Einfacher Audiovorverstärker fürs Auto
Gast #3939662
ich habe im Auto kein Radio (da kommt eh nur Mist), sondern nur einen
Verstärker, an den der Mp3-Player direkt angeschlossen wird.
Allerdings ist der Ausgangspegel des Players für den Verstärker ein
bisschen zu niedrig, deshalb wollte ich da mit einem kleinen
Vorverstärker nachhelfen.
Die Schaltung im Wiki (Vorverstärker) sieht schon schön einfach aus,
allerdings braucht die ja symmetrische +/- 12V, ich hab aber nur 0/+12.
Ich hatte überlegt, Masse evtl. auf 6V zu legen, dann hätte ich ja
+/-6V, allerdings weiß ich nicht, ob:
1. das dann für den OPV (NE5532P) reicht um vernünftig zu Arbeiten
2. das Probleme mit dem "richtigen" Verstärker gibt, da ich die
Signalmasse dann ja auf 6V liegen hab, und wenn der irgendwo die
Signalmasse auf die Versorgungsmasse legt, dann funkts wohl nur einmal
kurz...
Deshalb wollte ich mal nachfragen, wie ihr das so seht. Könnte man das
so machen, oder gibt es da bessere/einfachere Methoden?
Lg Jens
Persönliche Seite #3939675
Wie heißt der Verstärker (Hersteller / Modell)?
Kann es sein dass du den Verstärker über einen so genannten "High Power
Input" befeuerst?
Gast #3939695
Weil ich daran überhaupt nicht gedacht hatte/überhaupt nicht wusste,
dass sowas für den Audiobereich existiert :p  Das scheint ja eig
ziemlich gut zu sein, ich hab nur ein bisschen Sorge, dass mir das den
Akku vom Player deutlich schneller leerzieht, da da dann ja ein
(kleiner) Strom durchfließt. (Wäre aber auch nicht so schlimm)
Der Verstärker ist ein u-Dimension JR 15.2, der hat leider nur einen
Input (Chinch). Normalerweise hängt vor so einem Autoverstärker ja auch
immer ein Radio, deshalb vermute ich mal, dass die auch für ein bisschen
höhere Pegel ausgelegt sind.
#3940814
http://www.mikrocontroller.net/articles/Operationsverstärker-Grundschaltungen#Betrieb_mit_einfacher_Versorgungsspannung
Das Gefrickel mit der künstlichen Masse funktionierte nur, wenn deine
Schaltung alleine an einer Batterie hinge. Wenn man nur AC verstärkt,
sind die Wiki-Schaltung oder Figure 1 aus
http://sound.westhost.com/project32.htm ¹ das richtige.
Welchen Verstärker nutzt Du? Reichen die 8Vpp, die aus der Schaltung
kommen?
¹ U2 ist ziemlich überflüssig, der Spannungsteiler funktioniert
ungebuffert mindestns genauso gut.
#3940851
Die Schaltung sollte genausogut mit einfacher Betriebsspannung
arbeiten. Dabei ist die maximal mögliche Ausgangsspannung natür-
lich entsprechend geringer, sollte aber trotzdem reichen. Der
+ Anschluss des OPV muss dann an einen Spannungsteiler 1:1
zwischen Masse und 12V angeschlossen werden. Die Betriebsspan-
nung aus dem Auto muss allerdings bei Betrieb im KFZ gefiltert
werden. Hinweise dazu findet man in den DSE-FAQ.
Gruss
Harald
Gast #3940915
Nee Leute, die Schaltung im Wiki funktioniert ganz sicher nicht mit
einer unsymmetrischen Versorgungsspannung. Da muss schon eine andere
Schaltung her.
Eigentlich sollte es ohne zusätzlichen Verstärker gehen, denn
Kopfhörer-Ausgänge liefern (bei maximaler Einstellung) unegfähr den
gleichen Pegel, wie Line-Ausgänge.
Erstmal solltest du herausfinden, wieviel genau verstärkt werden muss,
um den Verstärker dazu passend zu gestalten. Und dann suchst du dir
einen Schaltplan für einen Verstärker, der mit einer einfachen 9V
Versorgung auskommt. Dazu kommt dann noch ein sehr robuster
Spannungsregler von 12V auf 9V.
Ich würde versuchen, ohne Verstärker auszukommen, denn jedes zusätzliche
Bauteil bringt potentiell Probleme mit sich und rauscht auch ein
bisschen. Gerade im KFZ ist die Spannungsversorgung von analogen
Schaltungen eine besondere Herausforderung.
