Problem mit Struczur in Eeprom zu schreiben!
Gast #3939522
Hallo Leute
habe ein kleines Problem mit folgender Structur!
typedef  struct // 76 Byte
  uint8_t adress;
  uint8_t var1;
  uint8_t var2;
  uint8_t var3;
  uint8_t dummy[70];
  unsigned int crc;
}config;
config local_config;
config Eeprom_config EEMEM;
ich möchte jetzt die structur local_config ins EEprom speichern und
wollte mich an diesen Trend halten!
Beitrag "Re: EEPROM Struct mit read und write block kopieren?"
 eeprom_write_block(  & local_config.config,& Eeprom_config.config,sizeof( local_config.config) );
leider bekomme ich folgende Fehlermeldung!
'config' has no member named 'config'
Was mache ich falsch?
#3939545
@ der kleine Nils (Gast)
Das ist auch so.
C-Grundlagen. Eher so
eeprom_write_block( &local_config, &Eeprom_config, sizeof(local_config) );
Besser ist der config_t für den typdef, daran erkennt man einen Typ.
Macht die libc vom avr gcc auch so.
Gast #3939579
eeprom_write_block( & RAM_Data.Foo,
                      & EEP_Data.Foo,
                      sizeof( RAM_Data.Foo ) );
so sieht das Beispiel aus was ist hier anders?
Sorry ich sehe vorlauter Wald den Christbaum nicht!
Gast #3939587
Hallo der kleine Nils !
Du kannst nur über den Punkt "." auf Elemente in der Stuktur zugreifen,
die auch definiert sind.
Zu deiner Frage |.config| ist kein Element von typedef struct { .. }
config;
Wie ein anderer schon schrieb, das sind C Grundlagen, die solltest Du
dir vorab aneignen.
Gast #3939594
                      & EEP_Data.Foo,
Also ist das obige Beispiel Falsch!
Foo müsste klein geschrieben sein!
Oder?
#3939595
>                       & EEP_Data.Foo,
Was da anders ist:
Es war einmal ein Struct mit Namen EEP_Data.
Und das enthielt ein Member Namens Foo.
Und diese Foo sollte eines Cycles in den EEPROM geschickt werden, zur
Großmutter, die da wegen Steuerhinderziehung in einer Speicherzelle
saß...
Du hast versucht einen Member namens config zu speichern, den Du
garnicht hast.
Wenn Du etwas speichern willst, solltest Du aber auch groß genug sein,
um zu wissen, was Du speichern willst.
Persönliche Seite #3939621
Detlef Kunz schrieb:
> Was da anders ist:
Neben der sehr schönen Erläuterung:
Das Beispiel speichert ein Element einer Struktur im EEPROM, aber
nicht die ganze Struktur.
Also macht das Beispiel was anderes, als das, was Du erreichen willst,
denn Du willst ja die komplette Struktur speichern, und nicht nur ein
Element davon.
Hast Du schon mal ein C-Buch gesehen?
