
Nee, manche brauchen wohl eine Mutti, die ihnen sagt, was sie tun
müssen. Und wenn die biologische das nicht mehr kann oder will, dann
baut man sich halt eine elektronische Mutti. Ab besten mit Lautsprecher
und O-Ton, das macht sich im Büro prima.
Man müsste man bei den Japanern nachsehen. Grotesk wirkende
Gerätschaften sind je geradezu deren Spezialität.
Die angebliche Erkenntnis, dass der eigene Körper unfähig ist,
unzureichende Flüssigkeitszufuhr zu erkennen, ist aber vergleichsweise
neu.
>..gehört dazu beispielsweise auch die Tatsache, dass man nicht so
>gerne hätte
Ich glaube, es gibt keine Bereich der Medizin, der von soviel Mythen
durchsetzt ist, wie die Ernährung.
Was ist den jetzt gut? Mediterran, vegetarisch, vegan, glutenfrei,
lactosefrei, Steinzeitdiät, low-carb ...
Sag nix gegen diese Moden!
Seit alle Welt weiss, das laktose/gluten/sonstwasfrei gesund ist gibts
überall entsprechendes Zeug zu kaufen, sogar die Discounter fangen an
(aber manchmal mit Fakes, will mir scheinen). Für jene Leute, bei denen
das wirklich relevant ist (ja, die gibt es), ist das ein überaus
positiver Nebeneffekt. Den anderen schadet es höchstens ein wenig im
Beutel.
> neu.
Überhaupt nicht. Oder warum wird immer und immer wieder darauf
hingewiesen, dass man bewusst auf genügend Flüssigkeitszufuhr achten
soll? Und zwar nicht von irgendwelchen Gesundheitsesoterikern.
Überhaupt, der Körper kann auch andere Mängel nur unzureichend erkennen,
also warum soll das beim Wasser so komplett anders sein?
Ja, das stimmt. Das heisst aber noch nicht, dass jegliches Wissen über
die Ernährung in den Bereich von Mythen und Esoterik gehört.
A. K. schrieb:
> Schöner Text: "einfach ein kleines Glas Wasser zwischendurch trinken.
> Viel mehr kann der Darm ohnehin nicht auf einmal aufnehmen."
Insgesamt steht da: "Eine neuere Empfehlung lautet demnach, je nach
Temperatur und körperlicher Anstrengung mindestens einen Liter Wasser am
Tag zu trinken - und seinem naturgegebenen Durstgefühl zu vertrauen. Ein
guter Indikator ist auch die Farbe des Urins: Ist er dunkelgelb, einfach
ein kleines Glas Wasser zwischendurch trinken. Viel mehr kann der Darm
Aber auch dieser Artikel geht davon aus, dass das Durstgefühl alleine
nicht ausreicht ("mindestens einen Liter Wasser am Tag", "Farbe des
Urins").
A. K. schrieb:
> Wo landet eigentlich der Rest, wenns doch mal mehr sein sollte?
Ja wo wohl? Der Proband muss pinkeln und wird in aller Regel eine
Toilette aufsuchen.
Deswegen ist das mit "Viel mehr kann der Darm ohnehin nicht auf einmal
aufnehmen." schlichter Quatsch. Wäre es richtig, wäre ein veritabler
"flotter Heinrich" das Resultat reichlichen Trinkens.
Die Menschen sind halt verschieden, ich zum Glück noch nicht.
 Ich trinke morgens einen Kaffee, mittags ein Glas Cola, nachmittags
noch ein Kaffee. Zwischdurch brauche ich (vermutlich) nichts. Abends
dann daheim trinke ich einen halben bis dreiviertel Liter Cola und einen
Liter Milch. Alles vorwiegend zum Essen. Die meisten Leute laufen ja
ständig mit einer Wasserflasche durch die Gegend. Das brauche ich zum
Glück nicht. Ich kann auch mal 5-6 Stunden am Strand liegen, ohne was zu
trinken. Dann hänge ich mich daheim direkt an den Wasserhahn.
Ich gehe allerdings auch nicht regelmässig zum Arzt (letztes Mal 1985),
deshalb weiss ich auch nicht, ob ich krank bin.
Sehr zuverlässig läßt sich ein Wassermangel durch die Speichelproduktion
feststellen. Also einfach 2 Elektroden in den Mund nehmen und den
Widerstand messen.
Aber Wasser allein reicht nicht, man muß auch den Salzgehalt
auffrischen. Besonders Sportler müssen darauf achten.
